Нужен ли температурно-усадочный шов для фундаментной плиты(длина 54м, толщина 0.9м)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужен ли температурно-усадочный шов для фундаментной плиты(длина 54м, толщина 0.9м)
Непрочитано 03.12.2014, 11:16 #1
sunjz
фундамент под 17 эт. монолитный дом.
L=54м
h= 0.9м
Температурно-усадочный шов нужен ли, и как его сделать если нужен? спасибо!
Непрочитано 03.12.2014, 11:31
igr
Конструктор
Размер температурного блока 40-50 м , я бы не стал делать шов
igr вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 11:33
Лоскутов Илья
не знаю
Аналогично - не стал бы.
Лоскутов Илья вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2014, 12:00
sunjz
ок! Спасибо! Хорошего дня подсказчикам =))
----- добавлено через ~40 мин. -----
с этими временными температурно-усадочными швами не понятки всегда и все равно какие то сомнения есть, особенно при такой толщине. Хочется разделить на участки 40 и 14 или 38 и 16
sunjz вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 13:00
igr
Конструктор
А причем тут толщина? Продольные деформации будут одинаковы для 1.5 м плиты и 0.5 м
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2014, 15:29
sunjz
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
ок!
sunjz вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 15:40
igr
Конструктор
Главное сетку не забыть поставить по середине толщины плиты
igr вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 15:48
NILOMS15
Только приготовьтесь отвечать на замечания экспертизы и предоставить расчет с учетом температурного воздействия,насколько я знаю такой расчет не прост и может выдать большее армирование плиты
NILOMS15 вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 15:55
igr
Конструктор
Никогда не спрашивали у меня. Большое армирование только не плиты а вертикальных элементов.Модуль поменьше надо взять
igr вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 16:17
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от NILOMS15 Посмотреть сообщение
Одна бабка сказала? Не такой он уж и сложный для конструкций, которые находятся в стабильном температурном режиме(квазистационарных режимах ))).
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 16:46
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Руководство по проектированию фундаментных плит каркасных зданий 1984 (есть в DL)
п.10.5 На период строительства фундаментной плиты предусматривают следующие мероприятия: членение плит длиной более 40 м ....
Особенно если будут монолитить зимой, может треснуть.
Я резал всегда если больше 42 м (40+5%). Обязательно расписать уход во время твердения, хотя бы сославшись на нормы.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 16:53
igr
Конструктор
Монолитить можно плиту любой длины, если выполнять правильно уход(утепляй поливай по ППР) и наблюдение за температурой внутри.
igr вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 17:01
ratkill
кондуктор
температурно-усадочные швы как раз можно и не делать в фундаментах. или я что-то путаю?
ratkill вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 17:02
1 | #14
igr
Конструктор
Правильно температурно усадочные швы не режут фундамент, имеется в виду технологические швы бетонирования
Последний раз редактировалось igr, 03.12.2014 в 17:14.
igr вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 17:26
lionzoll
Можно поподробней про сетку по середине пожалуйста, у нас обычно ф. плиты длиной 40-45 м. толщиной 1метр и сетку по середине никогда не ставили, проблем вроде не было никогда.
lionzoll вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 17:43
ratkill
кондуктор
подскажите, пожалуйста, где можно про них почитать
ratkill вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 19:20
1 | #17
igr
Конструктор
Сетка посередине толщины конструктивная, при бетонировании плиты она в центре разогревается градусов до 60-80 и сетка препятствует растрескиванию. Проблем не видели потому что внутрь плиты не заглядывали.про технологические швы надо читать в проекте( где делать и как) и в ППР.Или литературу по устройству монолитных конструкций
igr вне форума
Непрочитано 03.12.2014, 20:37
ratkill
кондуктор
спасибо igr!
ratkill вне форума
lionzoll
Про то что бетон сильно разогревается при большой толщине я в курсе. Уважаемый igr, а не могли бы Вы скинуть ссылку на пункт норм где написано про конструктивную сетку в середине плиты, чтоб было чем аргументировать перед вышестоящими, а также посмотреть при каких толщинах температурные напряжения становятся значительные и надо ставить сетку, или это расчитывается?
Нашёл только СП 52-103-2007 "ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ"
9.11. В толстых фундаментных плитах помимо продольной арматуры, устанавливаемой у верхней и нижней граней плиты, следует предусматривать продольную арматуру, располагаемую в средней зоне по толщине плиты.
Но что считать толстой плитой в этой теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35403 так и не ясно
Последний раз редактировалось lionzoll, 04.12.2014 в 10:41.
lionzoll вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 13:50
1 | #20
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Как-то так.
Уважаемый igr, о разогреве ядра понятно, но ведь трещины в первую очередь вылезут в крайних зонах? В своей практике в плитах толщиной до 1,2 при правильном уходе (поливе водой и утеплении), а также соблюдении указаний "руководства по плитам" о длине 40 м трещин не встречал. Так может сетка по середине плиты задана на все случаи (косяки) жизни?
Тип файла: pdf шов.pdf (28.0 Кб, 351 просмотров)
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
