Как обшить металл деревом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как обшить металл деревом?
Непрочитано 03.12.2014, 22:55 #1
EvgenyLeonov
Добрый день.
Есть 2 двутавровые стойки на крыльце как опоры под навес. Их нужно обшить деревом с четырех сторон, то есть выпустить лист на весь этот конструктив. Как это можно сделать? Может есть какая литература по этому поводу с узлами или кто делал подобное? В нете чего-то не нашел совсем.
Непрочитано 03.12.2014, 23:23
igr
Конструктор
Да какая еще литература, на саморезах крепишь к металлу бруски и обшиваешь доской
igr вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 00:11
Виктор 1987
4 доски отшлифовать и вскрыть лаком.
Виктор 1987 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2014, 19:29
EvgenyLeonov
Сообщение от Виктор 1987 Посмотреть сообщение
А откуда картинка эта?
И это все дело также на бруски по двутавру?
EvgenyLeonov вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 19:54
Pawel
Согласен с igr, бруски лучше проморить, или закрыть от металла гидроизоляционным материалом, чтобы влага от металла не попадала на бруски. И еще внизу и вверху стойки оставь зазоры, чтобы внутри коробки гулял воздух, остальное все видно на картинке Виктора 1987
Pawel вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 20:02
igr
Конструктор
Так зашить можно если двутавр 20 и меньше, те равен ширине доски . Если Болше сечение ставят поперечные бруски или доски к которым прибивают обшивку
igr вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 21:49
jtdesign
Riga
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Доски разные бывают ... еще можно вместо натурального дерева искусственное применить, например МДФ. Не будет проблем с кручением и прочими прелестями живого материала.
jtdesign вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 21:54
igr
Конструктор
Можно и клееным материалом обшить
igr вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 22:20 Например, так.
SetQ
Петрозаводск
Название: Обшивка пулеперехватов.png
SetQ вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 22:29
power
Спасибо за советы! Очень полезные оказались - как раз с такой же проблемой столкнулся!
power вне форума
Преобразование в листовой металл Cap63 Другие CAD системы 23 20.12.2021 14:32
Чем обшить барабан на крыше? zodchij Конструкции зданий и сооружений 8 21.01.2013 16:21
Плита перекрытия для люка не ЖБ, а металл или кикие еще? ИннаАк Железобетонные конструкции 1 18.10.2012 10:50
