Проблема с печатью чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с печатью чертежа
Непрочитано 26.05.2007, 13:37 #1
gdr
NN
Поблема с печатью только в одном чертеже. А именно, когда отправляю на принтер, печатается все что угодно, но только не сам чертеж. Он печатает рамку, разрисовку фасада и проч. не обязательные детали.
Заранее спасибо и прошу прощения если выразился как-то не так,с автокадом познакомился совсем недавною
Непрочитано 26.05.2007, 13:44
lee
43
где-то скорее всего банальная ошибка в действиях. Потом вспомнишь с удовольствием.
Сядь спокойно, сосчитай до 10, нажми кнопку "печать", укажи область печати, принтер, масштаб, стиль печати и вперед. Удачи
lee вне форума
Непрочитано 26.05.2007, 14:54
ASLYS
Delineante
Ростов-на-Дону/Madrid
еще может быть слой непечатаемый '_layer в столбце plot
ASLYS вне форума
Непрочитано 26.05.2007, 16:12
lee
43
может ты в слое Defpoints рисовал. Он изначально настроен непечатаемым.
А лучше выложи файл, если еще не уговорил принтер : ))
lee вне форума
Непрочитано 26.05.2007, 16:15
А что видно на экране перед тем, как взять команду Plot?
А что видно на Preview?
Мы ведь не знаем, что у тебя и где нарисовано. В модели или на листе? Или половина здесь, половина там. Может слои закрыты от печати? (есть такой столбик в layer manager) . Если в слое Defpoint нарисовано, также не увидишь на распечатке. Расследуй файл и снова опиши проблему
Автор темы   Непрочитано 26.05.2007, 22:49
gdr
NN
Всем огромное спасибо! Проблема была действительно в слоях,поменял на другой и все пучком!
З.ы. изначально стоял слой "3 размерная", странно почему принтер его не видел..
gdr вне форума
Непрочитано 27.05.2007, 06:07
Ответ неудовлетворительный. Непонятно, что было и как исправил. Что значит поменял слой на другой? То есть положил объекту в непредназначенный для них слой? Это неправильная работа. И ты так и не узнал, как-же правильно сделать
Непрочитано 27.05.2007, 20:58
Sleekka
Да узнаю знакомые названия слоев - видимо в вузах рыбы не меняюца. =)
Sleekka вне форума
