Два выхода из тамбура - как правильно организовать вход в магазин и служебный вход в кафе через один вход?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Два выхода из тамбура - как правильно организовать вход в магазин и служебный вход в кафе через один вход?
Непрочитано 04.12.2014, 00:40 #1
Altuk
Уважаемые, подскажите пожалуйста возможна ли такая перепланировка входных групп А и Б (см. приложение PDF):
Тамбур А - необходимо по максимуму обособить выход на лестничную площадку на второй этаж, так как у помещений на первом и втором этаже разные хозяева. Первый этаж планируется под кофейню, второй этаж офисное помещение. Для этого предлагается увеличить глубину тамбура и пробить в нем выход на лестничную площадку. Таким образом в тамбуре будут два выхода в разные помещения.
Вопрос насколько это правомерно и соответствует ли нормам? Если да, то в каком направлении должны открываться три двери в тамбуре А?
Тамбур Б - как вы понимаете для общепита необходим служебный вход, которым будет служить вход через Тамбур Б. Но хозяин также планирует устроить в последнем помещении продуктовый магазин, для которого также нужен вход с улицы (в магазин также есть вход из подъезда на схеме он обозначен черточкой). Вопрос как лучше организовать вход для служебного помещения общепита и вход в магазин с улицы? Возможно ли такое же решение как в тамбуре А? Другое решение вынести тамбур наружу, сделать служебный вход в общепит через магазин, сделав дверь сразу слева от входа в магазин с улицы.
Просмотрел все темы связанные с решением тамбуров, но они не дали полного объяснения. Буду признателен за развернутый ответ с приведением норм СНиПа.
Тип файла: pdf помещение 2.pdf (3.73 Мб, 321 просмотров)
Непрочитано 04.12.2014, 10:15
DJo Frey
Архитектор
Тамбур А
Нормам то, что изображено не соответствует, потому что части здания разных классов пожопасности (Ф3.2 кофейня и Ф4.3 офис на 2 этаже) должны иметь обособленные эвакуационные пути и выходы по п.6.11 СНиП 21-01-97. А пока что все эвакуирующиеся будут встречаться в одном тамбуре. Кроме того дверной проём из лестничной клетки в тамбур должен быть не уже марша лестницы (п. 4.2.5 СП 1.13130.2009).
Лучше и правильней увеличить ширину тамбура вправо и разделить его на два тамбура - один для кофейни, один для офиса. Так и хозяевам этих помещений удобней при эксплуатации - сразу понятно где чья собственность и ответственность. Можно в кофейню тамбур и не делать, а сделать просто дверь на улицу с тепловой завесой над ней (п.4.24 СП 118.13330.2012).
Двери в тамбуре должны открываться по ходу эвакуации изнутри наружу здания (п. 4.2.6 СП 1.13130.2009).
Непонятно мне - как посетители кофейни будут попадать с отметки входной площадки -1.350 на отметку 0.000, где расположены все основные помещения, если лестничная клетка будет использоваться для офиса на 2 этаже? Нужно ещё одну лестницу на перепаде отметок делать, получается.
Тамбур Б
Нужно делать два обособленных входа непосредственно с улицы (с тамбуром или с тепловой завесой):
- служебный (второй эвакуационный - п. 4.2.1 СП 1.13130.2009) из кофейни;
- вход в продуктовый магазин (класс пожопасности Ф3.1).
Это нужно и по тем же причинам, что и для тамбура А.
Выход из продуктового магазина в подъезд (в коридор жилой части дома, как я понимаю) нельзя устраивать вообще (п.5.4.17 СП 1.13130.2009), и загрузку товара через него осуществлять нельзя (п.4.12 СП 54.13330.2011). Но для такого маленького по площади магазина второго эваковыхода может и не быть (п.5.4.17 СП 1.13130.2009).
PS Заказчику необходимо нанять грамотного проектировщика.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2014, 12:01
Altuk
Тамбур А
С самого начала, возникла такая идея, было очевидно, что так проще обоим (разделить тамбур и сделать две двери). Но с эстетической точки зрение это будет смотреться не совсем, две впритык соседствующие двери. Поэтому хотелось найти другое решение. Помимо этого для двух дверей скорее всего придется увеличить в ширину площадку перед дверью и тем самым укоротить и увеличить уклон пандуса для инвалидов, это тоже может принести проблемы. Понятно, что здесь проблему создал застройщик продав по отдельности изначально единое помещение.
Но если допустить, что первый и второй этажи будут одинаковыми по классу пожароопасности, то такое решение допустимо (с одним тамбуром)?
Да, планировалось, что с входной площадки -1.350 на отметку 0.000 будет сделана лестница напрямую через существующий проем.
Тамбур Б
Насколько, я понимаю, то сделать два входа весьма проблематично, там внешний контур несущий (дом цельномонолитный, определенные стены несущие, это видно на чертеже).
Вход в магазин с подъезда как раз таки на первый взгляд несведущего был бы весьма удобен для жильцов дома (не нужно выходить из дома, просто спуститься на лифте на первый этаж) и предполагался как основной вход в магазин. Кстати, там на первом этаже на лестничной площадке нет квартир. Это как то меняет ситуацию? Если нет, то скорее всего придется отказаться от идее с магазином.
В Пекине встречал такие продуктовые магазины, которые располагались в цокольных этажах ЖК и имели вход только через подъезд.
Возможно ли вообще как то по другому решить этот вопрос?
P.S. Большое спасибо за ответ. Обязательно обратимся к специалистам. Просто на данном этапе важно понять подходят ли помещения для данного назначения.
Altuk вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 12:23
DJo Frey
Архитектор
Тамбур А
Сообщение от Altuk Посмотреть сообщение
Да, тогда пути эвакуации могут быть общими. Так изначально в проекте здания и было запроектировано похоже.
Тамбур Б
Не меняет. Вопрос в распространении пожара между встроенными общественными помещениями и жилой частью здания. По коридору, лестничной клетке и лифтовым шахтам дым от горящего магазина легко распространиться по всем этажам и перекроет пути для эвакуации жильцов. В этом суть.
Я и не в Пекине встречал. Только вот не в Пекине такие магазины очень "любят" посещать пожарные инспекторы, писать предписания, накладывать штрафы... Не всё то золото, что блестит.
Возможно. Можно, например, вход в магазин сделать со стороны другого крыльца - там, где выход из жилой части в верхней части плана.
Наймите проектировщиков (а не одного, даже и трижды замечательного архитектора), они могут и проёмы и в несущих стенах запроектировать, с соответствующим усилением конструкций. Всё возможно в пределах разумного и не бесплатно на форуме в интернете.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 12:39
jtdesign
Riga
Не вижу никакой прямой взаимосвязи эстетики с количеством дверей. А вот с дизайном этих дверей связь может быть.
Если объект не в Якутске (условно), то единственное место где необходим тамбур это на лестницу. Для кафе и минимаркета это только коммерческую площадь отнимает.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2014, 12:54 Служебный вход и загрузка через цоколь с общим тамбуром
Altuk
Возможно ли организовать служебный вход и загрузку в общепит через цокольный этаж, учитывая, что цокольный этаж будет занят под другие нужды? (2 приложения pdf). Там также проблема с одним тамбуром. Решаемо ли это вообще?
ID:	140121  Нажмите на изображение для увеличения
Altuk вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 11:17
DJo Frey
Архитектор
Возможно в принципе, но всё зависит от того, какие нужды в цокольном этаже будут. Единственно, нельзя эвакуационные пути предусматривать через загрузочное помещение.
Решаемо. Наймите специалиста.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2014, 12:32
Altuk
Насколько удобно будет работать проектировщикам, если объект находится в Казахстане? Здесь ряд вопросов, знание казахстанских норм и правил (СНиП, СП и т.д.) российскими проектировщиками. Понятно, что они во многом сходятся, но будут ли учтены особенности, если такие имеются? Сколько раз нужно будет посетить объект? Не снизиться ли чувство ответственности из-за удаленности объекта? Не пострадает ли качество работы в общем? У кого какой опыт в подобных ситуациях?
Altuk вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 12:43
DJo Frey
Архитектор
Offtop: Очень неудобно, если объект существующий и нужно делать проект реконструкции без возможности доступа к объекту. Лучше нанять местных проектировщиков, которые могут самостоятельно обследовать объект в натуре, а не видеть его по фотографиям и обмерным чертежам - это самая главная причина. Глазами (и руками) виднее, и лучше конечный результат. Это по моему опыту, а я много занимался капремонтами и реконструкциями, в том числе и в других регионах.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 13:09
jtdesign
Riga
Сильно проще чем если объект будет находиться в совсем другом "измерении", например Китай или Турция или ЕС. Нормативы KZ исходят из того же советского СНиПа, различия не трудно осваиваемы. Другое дело стоит ли овчинка выделки, на проект "сарайчика" наверняка нет, на застройку квартала многоэтажными домами однозначно да. Промежуточные варианты рассматрываются каждым проектировщиком индивидуально. Еженедельные встречи с заказчиком на месте приветствуются, но опять, все зависит от конкретной организации процесса проектирования.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2014, 20:34
Altuk
Спасибо за ответы.
P.S. Можете кого-нибудь порекомендовать в Казахстане?
Altuk вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 11:20
DJo Frey
Архитектор
Offtop: Я нет. Нет никаких контактов в Казахстане.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2014, 14:56 Может ли решить проблему тамбур-шлюз?
Altuk
Возвращаясь к первому вопросу в теме: если устроить тамбур-шлюз с воздушной подпоркой между лестничной площадкой жк и магазином и сделать тамбур шлюз на выходе с лестницы в помещение на втором этаже? Это может решить проблему?
Последний раз редактировалось Altuk, 12.12.2014 в 15:07.
Altuk вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 15:17
DJo Frey
Архитектор
Нет. Вернее, возможно, может но в России на это надо разрабатывать спецтехусловия (СТУ) на дополнительные мероприятия по отступлению от норм пожбезопасности и согласовывать их в УГПН МЧС. Как оно в Казахстане не знаю.
DJo Frey вне форума
