Какой максимальный бывает талреп?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Какой максимальный бывает талреп?
Непрочитано 04.12.2014, 09:57 #1
RomaV
Господа металлисты подскажите какие бывают максимально возможные талрепы исходя из условий прочности и возможности его закручивания.
Мне нужен талреп на нагрузку 135 тонн, типа вот как вот здесь.
Бывают ли такие стандартные или нужно индивидуально его разрабатывать? И как вообще его закручивать?
Непрочитано 04.12.2014, 10:24
Bull
насчет максимальных не скажу, не знаю. А как закручивать - очень просто. Там разнонаправленные резьбы. Центральная часть крутится в ту или иную сторону, талреп сходится/расходится. В школе на физре все видели, наверное, как сетка натягивается на волейболе таким макаром.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2014, 10:29
RomaV
Bull, эээээ..., как закрутить талреп с диаметром стержня 20, 30 и даже 50 мм я представляю. Но если резьба будет М100...? Тут экскаватор будет нужен.
RomaV вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 10:42
Bull
А, вы про это... Ну да, под каждую хитрую попу найдется своя хитрая палка. Наверное, ломиками крутят. Не знаю...
Кстати, вот тут таблица с ГОСТ с талрепами до 200 тс.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2014, 10:55
RomaV
к сожалению там до 200 кН, а не тс.
Я пока самый большой накопал вот этот на 34 тонны. Правда там под звёздочкой(*) кое что написано, но не знаю как это можно использовать.
RomaV вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 11:30
RomaV, "под звёздочкой"- никак не используешь. Это запасы по прочности.
Непрочитано 04.12.2014, 11:51
Bull
Упс. Извиняюсь. ))
Использовать можно. Но только на свой страх и риск. Меня как-то в одной фирме попросили посчитать болт на нагрузку. Там было 4 болта на грузоподъемность устройства 5 т. Переделывали под 8т. Так у меня получилось по формулам один болт на 36т. Так же и тут. По документам, возможно, не пройдет, а по расчету запросто.
Последний раз редактировалось Bull, 04.12.2014 в 13:04.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2014, 11:54
RomaV
Ну а кто видел большие талрепы, на 100 тонн и больше.
RomaV вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 12:11
Необязательно литой талреп приобретать. Можно, ведь и самому его разработать. В виде гильзы или со сварным телом.
А, вообще, серия есть
СЕРИЯ 3.604.2-5
УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИЙ МАЧТ. ЭЛЕМЕНТЫ ОТТЯЖЕК
Выпуски 0... 10.
Последний раз редактировалось Хмурый, 04.12.2014 в 12:45.
Автор темы   Непрочитано 04.12.2014, 12:36
RomaV
СЕРИЯ 3.604.2-5
Спасибо, поковыряюсь в ней.
RomaV вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 12:59
vomaxx
Ведущий конструктор (механик). Гидроэнергетика. Грузо-подъемные механизмы и их м/к
Запорожье, Украина
ТАЛРЕПЫ
ГОСТ 9690-71
это стандартные, а такой на 135т я думаю надо разрабатывать и ставить трапецеидальную резьбу
Только те, кто принимают абсурдные попытки, могут достичь совершенства.
vomaxx вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 13:05
Bull
Сообщение от vomaxx Посмотреть сообщение
ТАЛРЕПЫ
ГОСТ 9690-71
vomaxx, по моей ссылке как раз оттуда таблица. Автору нужно раз в 15 больше гп
Bull вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 13:15
vomaxx
Запорожье, Украина
..или как вариант если уже делать и не затягивать, как тут выразились экскаватором)))))))))
vomaxx вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2014, 13:23
RomaV
СЕРИЯ 3.604.2-5
Эх, не хватает чутка, максимальное усилие 110 тс в этой серии, если я правильно понял.
RomaV вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 13:24
vomaxx
Запорожье, Украина
Как альтернатива талрепу ручной привод типа "домкрат". передача реечная но самотормозящая, те с применением червячного зацепления.
но это если проектировать новый если автор не найдет готовый.
vomaxx вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2014, 13:25
RomaV
Круто конечно, но мне такие сложные механизмы не пойдут.
Ну мне нужно понять два вопроса:
1. Не противоречит-ли вообще талреп на усилие 135 тс здравому смыслу, т.к. запроектировать и индивидуально можно.
2. И какие способы закручивания могут применятся для такой бандуры.
RomaV вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 13:34
vomaxx
Запорожье, Украина
так это надо спросить у автора ))) на адекватность и здравый смысл про талреп невиданного удержания))))))
просто если задают вопрос про что либо и его нет в стандартизации и применяемости то его надо проектировать ( если оно действительно нужно для дела), а про здравый смысл и речи не может быть . Все взрослые люди ИНЖЕНЕРА как никак)))
vomaxx вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 14:33
RomaV, там талрепов, как таковых, нет. Есть натяжитель, который снимается после натяжения, и две планки с отверстиями, которые остаются на оттяжках
Непрочитано 04.12.2014, 14:54
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Лучше прямоугольную.
Не так уж круто и не так уж сложно. Только чтоб самоотвинчивания не было.
Можно поставить два-три талрепа параллельно, и крутить их по очереди... Надо знать ситуацию, чтоб определиться со схемой натяжения, а мы пока что гадаем.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2014, 14:56
RomaV
Хмурый, да, я понял какая там система. Мне это не удобно будет.
RomaV вне форума
Какой максимальный экстцентрисистет равнодействующей для подопорных стенок? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 1 14.04.2011 08:29
Какой может быть максимальный шаг вертикальной арматуры? nikolay2 Железобетонные конструкции 1 24.02.2011 14:12
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? ольга сычикова Основания и фундаменты 8 02.02.2011 12:58
Какой максимальный ветер в Грозном? Virtus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 16.12.2009 20:40
Какой максимальный процент армирования? sys81 Железобетонные конструкции 55 10.04.2009 14:56
