Технологические схемы. Стрелки.
Питер
Вариант - искать нечто типа SchematiCS. Либо рисовать не выноски, а собственные блоки стрелок и собственные же разрывы отрезков (блоками) и вставлять их.
непонятно, где проблема, в линиях, или в лидерах? Что касается электрических схем, там давным давно отказались от пересечений полукругом. Хотя там наверчено может быть очень густо. Если очень надо полукруг, то можно сделать блок, разрывающий под собой линию. Это описано в книге Язык макрокоманд и создание кнопок. сначала сделал обычные кресты, потом туда блоки, они автоматом разорвут линию
44d32'44"С, 33d26'51"В
Пользуйтесь ГОСТ 21.401-88 Технология производства. Там примеры.
Также см. ГОСТ 2.784-96 Элементы трубопроводов. Это для приверженцев ЕСКД. Трубы и другие линии показываются прямыми линиями. Если необходимо подчеркнуть, что имеется соединение - ставится точка. Допускается пересечение с полукругом - для тех, кому хорошенько хочется помучиться. На компьютере так чертить не имеет никакого смысла. |
Питер
Спасибо всем за ответы.
Особенно за ссылку на ГОСТ. Столкнулся первый раз и не удосужился проверить. Мой недочёт. Тогда возникает вопрос: Для создания этой схемы, я пользуюсь другими и во всех стоят пересечения полукругом. Получается их создатели - мазохисты, или, как и я не удосужились заглянуть в ГОСТ? |
А вообще-то многие "всю жизнь чертят", но ни разу в стандарты не заглядывали. |
Здесь http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=115875#115875 пост №9 кусочек электросхемы. Сделать пересечения с полукругом здесь и есть мазохизм. Но до меня в таких схемах делали разрывы в пересечениях. Так ваще очень трудно отследить линию, как на бумаге (приходится линейку подкладывать) так и в файле. Селектируются кусочки между разрывами. Или между полукругами. Кроме того, схема, пока она нарисуется, подвергается разным множественным изменениям и подвижкам. И все уже нарисованные полукруги надо что? Правильно, двигать. Разве не мазохизм?
Даже если схема простая, состоит из десятка линий, и полукруги нарисовать не проблема, она будет читаться ничуть не лучше с полукругами, чем с крестами. |
Действительно первоначально чертить такие схемы - "гемморой" но если приноровиться то ни чего сложного лично я полукруги в таких схемах вставляю в самом конце когда все увязано и скомпановано. Для того, что бы меньше переделывать - предварительно разбиваю всю технологическую цепочку по отделениям ("зонирую" на листе) - в отделение пришло и вышло. |
2автор вот решения сделал сначала первый вариант - понял что го-но, но оставил как факт (там постоянно придется следить за дроуордером) второй вариант лучше. Разбирайся и делай его под свой масштаб. [ATTACH]1180284971.dwg[/ATTACH] |
Радикально новая идея.
![]() Пытался уйти от draworder? только будет едва заметный разрыв, при опр lwt видно не будет, но вот только при опр lwt для самой стрелки будет получаться линия. Поставь для блока 0.9 и попробуй распечатать, только не надо говорить что на уровне идеи это катит, потому как именно в узком вайпауте я и заметил вашу идею. Правлю сообщение: уже второй раз, потому что посмотрел блок подробнее, 255 цвет - ужоснах, вы в монхром.ctb заглядывали? там черным по белому написано black или предполагается настраивать новую таблицу стилей? И в третий раз: Стрелка начерчена специально в 3 примитива для более тяжелой регенерации? Неплохая защита демоверсий, надо будет взять на вооружение ![]() |
А вот "полукругов" нет, хотя запрограммировать такое рисование - раз плюнуть. Нет, чтобы не поощрять мазохистов. Потому, что "мазо" сначала превращается в "садомазо", а потом и в "садо". А от этого будут страдать уже другие люди (смежники). Нет уж, пусть этим где-нибудь в притонах занимаются. Цитата:
Вот для того ГОСТ и сделан. Именно ГОСТ "Технология производства", так как технологов разных специальностей тьма, все прикрывались "спецификой". Полная анархия была, хуже, чем у архитекторов. Но, хотя стандарту уже 20 лет, многие технологи его и в глаза не видели. |
Для профессиональной работы проектировшика не стоит выбор между "например, AutoCAD" и "например, Visio". Это для любителей этого самого. Выноски провести "например в Visio", а потом загнать в AutoCAD. |
![]() ![]() ![]() Привычка или нет... но на территории бывшего СССР наверное (боюсь соврать) все схемы обогатителей и металлургов с полукругами... когда их чертили никакого АКада не было - соответственно не было гемороя - ведешь линию дошел, до другой, полукругом перепрыгнул. А "сексуальное расстройство" появилось с введением АКада. У иностранцев кстати вообще нет разрывов... а соединение потоков показано стрелкой или на худой конец жирной точкой. А ГОСТ этот достаточно интересен... только он для трубопроводов. У технологов поток - не есть обязательно трубопровод. P.S. Если спор пошел про черчение трубопроводов то тут Я был не прав. ![]() А если изначально вопрос стоял про технологические схемы технологов то тут наверное надо более внимательно посмотреть нормативные документы... но мои пять копеек - будучи студентом меня учили, что потоки на схемах (непересекающиеся) проходят полукругом и в дальнейшем сталкиваясь с чертежами других проектантов (Механобр, Гипроцветмет Иргиредмет и т.д.) ни когда не видел других решений, кроме как у иностранцев (о чем выше писал)... |
