Нужно ли заанкеровать шахту лифта с фундаментной плитой здания при сейсмичности 9 баллов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужно ли заанкеровать шахту лифта с фундаментной плитой здания при сейсмичности 9 баллов?
Непрочитано 04.12.2014, 13:17 #1
gagara
Фундамент - монолитная плита. Лифтовая шахта - монолитный железобетон. Возник вопрос, нужно ли ее как то крепить к основной фундаментной плите здания? Или может просто стены лифтовой шахты тогда прям поставить на основную плиту здания (то есть еще свою плиту у лифтовой шахты не делать??))) На рисунке думаю понятно о чем речь. СЕЙСМИЧНОСТЬ 9 баллов
Непрочитано 05.12.2014, 04:54
Forrest_Gump
Щелково МО
Если есть основная фундаментная плиту здания, значит есть и дополнительная/вспомогательная фундаментные плиты здания?!
Зачем заанкеровать лифтовую шахту в фундаментную плиту, если и прочие диафрагмы не заанкеруем в фундамент?! И причем здеся сейсмичность 9 баллов?! Не надо связывать, пусть будет аналоги системы сейсмоизоляции+демпфера сухого трения - БУДЕТ ЛУЧШЕ!!!!!!11
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 08:27
wvovanw
устойчивость не потеряет при горизонтальных нагрузках?
wvovanw вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 08:46
Forrest_Gump
Щелково МО
А шахта прям отдельно стоящая? А, я понял! Шахта стоит на основной фундаментной плите, а каркас здания - на дополнительной фундаментной плите. Ну тогда шахта может и упасть, если нет горизонтальных связей с перекрытиями...
Непрочитано 05.12.2014, 09:27
wvovanw
скорей всего. Хотя этот вопрос нужно адресовать автору темы.
wvovanw вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 10:28
Kot2012
инженер
москва
На фундаментной плите стоит ленточный фундамент, на котором смонтирован каркас здания(см.рис.автора).Приямок лифтовой шахты опирается на фундаментную плиту,на приямок-лифтовая шахта, то есть лифтовая шахта как бы стоит на отдельном фундаменте с зазором между каркасом здания и шахтой, как и положено (при отсутствии сейсмики) для минимизации передачи шума от лифтов на каркас и жилые помещения. но зазоры между шахтой и каркасом все равно закрывают чем-то (раньше зто был гернит-вспененная резина в виде шнура с обжатием), так что какие упруго-вязкие связи имеются. При приложении горизонтальных сейсмических ускорений, возникает вопрос, что на что будет давить(с учетом зазора), опрокинется ли шахта без горизотальных связей и анкеров, а все это зависит от зтажности здания, собственных частот, спектра сейсмики, короче лучше все это посчитать, да и не забывать про нормативные документы по монтажу лифтовых шахт. А так на вскидку(если шахта без анкеров заваливается) установить горизонтальные дополнительные упруговязкие связи с зазором, то есть подключаемые при превышении взаимных перемещений шахты относительно каркаса. Анкера помогут только для малоэтажных зданий,опять же на основании расчета.
Kot2012 вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 10:43
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Kot2012 Посмотреть сообщение
Да ладно?! Обозвать стенки лифтового приямка ленточным фундаментом - это круто. Да к тому же, если смотреть внимательно, то выноска "ленточный фундамент" относится к каменной стенке. которая стоит слева от монолитной шахты лифта. Самому не странно писать такой ужас обколотого наркомана - на фундаментной плите стоит ленточный фундамент, на котором собственно смонтирован каркас здания?! Каркас с ленточным фундаментом?! Или это монолитную стену подвала обозвали ленточным фундаментом?
Да и куда может завалиться монолитная лифтовая шахта, если она даже расположена в проемах плит перекрытия? Пусть даже если зазоры между краем плиты и шахтой будут по 50 мм со всех сторон? Ну поболтается шахта, обомнет несколько края плит перекрытия, не более того.
P.S. Я понимаю, что отсутствие смайлов в моем первом посте несколько скрыло подтекст тролля. Но неужели стилистика текста не навела на подозрение о серьезности ответа? Вообще такой вопрос нужно задавать расчетчику, как он учитывал присутствие шахты в расчетах, может он ее использовал как ядро жесткости.
Непрочитано 05.12.2014, 11:01
Kot2012
инженер
москва
это не я, см.рис автора темы.
я не обсуждаю конструкцию всего этого, фантазии конструкторов нонче бесконечны.
Что-то мне кажется, что никто кроме Вас не уловил троллинг, очень уж тонко.
Право всетаки не соцсети, да и автор то темы хотел каких то конкретных ответов и не получил.
В дальнейшем буду Вас спрашивать, Вы серьезно?
Kot2012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2014, 11:02
gagara
Здание 3 этажное. Лифтовая шахта отдельно стоящая, ни со стенами ни с перекрытиями не закреплена. Стены здания кирпичные - опираются на ленточный фундамент, который опирается на фундаментную плиту здания. Вопрос только в одном нужно ли стены шахты связывать с фундаментной плитой здания??? Если сами не знаете скажите в какой нормативной литературе посмотерть в СП по сейсмике про это ни слова. Вопрос возник потому что ведь, монолитный ленточный фундамент под стены, мы ж связываем анкерами с фундаментной плитой.
о каком каркасе вы все время говорите?? Здание кирпичное.
Подвал какой то придумали.. Где у меня в вопросе хоть слово про подвал???
По конструкции вы правы. Только не каркас - здание кирпичное. Здание не жилое.
Вы упомянули о нормативной литературе на лифты. Скажите что посмотреть? В СП по сейсмике по этому вопросу ни слова.
Это не стенка лифтового приямка - это отдельная стена здания. причем тут лифтовый приямок!!
Последний раз редактировалось gagara, 05.12.2014 в 11:12.
gagara вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 11:08
Forrest_Gump
Щелково МО
См. рис. автора - выноска указывает совсем не на стенку лифтовой шахты.
Давать конкретные ответы в данном случае (автор, как минимум, слабый инженер) - считаю преступным.
P.S. наверное буду патентовать идею применения монолитной шахты как демпфера сухого трения по фундаментной плите.
Автор темы   Непрочитано 05.12.2014, 11:14
gagara
План здания для особо одаренных
gagara вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 11:20
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от gagara Посмотреть сообщение
О да, ситуация резко меняется! А где зазор между стенкой лифтовой шахты и кладкой? А что воспринимает сейсмическую нагрузку? Кладка? А зачем тогда монолитная шахта? А сколько вообще этажей? А зачем фундаментная плита - геология такая хреновая? И т.д. и т.п.
Автор темы   Непрочитано 05.12.2014, 11:30
gagara
Зазор между стеной и кладкой - есть!
Стены с антисейсмическими поясами воспринимают сейсмическую нагрузку!
Зачем монолитная шахта - почитайте соответствующую литературу в часности СП 14.13330.2014
Здание 3 этажное
Фундаментная плита - да! очень хреновая геология - распоряжените МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ!! Так устраивает???
Эти все вопросы к чему??? Задан конкретный вопрос нужны анкера или нет!!!!!! ВСЕ!!!!!
gagara вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 11:31
Forrest_Gump
Щелково МО
Чукча не читатель, чукча - писатель. Я уже понял это.
P.S. Йес! Заложить монолитную фундаментную плиту, потому что есть распоряжение МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ!!!! Круто!
Непрочитано 05.12.2014, 11:36
1 | #15
roman111
Нужны анкера или нет скажет только проектировщик. Потому что только он имеет доступ с секретным знаниям по строительной механике и СЧИТАЛ это сооружение. И только ПРОЕКТИРОВЩИК знает есть отрыв по подошве фундамента или нет. Соответственно есть ли необходимость в установке анкеров.
Ваша лифтовая шахта считается элементарно как отдельно стоящее сооружение прямоугольной формы в плане. В СП по сейсмике для таких сооружений все отлично расписано.
roman111 вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 11:40
1 | #16
wvovanw
нужны
ВСЕ!!!!!
wvovanw вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 12:21
faysst
МСК
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:55.
faysst вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 12:31
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
кто-нибудь проверяет общую устойчивось ж.б. зданий при расчете на сейсмику
Нет. Ибо не проектирую здания такой высоты/ширины, чтобы при сейсмике центр тяжести здания мог оказаться за краем фундаментной плиты.
Непрочитано 05.12.2014, 12:38
faysst
МСК
faysst вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 12:47
Forrest_Gump
Щелково МО
Общую устойчивость отдельных конструкций и элементов что ли?
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
