Как находить незамыкания границ площадных объектов, находить "свободные концы"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как находить незамыкания границ площадных объектов, находить "свободные концы"
Непрочитано 05.12.2014, 04:01 #1
АлексЮстасу
топограф, технолог
Нужен инструмент, который мог бы находить, отмечать конечные точки линейных элементов, не привязанные к другим линейным элементам.
Например, как это делает BOUNDARY, отмечая такие точки. Только сама BOUNDARY и выдаваемые ей результаты на мой взгляд не пригодны для использования во многих случаях.
Избавляться от мелких разрывов можно с помощью разных инструментов, в т.ч. PL-JOIN, задав в нем допуск. Но, во-первых, процесс соединения часто желательно контролировать, т.е. предварительно увидеть разрывы, во-вторых, собственно сшивать элементы часто не следует, в-третьих, так нельзя ни найти, ни избавиться от "свободных концов" вне реальных допусков.
Контуры бывают очень большими, состоят из множества элементов, могут иметь очень сложные формы, и на поиск разрывов в них уходит слишком много времени.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
Непрочитано 10.12.2014, 13:48
1 | #2
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Незнаю может здесь что подойдёт.
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=20184
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2014, 18:02
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Спасибо! В принципе - то, что нужно.
На 2012, правда, программа не пошла. Но на 2008 сработала.
Понятно, что нужно бы для версий новее, нужна возможность управлять размерами меток, возможность использовать предварительный выбор.
Еще программа отмечает у полилиний с признаком замкнутости начала-концы, если они не совпадают. Это, вероятно, лишнее?
Но локоть как никогда уже близок
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 10.12.2014 в 18:36.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 08:20
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
В принципе то что было. Старая программа я не посмотрел на время создания. Но может быть там по ссылке пообщатся, автор и поправит.
Непрочитано 14.12.2014, 09:01
VVA
Инженер LISP
Я тут вспомнил про еще одну программу
Одна из заявленных возможностей:
Устранение разрывов в узлах сопряжения различных комбинаций примитивов (в том числе образующих замкнутые области).
VVA вне форума
Непрочитано 14.12.2014, 15:36
sertor
Геодезист
Ухта
АлексЮстасу, а эту команду случайно не упустили? (Civil 3D/Map 3D)
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2014, 16:09
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Думаю, что оптимален вариант специальной команды. Отдельной или в составе набора команд для близких задач. Чтобы поиск разрывов можно было делать без особого ломания головы над многими параметрами. И у автора программы подход к оптимизации не топологический, т.е. не для всего годится.
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Да, команде поиска свободных концов самое место именно здесь - в Drawing cleanup! Но свободные концы - все-таки отдельная задача, у нее другие критерии, чем у Продолжать недоводы или Сводить узлы в один. Конкретно: команда Продолжать недоводы не сработает на сонаправленных элементах, не найдет разрывы больше допуска. А больший допуск (какой?) ставить чревато - найдет слишком много ненужного. Так же не найти только висячие концы, разрывы с помощью Сводить узлы в один. Для поиска свободных концов допуск вообще не нужен.
Offtop: Этот случай - как раз хороший пример, что в самостоле засели саботажники и вредители. Ведь для топологической коррекции, для создания площадных объектов поиск разрывов - наипервейшее дело! И именно этой возможности в Drawing cleanup - специализированном и мощнейшем инструменте - и нет
Автор темы   Непрочитано 04.12.2015, 20:05
АлексЮстасу
топограф, технолог
Всплыла еще одна программка на lisp - возможно, то, что нужно. Но ее последняя редакция аж 1998 года!
Загружается, но на вызов отвечает:
Требуется целое значение от 1 до 32767, или ключевое слово.
; ошибка: Функция отменена
Можно ли ее реанимировать?
Если удастся, то это может помочь еще одному страждущему с http://forums.autodesk.com/t5/visual...r/td-p/5934951.
Непрочитано 04.12.2015, 21:44
1 | #9
VVA
Инженер LISP
АлексЮстасу, В логику пока особо не вникал. Добавил легкие полилинии. Тестировал на 2013. Возможно потребуется добавить command-s для 2015 и выше
Тестируй
[Выделить все]
;| GAP.LSP locates and marks the ends of arcs, lines, and plines that are close
but not exactly coincident. Gaps are marked by drawing circles on the GAP layer.
You can select part of a drawing to check or press ENTER to check the whole drawing.
These are the distances to control how the gaps are located
Gap Limit = Gaps less than this, but more than fluff are marked
Fluff = Gaps less than this are not marked
Circle Size = Size of circle to mark gaps with
Original routine by McNeel & Associates
Modified by J. Tippit, SPAUG President 12/29/98
E-mail: cadpres@spaug.org
Web Site: http://www.spaug.org
Revisions:
12/29/98 Added ability to change Gap Limit, Fluff, & Circle Size
Added CMDECHO, UNDO, OSMODE, & CURLAY
Added a counter for the number of cicles that are drawn
and other misc. prompts
Changed the Gap layer to be RED
12/04/2015 VVA for dwg.ru
Web site: http://autocadtips1.com/2011/10/28/autolisp-find-and-mark-gaps/
posted http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1479981#post1479981
http://forums.autodesk.com/t5/visual-lisp-autolisp-and-general/find-and-mark-gaps-lisp-repair/m-p/5939030/highlight/false#M337292
(vl-load-com)
(defun dxf (x e)
  (if (listp e)
    (cdr (assoc x  e))
    (cdr (assoc x (entget e)))
 ;_ Removes entities other than line, pline, arc from a selection set
(defun checkss (ss / i)
  (setq i (sslength ss))
  (while (> i 0)
    (setq i (1- i))
    (setq ent (entget (ssname ss i)))
    (or
      (= "LINE" (dxf 0 ent))
      (= "POLYLINE" (dxf 0 ent))
      (= "LWPOLYLINE" (dxf 0 ent))
      (= "SPLINE" (dxf 0 ent))
      (= "ARC" (dxf 0 ent))
      (ssdel (ssname ss i) ss)
    ) ;_ end of or
  ) ;_ end of while
  (if (> (sslength ss) 0)
    ss
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
 ;_ Returns the endpoints of lines, arcs and pines
(defun endsofent (ent / v e1 e2 ed )
  (setq ed (entget ent))
  (cond
    ((= "LINE" (dxf 0 ed))
     (list (dxf 10 ed) (dxf 11 ed))
    ((= "ARC" (dxf 0 ed))
     (list
       (polar (dxf 10 ed) (dxf 50 ed) (dxf 40 ed))
       (polar (dxf 10 ed) (dxf 51 ed) (dxf 40 ed))
     ) ;_ end of list
    ((= "POLYLINE" (dxf 0 ed))
     (setq v (entget (entnext (dxf -1 ed))))
     (setq e1 (dxf 10 v))
     (while (/= "SEQEND" (dxf 0 v))
       (setq e2 (dxf 10 v))
       (setq v (entget (entnext (dxf -1 v))))
     ) ;_ end of while
     (list e1 e2)
    ((= "LWPOLYLINE" (dxf 0 ed))
     (setq e1 (dxf 10 ed))
     (setq e2 (dxf 10 (reverse ed)))
     (list e1 e2)
    ((= "SPLINE" (dxf 0 ed))
     (list
       (vlax-curve-getstartpoint
         (vlax-ename->vla-object ent)
       ) ;_ end of vlax-curve-getStartPoint
       (vlax-curve-getendpoint
       ) ;_ end of vlax-curve-getEndPoint
     ) ;_ end of list
  ) ;_ end of cond
) ;_ end of defun
 ;_ gets a selection set of all entities near a point
(defun ssat (pt dist)
  (ssget "_c"
         (list (- (car pt) dist) (- (cadr pt) dist))
         (list (+ (car pt) dist) (+ (cadr pt) dist))
  ) ;_ end of ssget
) ;_ end of defun
 ;_ Looks through a selection set and finds ends near but not at ends
 ;_ of other entities
(defun markgaps (ss / i ends ent)
  (while (> i 0)
    (setq i (1- i))
    (setq ent(ssname ss i))
    (setq ends (endsofent ent))
    (princ ".")
 ;_ (princ "\n")
 ;_ (princ (car ends))
 ;_ (princ " -- ")
 ;_ (princ (cadr ends))
    (endsnear (car ends) gaplimit ent ends)
    (endsnear (cadr ends) gaplimit ent ends)
  ) ;_ end of while
) ;_ end of defun
(defun circle (pt dia)
  (entmakex
         (list
            '(0 . "CIRCLE")
            '(8 . "GAP")
            (cons 10 pt)
            (cons 40 (* dia 0.5))
            '(62 . 1)
  (if (= CNT nil)
    (setq CNT 1)
    (setq CNT (1+ CNT))
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
 ;_ Finds the entities near a point and marks their ends if they
 ;_ are also near the point
(defun endsnear (pt dist this thisends / ent ends sse j d)
  (setq thisends (car(vl-remove-if '(lambda(x)(equal x pt 1e-8)) thisends)))
  (if (and (setq sse (ssat pt dist))
           (eq (type sse) 'PICKSET)
           (setq sse (ssdel this sse))
           (> (sslength sse) 0)
    (progn
      (setq j (sslength sse))
      (while (> j 0)
        (setq j (1- j))
        (setq ent (ssname sse j))
        (if
          (and
            (not
            (vl-some '(lambda(y)(equal y 0.0 1e-8))
              (append
                (mapcar '(lambda(x)(distance pt x)) ends)
                (mapcar '(lambda(x)(distance thisends x)) ends)
           (progn
             (setq d (distance (car ends) pt))
             (if
               (and
                 (not (equal d 0.0 1e-8))
                 (< d gaplimit)
               ) ;_ and
                (circle pt circlesize)
             ) ;_ if
             (setq d (distance (cadr ends) pt))
             (if
               (and
                 (< d gaplimit)
               ) ;_ and
           ) ;_ end of progn
        ) ;_ end of if
      ) ;_ end of while
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
 ;_ Main control function
(defun c:GAP (/ ss)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (command "_.undo" "_begin")
  (setq #OSMOD (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 0)
  (setq #CURLA (getvar "clayer"))
  (setq CNT nil)
  (or gaplimit (setq gaplimit 1.0))
  (initget 6)
  (if (setq tmp (getdist (strcat "\nSet Gap Limit <" (rtos gaplimit 2 1) ">: ")))
    (setq gaplimit tmp)
  (or *fluff* (setq *fluff* 0.000001))
  (initget 6)
  (if (setq tmp (getdist (strcat "\nSet Fluff <" (rtos *fluff* 2 8) ">: ")))
    (setq *fluff* tmp)
  (initget 6)
  (or circlesize (setq circlesize 2.0))
  (if (setq tmp (getdist (strcat "\nSet circle Diameter <" (rtos circlesize 2 1) ">: ")))
    (setq circlesize tmp)
  (or
    (and
      (setq ss (ssget "_I"))
      (setq ss (checkss ss))
    ) ;_ end of and
    (progn
    (SSSETFIRST nil nil)
    (setq ss (ssget
                    '((-4 . "<OR")
                      (0 . "LINE")
                      (0 . "ARC")
                      (0 . "POLYLINE")
                      (0 . "LWPOLYLINE")
                      (0 . "SPLINE")
                      (-4 . "OR>")
             ) ;_ end of ssget
    ) ;_ end of setq
  ) ;_ end of or
  (princ "\nChecking for Gaps - please wait")
  (if (and ss (eq (type ss) 'PICKSET) (> (sslength ss) 0))
    (markgaps ss)
  ) ;_ end of if
  (princ "done!")
  (if (/= CNT nil)
    (princ (strcat "\n" (itoa CNT) " Circles drawn."))
    (princ "\nNo Gaps found.")
  ) ;_ end of if
  (setvar "clayer" #CURLA)
  (setvar "osmode" #OSMOD)
  (command "_.undo" "_e")
  (setvar "cmdecho" 1)
  (princ)
) ;_ end of defun
(prompt "\nLOCATE GAPS is loaded... type GAP to start!")
(princ)
Последний раз редактировалось VVA, 09.12.2015 в 14:28. Причина: Внес изменения по тз #15
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2015, 22:03
АлексЮстасу
топограф, технолог
Добавил легкие полилинии. Тестировал на 2013. Возможно, потребуется добавить command-s для 2015 и выше
На работе на 2012-м работает!
Дома проверю на 2016-м.
Что такое легкие полилинии?
Непрочитано 04.12.2015, 23:15
1 | #11
VVA
Инженер LISP
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
правильнее, наверное, назвать компактные
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2015, 05:23
АлексЮстасу
топограф, технолог
Спасибо и за реанимацию лиспа, и за просвещение!
Лисп работает у меня и на 2016-м.
С человеком с другого форума случился испорченный телефон из-за моего нулевого английского. У него лисп почему-то работал. Его заботят ложные пометки разрывов.
Похоже, лисп хуже всего обрабатывает отрезки - на многих их нормальных соединениях выдает ложные разрывы. Но не на всех.
Еще лисп считает разрывом расстояние между концами отрезков или полилиний, даже если эти концы соединены другим отрезком или полилинией.
И лисп не учитывает признак замкнутости у полилиний - если последний сегмент попадает в допуск, то тоже его пометит как разрыв.
Возможно, что авторы что-то подобное за программой знали, иначе зачем бы они вводили "Fluff" - допуск не на максимальные, а на минимально обрабатываемые разрывы?..
Это не говоря о др. вопросах к программке: не обрабатывает предварительный выбор, на Enter при запросе выбора объектов прекращает работу с ошибкой, если указать необрабатываемые элементы (наудачу попробовал сплайны), то пометила ошибки для арок-окружностей, проверяемых мной перед этим.
Приложил тестовый файл от автора вопроса с добавленными мной дугами и сплайнами.
DWG 2004
GAP-Test_1.dwg (60.5 Кб, 553 просмотров)
Непрочитано 05.12.2015, 10:17
VVA
Инженер LISP
Да. я читал. По совету Kent1Cooper внес небольшие изменения в #9
Я именно реанимиравал программу, "заставил" ее работать не только в английском автокаде, добавил обработку полилиний, которых в 1998 году не было.
По поводу остальных вопросов нужно разбирать алгоритм.
VVA вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 16:01
1 | #14
VVA
Инженер LISP
Обновил #9
Тестировал на GAP-Test_1.dwg с установками
Команда: gap
Set Gap Limit <0.1>:
Set Fluff <0.0001>:
Set Circle Size <2.0>:
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2015, 22:02
АлексЮстасу
топограф, технолог
Обновил #9
Команда: gap
Set Fluff <0.0001>:
Gap Limit, наверное, описка, не 0.1, а 1.0? У меня на 0.1 - "No Gaps found.".
Я проверял при допуске 1.0.
Помечаются как разрывы короткие элементы, длиной меньше Limit. Понятно, что это крайние, вырожденные случаи, и потому спорные.
Но в том числе помечаются и короткие элементы при примыканиях к ним др. элементов. Т.е. существующие элементы считаются разрывами.
Еще проверил вариант параллельных полилиний - почему-то отметились только одни концы.
В целом из исходного кода получается вариант программки для "чистых разрывов", т.е. если есть мин. два несведенных конца.
Вариант от hmsilva воспринимает и один конец + проходящий на расстоянии от него элемент как разрыв. Даже если у этого элемента рядом нет ни вершин, ни концов.
Оба достаточно последовательны...
ID:	161873  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2004
GAP-Test_polyline_spline (1).dwg (384.5 Кб, 310 просмотров)
Непрочитано 09.12.2015, 14:29
VVA
Инженер LISP
АлексЮстасу, Обновил #9. Внес кое-какие изменения в логику
На примере из #15 проверял с установками
Команда: gap
Set Gap Limit <0.7>: 0.7
Set Fluff <0.00000100>: 0.000001
Set circle Diameter <1.0>: 1
Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 79
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2015, 18:52
АлексЮстасу
топограф, технолог
Я делал с Gap Limit 1.0.
По-моему, если к концам элементов примыкают другие элементы, то это же не разрывы? Даже если длина таких элементов меньше Gap Limit.
Ваш вариант программы ищет только разрывы концов элементов. Вариант hmsilva ищет еще и разрывы между концами и проходящими рядом элементами. При этом программа hmsilva использует zoom и пр.
Это связано друг с другом?
