Как завязать пуск двигателя на сигнал от датчика движения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Как завязать пуск двигателя на сигнал от датчика движения?
Непрочитано 05.12.2014, 20:54 #1
voverrr
гастарбайтер понаехал
Маскво
Здравствуйте.
Задача такая: на входе в помещение находится датчик движения. В самом помещении стоит колонка с вращающейся рекламой(не сильно громадной, весит килограмма три).
При появлении человека датчик посылает сигнал на движок, реклама начинает вращаться. Потом, через минуту-другую она останавливается до следующего человека.
Связь между датчиком и двигателем желательно беспроводную - wifi или bluetooth или что-то такое. Но уж если совсем никак, то хрен с ним, пусть по проводам включается.
Совершенно не могу сообразить, какие устройства для этого нужно искать. Может кто сталкивался с чем-то подобным?
Двигатель мы нашли от микроволновки. Питается он от 220 вольт, вращается медленно, вполне подходит. На что его цеплять - хз.
Непрочитано 05.12.2014, 21:12
Dakar
Сообщение от voverrr Посмотреть сообщение
Ну теперь еще возьмите датчик движения которые ставят на включение света в подъездах и получите то, что желаете. Это как совсем просто.
Сложнее: arduino+ультразвуковой, инфракрасный, герконовый или какой-либо иной датчик позволяющий определить присутствие зрителя+два приемопередатчика 433МГц+силовое реле.
Еще сложнее: то же что и выше, но вместо arduino полноценный вариант микроконтроллера.
Dakar вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 21:40
swell{d}
Düsseldorf
433 не вариант
либо nrf24 либо блютус
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2014, 23:40
voverrr
Маскво
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Ну, с arduino - это слишком сложно, тут у нас никто это не осилит, а вот что ставить между датчиком движения и движком?
последовательность мне видится какая-то такая:
датчик движения ---- формирователь сигнала на включение ---- передатчик блютуз ---- приёмник блютуз ---- замыкатор цепи двигла(типа реле)+таймер ---- двигатель(220вольт).
Например, формирователь сигнала на включение - какой выход с датчика движения? Какой выход с этого формирователя на передатчик?
voverrr вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 23:50
swell{d}
Düsseldorf
Ну ардуино это очень сложно, если ты девочка 7 лет.
А так на 1000р комплектующих и 10 минут на код
swell{d} вне форума
Непрочитано 06.12.2014, 02:06
slava217
Проектирование
Рязань
движения и движком?
Поставьте частотник...
На нем же можете задавать скорость, число оборотов.................Все, что придумаете
slava217 вне форума
Непрочитано 06.12.2014, 07:07
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Эта игрушка подключена к электрощитку.
Вот и поставь там модульный пускатель.
Датчик включает пускач, а он подаёт напругу на игрушку.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 06.12.2014, 09:24
Dakar
если нет желания отказаться от беспроводного управления, то пожалуй это самый простой способ.
На специализированном форуме вам и схемку с программой и списком компонентов накидают.
Dakar вне форума
Непрочитано 06.12.2014, 13:55
swell{d}
Düsseldorf
arduino nano - 2 штуки - 240 рублей
NRF24L01 - 2 штуки - 90 рублей
реле 10А - 1 штука - 80 рублей
датчик движения - 1 штука - 105 рублей
пару usb зарядок для преобразования 220V - 5V - 2 штуки - 90 рублей
немного проводов и вуаля =)
итого 600р. а радость от того, что всё сам, своими руками - бесценно=)
swell{d} вне форума
Непрочитано 06.12.2014, 21:32
Chardash
Соискатель
Урал
с программой
это(блокнот программиста Ардуино) тоже не помешает. Некоторые даже С++ с Ардуино изучают, говорят так быстрее осваивается.
и надо еще набор для пайки, тоже сейчас актуально. Случайно замял сокет (второй раз, первый 3 года назад, тогда пришлось новую плату покупать), теперь буду выправлять, плата дорогая.
Фото 1
Фото 2
Собираю, малыша, надеюсь скоро закончу
+ еще книги
Последний раз редактировалось Chardash, 06.12.2014 в 22:14.
Chardash вне форума
Непрочитано 06.12.2014, 21:46
Dakar
С Ардуино знаком мало хоть пара дома и валяется, но насколько я знаю язык программирования дуины, Wiring, Си-подобный, а не С++. Так что с дуиной есть смысл изучать только С.
Dakar вне форума
Непрочитано 06.12.2014, 21:52
Chardash
Соискатель
Урал
А что по Вашему С++? В нем не мало Сишного, хотя , не спорю, различия есть. И как первый, соглашусь, лучше, имхо, начинать с Си, потом уже плюсы, лично я вообще не понял сначала ничего по С++, так как сразу поехали с классов и тп. Поэтому вернулся на Си.
Изучать плюсы на дуине советовал знакомый года два назад, я тогда интересовался как осваивать, но так пока и не купил дуину, хоть и читал немного по ней инфу. Изучаю Си по книжкам, роликам и чужому коду. Наверное возьму, сын подрастает, пригодится).
А так VS прекрасно читает Сишный код даже из С++ файла и не только VS
Да и говорил я не про язык Дуины, а про программирование на С++, что на дуине можно стартануть неплохо по сишной теме
Последний раз редактировалось Chardash, 06.12.2014 в 22:01.
Chardash вне форума
Непрочитано 07.12.2014, 12:57
Купите блок управления вентиляцией для туалета. В сантех магазинах продается. Практически готовое изделие с реле времени, вместо вентилятора вытяжного подцепите свою рекламу. Датчик - любой на выбор.
Или светильник с датчиком на звук. Вместо лампочки движок и все. Срабатывает от любого щелчка. Никаких выносных датчиков и тд. Реле времени встроенное. В новых домах у нас стоят практически повсеместно. Стоит копейки.
Если надо именно радиоканал - приспособить можно сигнализацию охранную. Там и датчики есть на любой вкус и диапазон. И релейные выходы. Можно с алиэкспресс заказать совсем за копейки, правда ждать месяц.
Защита оборудования сигнализацией с использованием датчика движения FOXAL Разное 23 06.09.2011 13:48
