Cтроительство 3-х этажных Дошкольных учреждений в районах с сейсмической активностью. Возможно?
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Почему нет? Проектировал не раз. Единственное на 3 этаже надо размещать административные помещения. Это уже к сейсмике отношения не имеет. Требования санпина. Пункт не помню. Поищите в гугле. На dwg вопрос поднимался несколько раз
Последний раз редактировалось dallaev, 06.12.2014 в 20:06. |
Проектирование в среде AutoCAD+СПДС GraphiCS Регистрация: 24.11.2009
Владивосток, Россия
У нас подобная ситуация - жилой дом в 5 этажей, на первом этаже детский сад. п. 6.1.5 табл. 7 СП 14.13330.2014, в примечаниях п. 4
"Высоту зданий общеобразовательных учреждений (школы, гимназии и т.п.) и учреждений здравоохранения (лечебные учреждения со стационаром, дома престарелых и т.п.) при сейсмичности площадки свыше 6 баллов следует ограничивать тремя надземными этажами. В случае, если по функциональным требованиям возникает необходимость увеличения числа этажей проектируемого здания сверх указанного, следует применять специальные системы сейсмозащиты (сейсмоизоляция, демпфирование и т.п.) для снижения сейсмических нагрузок." Выходит нам весь домик надо сделать сейсмоизолированным? Никто не сталкивался, экспертиза как на это смотрит?
Скипирич. |
СП 14.13330.2011
9.1.3 Здания детских дошкольных учреждений, размещаемые в сейсмических районах, должны быть не выше двух этажей, школ и учебных корпусов школ-интернатов - не выше трех этажей. Документ этот вроде бы и не обязательный, но экспертиза не хочет пропускать трехэтажные детсады. |
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Постановление 1521
Пункт 5. Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 июля 2015 г. 6. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 26, ст. 3405) с 1 июля 2015 г. Так что думаю все еще не обязательно. |
Гиперурания
Ну если проектируют сейчас, то до экспертизы как раз к 1-му июля доберутся.
Больший риск - заложить в ПД решения, которые потом придётся протаскивать, ссылаясь на то, что "проектировали по-старому". Цель проектировщика - не напарить экспертизу, а, прежде всего, заложить в проектную документацию решения, обеспечивающие безопасность людей, связанных с объектом. |
Владивосток, Россия
У нас объект - это целый комплекс полу похожих домиков, сейчас только все началось и вот архи принесли свои труды на согласование, так тчо думаю П будет полностью проходить как раз в те сроки.
А по теме, вот что еще нашла, точнее наши архи именно поэтому пункту и делали: п. 7.1.2 СП 31-114-2004 "Антисейсмические швы должны разделять здания и сооружения по всей высоте. Допускается не устраивать шов в фундаменте, за исключением случаев, когда антисейсмический шов совпадает с осадочным. Расстояние между антисейсмическими швами и высота зданий не должны превышать значений, указанных в таблице 8 СНиП II-7. Помещения детских садов, яслей, начальных классов школ следует размещать на нижних двух этажах." До конца еще не дочитала, но вот это уже не понятно, если появляется фраза "... на нижних двух этажах." значит есть что-то сверху этих этажей?
Скипирич. |
----- добавлено через ~11 мин. ----- Разве детские дошкольные учреждения в ходят в общеобразовательные? |
Этот пункт "9.1.3 Здания детских дошкольных учреждений, размещаемые в сейсмических районах, должны быть не выше двух этажей, школ и учебных корпусов школ-интернатов - не выше трех этажей", который был в СП 14.13330.2014 сейчас в СП 14.13330.2018 нет, и в примечаниях к таблице 6.1 4 "Этажность зданий общеобразовательных организаций (школы, гимназии и т.п.) и учреждений здравоохранения (лечебные учреждения со стационаром, дома престарелых и т.п.) при сейсмичности площадки свыше 6 баллов следует ограничивать тремя надземными этажами" - не указали какой максимальной этажности должны быть дошкольные образовательные организации. Вопрос: на данный момент какая этажность допускается при строительстве в сейсмических районах ДОО?
