Изменение отметок в группе точек в Civil 3D 2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Изменение отметок в группе точек в Civil 3D 2012
Непрочитано 07.12.2014, 18:07 #1
xdrivers
Здравствуйте!
Подскажите как поменять отметки точек в Civil 3D на постоянную величину.
В Кредо есть возможность выделить группу точек и изменить отметки всех точек на заданную величину.
Есть ли такая возможность в Civil 3D?
Непрочитано 07.12.2014, 19:06
Neznayka
Можно в ручную, в редакторе точек, Можно экселем, можно с ваших точек построить поверхность, поднять поверхность на заданную отм., потом на поверхность посадить точки.
Neznayka вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2014, 04:18
xdrivers
Спасибо,Neznayka.
Еще вопрос, немного не в тему.
Можно в Civil получить ведомость фактических отметок с привязкой к оси дороги?
Т.е. "номер точки" "пикет" "расстояние влево или вправо" "отметка".
xdrivers вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 11:57
Neznayka
Сообщение от xdrivers Посмотреть сообщение
Спасибо,Neznayka.
Вы что издеваетесь, что ли Вот тут я сам это спрашивал. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=116017
Neznayka вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2014, 14:09
xdrivers
Спасибо за ответ,Neznayka.
Ваш вопрос я по поиску не нашел. Да, есть такая кнопка. Только отчет создается как-то безсистемно - номера точек, пикетаж - все вразброс.
Можно его как-то систематизировать?
xdrivers вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 15:39
Neznayka
а что в экселе причесать никак? Или что у вас там. Пример приведите: что есть, и что хотите из этого
Neznayka вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2014, 17:12
xdrivers
Вот такой получился отчет. Надо, чтобы пикеты шли по порядку.
И почему-то в отчет вошли точки всех групп, хотя я выбирал одну.
Тип файла: zip CivilReport.zip (37.6 Кб, 27 просмотров)
xdrivers вне форума
Непрочитано 08.12.2014, 18:18
Neznayka
учите эксель, я таки не до конца понял, вас только пикеты интересуют или еще отм. или прочая инфа. И запятые меняйте на точки в экселе, это как-то по автокадовски Копия CivilReport1.zip
Neznayka вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2014, 04:28
xdrivers
Спасибо Neznayka, за ответ.
Excel я действительно знаю не очень хорошо.
Просидел весь вечер, но так и не понял, как Вы расставили по порядку пикеты во втором листе файла, который Вы отправили.
Вручную слишком долго, тогда как?
И что это за значок в формуле "&"?
xdrivers вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 07:56
Neznayka
& это заменяет команду сцепить, расставил я после сцепления командой сортировка от "а" до "я"
Neznayka вне форума
Civil 3D 2012. Зависание при копировании в чертежах Lend Desktop 3 (2000г) KapAnd Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 02.11.2012 16:46
Перенос точек из Autocad 2007 в Civil 3D 2011 Макс_Кунгур AutoCAD 9 10.11.2011 16:18
