Не работает связка команд в AutoCAD2014 на Windows 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Не работает связка команд в AutoCAD2014 на Windows 7
Непрочитано 08.12.2014, 16:59 #1
Sirius2w
Проектировщик ТХ
Коллеги, по побродив по бескрайним просторам нашего форума составил связку команд для полной очистки чертежа от мусора.
Связка выглядит так:
^C^C_.DEMANDLOAD;0;_.EXPLODEALLPROXY;_.REMOVEALLPROXY;_.DEMANDLOAD;2;_.audit;_y;_.-purge;_a;;_n;_.-purge;_r;;_n;_qsave
прекрасно работает в AutoCAD2014 на XP но вообще не хочет работать на "Семерке"
в чем проблема, помогите решить.
Вот что САД выдает при запуске связки:
[Выделить все]
Команда: _.DEMANDLOAD
Новое значение DEMANDLOAD <2>: 0
Команда: _.EXPLODEALLPROXY
Удалено Proxy: 0 Новых объектов: 0
Команда: _.REMOVEALLPROXY
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <5D19>
Всего найдено proxy-объектов: 0. Из них proxy-примитивов: 0.
Очистить список масштабов? [Да/Нет] <Да>: _.DEMANDLOAD
Неправильное ключевое слово.
Всего удалено proxy-объектов: 0. Из них proxy-примитивов: 0.
Для проверки ошибок выполните команду _AUDIT
А вот как работает в ХР (и по идее должен работать в 7-ке)
[Выделить все]
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <30D55>
Новое значение DEMANDLOAD <0>: 2
Команда: _.audit
Исправить все обнаруженные ошибки? [Да/Нет] <Н>: _y
Проверка заголовка
Проверка таблиц
Проверка объектов, проход 1
Проход 1: проверено объектов: 13300
Проверка объектов, проход 2
Проход 2: проверено объектов: 13300
Проверка блоков
 Проверено блоков: 109
Проверка AcDsRecords
Всего найдено ошибок: 0, исправлено: 0
Стерто 0 объектов
Команда: _.-purge
Тип неиспользуемых объектов [Блоки/стилиВЫносныхэлементов/Рзмстили/Группы/Слои/типыЛин/мАтериалы/мвЫноскастиль/Пстили/Формы/Тстили/Млстили/стиливидовРАзрезов/тблстИли/визУальные стили/Зарегприл/геометрия Нулевой длины/пустыЕ текстовые объекты/Все]: _a
Имена удаляемых элементов <*>:
Запрашивать подтверждение на удаление каждого элемента? [Да/Нет] <Д>: _n
Не найдены неиспользуемые блоки.
Не найдены неиспользуемые слои.
Не найдены неиспользуемые типы линий.
Не найдены неиспользуемые стили текста.
Не найдены неиспользуемые файлы форм.
Не найдены неиспользуемые размерные стили.
Не найдены неиспользуемые стили мультилиний.
Не найдены неиспользуемые стили печати.
Не найдены неиспользуемые стили таблиц.
Не найдены неиспользуемые материалы.
Не найдены неиспользуемые визуальные стили.
Не найдены неиспользуемые стили мультивыносок.
Не найдены неиспользуемые группы.
Не найдены неиспользуемые Стили выносного элемента.
Не найдены неиспользуемые Стили сечения.
Команда: _.-purge
Тип неиспользуемых объектов [Блоки/стилиВЫносныхэлементов/Рзмстили/Группы/Слои/типыЛин/мАтериалы/мвЫноскастиль/Пстили/Формы/Тстили/Млстили/стиливидовРАзрезов/тблстИли/визУальные стили/Зарегприл/геометрия Нулевой длины/пустыЕ текстовые объекты/Все]: _r
Удаление зарегистрированное приложение "ACAD_MLEADERVER".
Удаление зарегистрированное приложение "AcadAnnoPO".
Удалено 2 зарегистрированные приложения.
Команда: _qsave
Непрочитано 08.12.2014, 17:45
roaa
ОПС
Kazakhstan
чего уж проще...могли бы и сами дотумкать...голова ж для этого.
^C^C_.DEMANDLOAD;0;_.EXPLODEALLPROXY;_.REMOVEALLPROXY;_y;_.DEMANDLOAD;2;_.audit;_y;_.-purge;_a;;_n;_.-purge;_r;;_n;_qsave
Проверял на 15 каде.
roaa вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 09:18
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от Sirius2w Посмотреть сообщение
Работало бы если бы была одна и таже версия EXPLODEPROXY. Но судя по всему в XP версия без очистки списка масштабов. Я недавно исправлял в ней похожую ошибку.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2014, 09:30
Sirius2w
Проектировщик ТХ
Отправить сообщение для Sirius2w с помощью Skype™
roaa спасибо! )))) Вот уж точно промухал)))))
Александр, выражаю Вам благодарность за Вашу программку!
Sirius2w вне форума
Civil 3D 2012 Rus - Express Tools - Не работает часть команд Кочетков Андрей Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 17.03.2013 20:43
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
После переустановки windows, MDT некорректно работает. goodking Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 17.12.2010 12:27
Народ -Автокад 2006 работает в Windows Vista? amilu AutoCAD 7 09.06.2010 23:55
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
