lisp для англ Autocad не работает для русск autocad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > lisp для англ Autocad не работает для русск autocad
Непрочитано 28.05.2007, 07:55 #1
Alegzander
администрирование
Ростов
есть модуль на lispe который нормально работает в английских версиях
2004,2006 и неработает в русских 2004,2006.
Когда-то читал что нужно какую-то переменную переопределитьтипа там с "_"или наоборот,- непомню помогите кто знает плиз?
Непрочитано 28.05.2007, 08:19
shnn
Инженер
Самара
Нужно перед всеми именами команд поставить префикс "_." (нижнее подчеркивание точка)
shnn вне форума
Непрочитано 28.05.2007, 09:01
Profan
Не только перед всеми именами команд, но и перед названиями их опций. Только точку в этом случае ставить не надо.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2007, 10:32
Alegzander
администрирование
Ростов
Попробовал почемуто не сработало
выкладываю сам файл . посмотрите пжлст, что я не так делаю?
; Команда отрисовывает массив светильников в указанном
; пользователе прямоугольнике с указанием количества
; горизонтальных и вертикальных рядов
(defun c:svet2(/ pt0 pt1 pt2 pt3 pt4 s osv udel p colsv colg colv x0 y0)
;(setq tipsv (strcat "c:\\acad\\blok\\" tipsv))
;(findfile "c:\\acad\\blok\\"
(setq scal (getreal "\nМасштаб плана : "))
(setq pt1 (getpoint "\n1-я точка периметра : "))
(initget 32)
(setq pt2 (getcorner pt1 "\n2-я точка периметра : "))
(setq pt3 (list (car pt1) (cadr pt2))) ;лев. верх. угол
(setq pt4 (list (car pt2) (cadr pt1))) ;прав. верх угол
(setq s (* (* (distance pt3 pt2) ( / scal 1000)) (*(distance pt1 pt3) ( / scal 1000))))
(prompt "Площадь : ") (princ s)
(setq osv (getint "\nОсвещенность : "))
(setq udel (getreal "\nУдельная мощность : "))
(setq p (getint "\nМощность светильника : "))
(setq colsv (/(* udel 1.8 osv s) (* 1.5 0.6 100 p)))
(prompt "Количество светильников : ") (princ colsv)
(setq colg (getint "\nКоличество горизонтальных рядов : "))
(setq colv (getint "\nКоличество вертикальных рядов : "))
(cond
((and (> colv 1) (> colg 1))
(setq X0 (/(distance pt3 pt2) (+(/ (- colv 1) 0.5) 2))
(setq Y0 (/(distance pt1 pt3) (+(/ (- colg 1) 0.5) 2))
((and (> colv 1) (= colg 1))
(setq Y0 (/(distance pt1 pt3) (* colg 2))
((and (> colg 1) (= colv 1))
(setq X0 (/(distance pt3 pt2) (* colv 2))
((and (= colg 1) (= colv 1))
(setq pt0 (list (+ X0 (car pt1)) (+ Y0 (cadr pt1))
(command "_.Insert" tipsv pt0 1 1 0)
; (command "‚бв*ўм" "c:\\acad\\blok\\svetll" pt0 1 1 0)
(cond
(command "_.array" "L" "" "R" colg colv;+
(/(distance pt1 pt3) (+ (- colg 1) (* 2 0.5)));+
(/(distance pt2 pt3) (+ (- colv 1) (* 2 0.5)))
;(princ "\nЌ®¬Ґа Ї®¬ҐйҐ*Ёп.") (terpri)
; (command "‚бв*ўм" "c:\\acad\\blok\\nomer" pause 1 1 0)
;(princ "\nЉ®«. ᢥ⨫м*ЁЄ®ў.") (terpri)
; (command "‚бв*ўм" "c:\\acad\\blok\\pust" pause 1 1 0) (princ "\nѓ®в®ў®.") (princ)
(setq pt0 nil pt1 nil pt2 nil pt4 nil osv nil udel nil p nil colsv nil colg nil colv nil x0 nil y0 nil)
);Љ®*Ґж Є®¬**¤л
Alegzander вне форума
Непрочитано 28.05.2007, 10:36
[Выделить все]
(defun c:svet2 (/ pt0 pt1 pt2 pt3 pt4 s osv udel p colsv colg colv x0 y0)
  (initget 32)
  (setq s (* (* (distance pt3 pt2) (/ scal 1000))
             (* (distance pt1 pt3) (/ scal 1000))
             ) ;_ end of *
        ) ;_ end of setq
  (princ s)
  (setq colsv (/ (* udel 1.8 osv s) (* 1.5 0.6 100 p)))
  (princ colsv)
  (cond
     (setq x0 (/ (distance pt3 pt2) (+ (/ (- colv 1) 0.5) 2))
           ) ;_ end of setq
     (setq y0 (/ (distance pt1 pt3) (+ (/ (- colg 1) 0.5) 2))
           ) ;_ end of setq
           ) ;_ end of setq
     (setq y0 (/ (distance pt1 pt3) (* colg 2))
           ) ;_ end of setq
     (setq x0 (/ (distance pt3 pt2) (* colv 2))
           ) ;_ end of setq
           ) ;_ end of setq
           ) ;_ end of setq
           ) ;_ end of setq
    ) ;_ end of cond
  (setq pt0 (list (+ x0 (car pt1))
                  (+ y0 (cadr pt1))
                  ) ;_ end of list
        ) ;_ end of setq
          ; (command "‚бв ўм" "c:\\acad\\blok\\svetll" pt0 1 1 0)
  (cond
     (command "_.array"
              "_L"
              "_R"
              colg
              colv ;+
              (/ (distance pt1 pt3) (+ (- colg 1) (* 2 0.5))) ;+
              (/ (distance pt2 pt3) (+ (- colv 1) (* 2 0.5)))
              ) ;_ end of command
     (command "_.array"
              "_L"
              "_R"
              colg
              colv ;+
              ) ;_ end of command
     (command "_.array"
              "_L"
              "_R"
              colg
              colv ;+
              ) ;_ end of command
    ) ;_ end of cond
  (setq pt0 nil
        pt1 nil
        pt2 nil
        pt4 nil
        osv nil
        udel nil
        p nil
        colsv nil
        colg nil
        colv nil
        x0 nil
        y0 nil
        ) ;_ end of setq
  ) ;_ end of defun
А так? Код я не анализировал.
Автор темы   Непрочитано 28.05.2007, 14:39
Alegzander
администрирование
Ростов
Спасибо помогло! А вчем засада была?если можно узнать
Непрочитано 28.05.2007, 14:47
Сравни вызовы _array у себя и в последнем варианте.
Добавлено: я просто сделал то, что сказал Profan.
Сорри, что не написал сразу.
Непрочитано 28.05.2007, 14:54
Profan
Для Alegzander
Видимо, в упор не разглядел сообщение 3.
Profan вне форума
