Расчет болтового соединения (профили стыкуются под углом)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет болтового соединения (профили стыкуются под углом)
Старый 09.12.2014, 10:47 #1
SugarShot1
Господа,
помогите с расчетом болтового соединения, в справочниках нашел формулы только для случаев прямях соединений.
Название: расчет болтового соединения4.jpg
Название: расчет болтового соединения2.jpg
Название: расчет болтового соединения.jpg
Старый 09.12.2014, 12:47
1 | #2
ZVV
Харьков, Украина
Определяем усилие приходящее на один болт из группы 4-х болтов передающих усилие от наклонного стержня:
1)из расчета стержневой системы определяем усилия N, Q, M для наклонного стержня в точке пересечения осей стержней;
2)определяем составляющую от продольной силы действующую на болт: Q(N)=N/4, составляющая направлена вдоль оси наклонного стержня;
3)определяем составляющую от поперечной силы действующую на болт: Q(Q)=Q/4, составляющая направлена поперек оси наклонного стержня;
4)определяем составляющую от момента действующую на болт: Q(М)=М_б/(4*a), где M_б=М+Q*e (e - расстояние от центра группы болтов до точки пересечения осей стержней), а - расстояние от центра группы болтов до оси болта. Составляющая направлена перпендикулярно линии соединяющей центр группы болтов с осью болта.
5) векторно складываем составляющие Q(N), Q(Q) и Q(M) для получения результирующего усилия на один болт.
Аналогично находим усилие действующие на болт из нижней группы болтов.
Если узел в стержневой схеме рассматривался как жесткий для расчета статически неопределимой системы, то нужно обеспечить отсутствие проскальзывания в ботовом соединении путем использования высокопрочных болтов (фрикционное соединение) или болтов повышенной точности.
ZVV вне форума
Автор темы   Старый 09.12.2014, 14:50
SugarShot1
Спасибо большое за ответ,
не могли бы Вы посмотреть, я все правильно понял?
SugarShot1 вне форума
Старый 09.12.2014, 15:13
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™
попробуйте этот же узел расчитать с помощью МКЭ?
на сколько будут похожи результаты?
CAE_Engineer вне форума
Автор темы   Старый 09.12.2014, 15:26
SugarShot1
Уже....
проверил на действие момента M=1000Н*мм
e=97.74мм
a=32.9мм
По формуле выше должно быть q(M)=1000/(4*32.9)=7.6....близко
Старый 10.12.2014, 09:57
1 | #6
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от SugarShot1 Посмотреть сообщение
Можно немного упростить схему из поста 2. Если Вам нужно найти усилия действующие на каждый болт из нижней группы 4-х болтов, то усилия действующие на группу нужно взять из стержневой схемы для точки расположенной на раcстоянии e от узла. Затем эти усилия разложить на составляющие по схеме п.2 и векторно вычислить сумму составляющих (при этом момент раскладывается на четыре одинаковых силы по схеме как на Вашем рисунке).
ZVV вне форума
Автор темы   Старый 15.12.2014, 16:13
SugarShot1
Спасибо за ответ.
А как быть в случае соединения профилей со смещенным центром масс?- см вложения*.
Как я полагаю вся сложность здесь в определении положения точки с нулевым моментом. Что-то подобное нашел в зарубежной литературе, но там все на немецком...
*Если нужно - могу выложить полностью -
Institut für Baustatik und Stahlbau
Stahlbau I
Skriptum zur Vorlesung
Jürgen Priebe
Uwe Starossek
September 2008
Тип файла: pdf stahlbau1(1).pdf (172.9 Кб, 96 просмотров)
Старый 15.12.2014, 21:34
ZVV
Харьков, Украина
Все так же как в предыдущем примере: приводите усилия в сечении к центру группы болтов и считаете сумму компонент.
Stahlbau I
Jürgen Priebe
Uwe Starossek
September 2008
Немецким не владею, но по рисункам похоже на фланцевое соединение двутавра. Для фланцев своя методика определения усилий в болтах.
ZVV вне форума
Автор темы   Старый 12.01.2015, 11:37
SugarShot1
Добрый день, ZVV, не могли бы вы посмотреть расчет во вложении и дать комментарии.
анализ болтового соединения.pdf
Старый 12.01.2015, 16:46
CFIFT
КМ,КЖ,КМД,КР,АС,ППР и др.
Сечение стропил - это алюминиевые прямоугольные коробки? Между собой торцами не варятся? Только за счет боковых накладок усилия передаются? Гнутые накладки сверху и снизу установить невозможно?
CFIFT вне форума
Автор темы   Старый 12.01.2015, 16:58
SugarShot1
Верно
Соединение которых выполняют в данном случае через стальные закладные(стальной сваренный угол из труб)
Старый 12.01.2015, 20:55
ZVV
Харьков, Украина
Общий принцип Вы поняли правильно. По расчету:
- q_res - правильно;
- q(N) - правильно;
- q(Q) - правильно;
- q(M) - неправильно; усилие приходящее на болт пропорционально расстоянию от центра рассматриваемого болта до центра группы болтов. Для Вашего случая в знаменателе должно быть 4,4*a.
Но у применимости расчета есть нюансы. Если в стержневой схеме рассматривалась статически неопределимая конструкция и рассчитываемый узел принимался как жесткий, то усилия полученные в расчете (N,Q,M) можно использовать только обеспечив жесткое соединение соответствующим конструктивным исполнением узла. Так для двутавровых, коробчатых и им подобных сечений это означает соединение полок стыкуемых элементов, в которых и сконцентрированы усилия от изгибающего момента. Соединение только стенок двутавров (коробчатых сечений) не дает жесткого соединения (см. например серию 1.400-10/76 узлы 44..47).
ZVV вне форума
Старый 13.01.2015, 08:29
CFIFT
ZVV верно написал, еще добавлю
Какая толщина стенки у профиля -2.1 мм? Какая толщина стенки у трубы стального угла? Это я к тому, что у тебя ограничение несущей способности болтового соединения будет по смятию тонких стенок этих труб. Поэтому считаю, что в твоем случае, нужно выполнить не срезное, а фрикционное болтовое соединение. Но для этого нужно обеспечить плотность прилегания стенок стального угла к стенкам алюминиевого профиля в зоне болтового соединения. Помню где-то зазор между трущимися поверхностями заполняли эпоксидкой с песком, для повышения к-нта трения мю.
CFIFT вне форума
Старый 13.01.2015, 12:12
если размеры труб подобраны правильно, так, чтобы минимизировать зазоры между закладными и алюминиевым профилем, то болты, фактически считать и не надо. Все нагрузки после сборки узла будет воспринимать стальной сварной элемент, а болты нужны только для фиксации оного и крепления связей
ID:	141855  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Хмурый, 13.01.2015 в 12:22.
Старый 13.01.2015, 13:04
CFIFT
Был бы только момент в узле, я бы согласился, но продольная сила выдернет профиль из закладной
CFIFT вне форума
Старый 13.01.2015, 13:43
CFIFT, так а чего там? максимум выдёргивания составит 550 кгс. Даже, если профиль из АД31Т1, то одного болта М16 хватит за уши.
PS я-бы пустотелые заклёпки использовал. Выглядят эстетичней
PPS на сколько я понимаю, на нормальные узлы не хотят раскошеливаться и городят дичь
Прикладываю каталог. В нем есть узлы. А так- всё это есть на сайте производителя
Тип файла: rar Katalog AF50 New 2011-04-11.part1.rar (9.54 Мб, 74 просмотров)
Тип файла: rar Katalog AF50 New 2011-04-11.part2.rar (9.54 Мб, 52 просмотров)
Тип файла: rar Katalog AF50 New 2011-04-11.part3.rar (8.14 Мб, 49 просмотров)
Последний раз редактировалось Хмурый, 13.01.2015 в 20:36.
Старый 13.01.2015, 14:16
CFIFT
ХмурыйА откуда знаете, что это узел с каталога. Топикстартер этого не сообщал, так же не указал ни величину усилий, ни сечения. Как же я могу судить, что там менее 550 кг, и что это за конструкция, и размеры. Если бы он указал на конкретный узел с конкретной серии или каталога, то и советы другие были бы, может быть точно такие, как Ваши.
CFIFT вне форума
Старый 13.01.2015, 14:24
CFIFT, узел не из каталога, а такие сечения я когда-то применял. А усилия в узле указаны в #9
Старый 13.01.2015, 14:56
CFIFT
Не заметил сразу PDFку. Усилия плевые M=0.149тс*м. Теперь согласен с вами. 1 заклепки достаточно
CFIFT вне форума
Автор темы   Старый 13.01.2015, 16:06
SugarShot1
- q(N) - правильно;
- q(Q) - правильно;
ZVV, спасибо за ответ, не могу понять как вы получили значение в знаменателе 4,4*а. Распишите подробнее, пожалуйста.
И по применимости, вопрос, правильно ли я Вас понял, что рассчитать и доказать(к примеру в экспертизе) в рамках российских норм и правил жесткое исполнение такого узла затруднительно?(узел см. ниже).
CFIFT,
А можно увидеть хотя бы примерные обоснования достаточности 1 заклепки?
У меня - см. вложение недостаточно даже 6 болтов.
Как влияют зазоры в собранном пакете болтового соединения на несущую способность Константин_Сергеевич Металлические конструкции 134 09.06.2016 02:30
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет соединения на самонарезающих винтах andri83 Конструкции зданий и сооружений 8 12.01.2006 23:55
Расчет сварного соединения OlegM Металлические конструкции 43 18.03.2005 12:42
