Civil 3D или 3DMap или что-то другое что использовать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D или 3DMap или что-то другое что использовать?
Непрочитано 09.12.2014, 11:46 #1
mansur_09
добрый день форумчене.
передо мной стоит задача построить 3мерную модель поверхности земли месторождения. и такую модель чтоб она вращалась примерно как в Solidworks? ( раньше работал в автокаде и в солиде) (начальство настаивает на Civil3d)
есть топографическая съемка месторождения (15*22 км). количество точек там около 400 тыщ. так вот когда начинаешь вращать комп тормозит нереально. если бы построить поверхность и отключить точки, может быть стало бы легче, но Civil пока не изучен. а может и не нужен даже.
вопрос кукую программу выбрать для работы с моделью: Civil3d , Map3D? или что то другое посоветуете.
P.S. в будущем на эту же модель планируется наложить модель завода, так что предлагайте с этим учетом. (если возможно)
Непрочитано 09.12.2014, 12:54
trir
Civil 3D однозначно
trir вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 14:19
ironpvk
САПР
Сивил уже содержит в себе функционал мап. Мап это больше картография. Чтоб меньше тормозов было, нужно изучить функции быстрых ссылок на данные в сивил. Создадите файл с поверхностью земли и из него добавите в проект только поверхность, уже без точек. И так далее, с разбитием на много файлов, судя по топооснове (15*22 км).
После планировки участка нужно вставить производство? Тогда, наверное, Ревиты от Автодеск. А на выходе визуализация в максе. Как-то так наверное нужно строить Ваш процесс работы. И наверное серьёзное железо для компа нужно будет.
ironpvk вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2014, 10:45
mansur_09
Сообщение от ironpvk Посмотреть сообщение
Revit? А есть ли в нем как в SolidWorks утилита похожая на routing (строит трубопроводы)? потому что труб у меня много.
mansur_09 вне форума
Непрочитано 22.12.2014, 11:22
1 | #5
ironpvk
САПР
В civil есть инструменты работы с трубопроводами. Это канализация, водопровод и тд. С SolidWorks routing я не знаком, но гугл подсказывает, что это что-то связанное с технологическим оборудованием. Возможно Вам подойдёт/понадобится Plant Design Suite.
Plant Design Suite — это полнофункциональный и экономически выгодный программный комплекс для проектирования технологических объектов и трубопроводов.
Можно рассмотреть еще и Infrastructure Design Suite.
Infrastructure Design Suite — это программный комплекс, реализующий технологию BIM для проектирования объектов инфраструктуры.
Возможно Вам понадобятся два этих комплекса. Инфраструктура для планирования и анализа вашего участка. Второй для разработки и размещения на вашем участке технологического оборудования.
Хотя это очень мощные инструменты (и дорогие), но основные рабочие инструменты для описываемой вами задачи, это Civil 3d (разработка плана участка) и AutoCAD Plant 3D (собственно технология).
Думаю Вы сами можете посетить сайт известного поставщика ПО для проектирования и сами прочтёте/посмотрите деморолики на тему возможностей.
Offtop: PS - не реклама.
ironpvk вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2014, 11:51
mansur_09
Спасибо вам, aronpvk.
у кого-нибудь будут еще варианты?
кто может подсказать про : ProE, Spart plant?
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 02.07.2015 23:07
Создание профиля по массиву точек. Civil 3d 2012 Eng (Civil 3d 2010 Ru) domovik_toby Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 19.08.2013 14:20
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 13.02.2011 23:23
