Температурно-усадочный шов в резервуаре
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Температурно-усадочный шов в резервуаре
Непрочитано 09.12.2014, 15:42 #1
Dimitry
Уважаемые специалисты.
Имеется монолитный резервуар емк. 20000 м3, размерами 78х54 м. Находится он полностью в грунте, засыпка порядка 0,5 м.
Согласно табл.3 пособия к СНиП наибольшее расстояние между швами составляет 50 м. Правильно ли я понимаю, что необходимо устроить парные колонны и разорвать плиту покрытия в обоих направлениях (фундаментную плиту не трогаю)? Или как вариант просить сделать 90х48 м, что бы шов делать только в одном месте.
Второй вариант: заглубиться на большую величину, пройти глубину промерзания, и не делать шва вовсе?
P.s. Простите за создание очередной темы по швам.
Непрочитано 09.12.2014, 16:09
SergeyKonstr
Сообщение от Dimitry Посмотреть сообщение
Трогаем.
темп. отсек 70 метров.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 16:23
crosandr
Инженер-строитель
А в грунте перепады температур разве такие же, как на открытом воздухе?
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2014, 16:40
Dimitry
А можно чуть подробнее?
Трогаем.
Как я понимаю сооружение прорезается до основания при осадочном шве. А тут неравномерных осадок вроде как не предвидется, потому и осадочный шов не нужен.
А откуда цифра 70? В табличке есть колонка: внутри отапливаемых зданий или в грунте. И для монолитного каркасного сооружения составляет 50 м.
А если сооружение находится ниже глубины промерзания, то и температурных воздействий не будет. Следовательно шов не нужен.
Или я что-то не так понимаю?
Dimitry вне форума
Непрочитано 09.12.2014, 16:49
SergeyKonstr
Да он как бы не осадочный.
А откуда цифра 70?
В книжке прочел
Тип файла: rar Doc1.rar (645.9 Кб, 277 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 10.12.2014, 12:58
Dimitry
В книжке прочел
А название у книжки есть?
Dimitry вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 10:33
SergeyKonstr
Есть, конечно.
В.А.Яров, О.П.Медведева. Проектирование железобетонных резервуаров. М, 1997.
Автор темы   Непрочитано 11.12.2014, 13:59
Dimitry
Есть, конечно.
Спасибо за книгу.
Но мне кажется, что эти 70м для сборных резервуаров, что более менее сходится с таблицей пособия.
А у меня он полностью в монолите, и я боюсь, что экспертиза мои 54м в ширине без шва может зарубить.
Так что склоняюсь к версии 48х91 с парными колоннами и метровой вставкой и одним швом посередине.
Dimitry вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 15:56
vik123
А я бы вообще шов не делал. Посчитайте армирование с учетом температуры. Там кстати и расрытие трещин нужно брать о.2 и 0.3, вместо 0.3 и 0.4мм... Кроме того размеры швов указаны как максимальное значение для самых неблагоприятных перепадов.
Как пример
Тип файла: doc пример.doc (140.5 Кб, 282 просмотров)
vik123 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2014, 13:01
Dimitry
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
Как пример
А как быть с перепадами температур в грунте? Или посчитать на стадии возведения и гидравлических испытаний (до обсыпки)?
Dimitry вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 14:33
vik123
что мешает утеплить сверху и по стенам?
vik123 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2014, 14:50
Dimitry
Никогда не слышал, чтобы резервуар утепляли. И я немного не пойму, что это даст.
Dimitry вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 15:01
crosandr
Инженер-строитель
Вот и воздуха тоже не видно, но он есть.
Утепляют.
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2014, 15:16
Dimitry
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Утепляют.
Утепляют необвалованные резервуары. Обвалованные как правило не утепляют, за аналог использую ТП 901-4-63.83.
Где-то возможно по технологии необходима определенная температура воды, но это не мой случай.
Dimitry вне форума
Непрочитано 14.12.2014, 13:41
vik123
Утепляют и очень часто. Пожарные резервуары утепляли и очистные утепляли.
Как что даст? глубина промерзания - слой грунта который служит утеплителем (ну очень грубо).
А если уложить слой утеплителя сверху и на стены разве температура внутри резервуара не изменится?
Причем под дорогами мы пеноплексом утепляли, есть такоие марки что тон 5 выдерживают.
vik123 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2014, 13:27
Dimitry
У нас технологи никогда не просили утеплять резервуары, но и проектируем мы в южных районах, глубина промерзания не велика.
В любом случае, всем спасибо, как поступить решил.
Последний раз редактировалось Dimitry, 15.12.2014 в 13:51.
Dimitry вне форума
Шов бетонирования в резервуаре S-Y Железобетонные конструкции 10 25.11.2010 11:24
устройство температурно осадочного шва Nataliy Конструкции зданий и сооружений 4 02.11.2010 09:45
Температурно- усадочный шов в монолитной плите опус Железобетонные конструкции 42 21.02.2009 19:20
Температурно усадочные швы в паркинге art Прочее. Архитектура и строительство 3 10.01.2007 21:02
