Какие классы прочности имеют БСР болты изготавливаемые из стали 09г2с
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие классы прочности имеют БСР болты изготавливаемые из стали 09г2с
Непрочитано 09.12.2014, 20:07 #1
hitman148
Добрый вечер! Столкнулся с такой проблемой в ГОСТ 28778-90 БОЛТЫ САМОАНКЕРУЮЩИЕСЯ РАСПОРНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА по исполнению У3 и УХЛ3 - из сталей, применяемых для фундаментных болтов, по ГОСТ 24379.0. не указаны классы прочности болтов. Хотел узнать изготавливают ли болты классом прочности 8.8 и какие характеристики имеет болт изготавливаемый
из сталей по ГОСТ 24379.0.
Непрочитано 10.12.2014, 11:39
Ulysses
КМ
А зачем Вам понадобился класс прочности для фундаментных болтов ?
Ulysses вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 11:54
s7onoff
8.8 - это 640 МПа, такой стали в ГОСТ 24379.0 (который Вы сами и указали выше) не предусмотрено.
Автор темы   Непрочитано 10.12.2014, 16:10
hitman148
Arikaikai
спасибо за ответ
hitman148 вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 17:49
Yuzer
Мозговой штурм
Ты можешь изготавливать болты и из других сталей, если это не запрещено. В указанном ГОСТе это предусмотрено.
Yuzer вне форума
Непрочитано 10.12.2014, 17:59
s7onoff
Yuzer, автор ведь сам указал - У3 и УХЛ3
Детали БСР вида климатического исполнения У3.1 должны изготавливаться из сталей, применяемых для болтов класса прочности 4.6 и выше по ГОСТ 1759.4, а исполнений У3 и УХЛЗ - из сталей, применяемых для фундаментных болтов, по ГОСТ 24379.0.
Я не знаю, чем так принипиально отличается 3 от 3.1
Непрочитано 11.12.2014, 01:04
Yuzer
Мозговой штурм
Автору нужно заказать нестандартную сталь для болта. Вот у него и возник вопрос.
Эти ГОСТ регламентируют только комплектацию, рекомендуемую сталь и отсылку на исполнение.
При необходимости ты можешь использовать любую не запрещенную сталь.
Offtop: Чисто для понимания: тебе нужен распорный анкер из немагнитной стали для рабочей температуры -150С. Куда будешь смотреть?
Yuzer вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 07:59
s7onoff
Yuzer, в ГОСТ на немагнитные анкеры ^_^
Грубо говоря, золотой или платиновый болт я могу изготовить по образу этого ГОСТа, но он не будет болтом по этому госту. Должны != рекомендуется. В целом, мысль конечно понятна - ГОСТ на изделие регламентирует только геометрию, а там хоть из пластилина лепи. Но если слепить из пластилина, требование ГОСТ выполнено не будет и изделие не будет являться изделием по этому ГОСТу
Непрочитано 11.12.2014, 09:38
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: Осталось только сталь для -150С определить и все будет норм.
Смотря что регламентирует ГОСТ.
Yuzer вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 09:42
s7onoff
что бы он ни регламентировал, если в нем есть строчка, которая не выполнена при изготовлении изделия, то изделие не может считаться изделием, выполненным по этому ГОСТ. Даже если там будет строка "Бухгалтер предприятия, изготавливающего изделие, должен носить мини-юбку". Оденет брюки - болты сразу не по ГОСТу.
Непрочитано 11.12.2014, 10:02
Yuzer
Мозговой штурм
Я не знаю как ты заказываешь болты и анкера. Чисто спортивный интерес - выдержка из ГОСТ 24379.0-2012.
После этой строчки болт будет ГОСТовским или нет (в ГОСТе всего 5 марок сталей)?
5 Технические требования
5.1 Требования к исходным материалам
5.1.1 Болты должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и ГОСТ 24379.1.
5.1.2 Марки стали шпилек расчетных болтов в зависимости от климатических районов строительства следует принимать по таблице 1.
5.1.2.1 Шпильки болтов допускается изготовлять из сталей других марок, механические свойства которых не ниже свойств сталей марок, указанных в таблице 1.
5.1.3 Шпильки конструктивных болтов во всех климатических районах допускается изготовлять из стали марки Ст3кп2 по ГОСТ 535.
Yuzer вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 10:15
s7onoff
Yuzer, к чему тогда в ГОСТ 28778 строчка "надо брать стали как в ГОСТ 24379", если там написано - "используй всё что хочешь не ниже Ст3кп"?
Мне кажется, эту строку нужно трактовать как "закладывай то, что в таблице 1, а изготовить можно из чего-то лучше, если такой стали не найдут"...
Непрочитано 11.12.2014, 10:23
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: Так он будет ГОСТовским?
Ни разу не заказывал: болт по ГОСТ ... из стали ...?
Yuzer вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 10:33
s7onoff
Yuzer, я вообще ничего не заказываю, я только закладываю в проекты)
Фиг его знает - наверное будет. Если какая-нибудь Н12К12М10ТЮ может назваться "сталью, применяемой для фундаментных болтов по ГОСТ 24379", то видимо можно и из неё формально изготавливать. Посыпаю голову пеплом и забираю назад свои слова.
ЗЫ: однако, не зря, мне кажется, анкерные штуки, забуриваемые во всякие кирпич/бетон, предлагаются к изготовлению из сталей не выше 09Г2С. Дальше толку усиливать сталь, вероятно нет, ибо прочность бетона/кирпича станет решающим фактором.
Непрочитано 11.12.2014, 10:37
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: У меня последний раз требовали специфическую сталь для рабочей среды -198С. Ну и немагнитная сталь в КТПшках.
Там не стоял вопрос прочности бетона. Нужно было просто поставить оборудование.
Yuzer вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 11:09
s7onoff
Жесть, сосуд с жидким азотом?)
Непрочитано 11.12.2014, 11:48
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: По идее - кислород. Хотя в точную технологию не вникали
Yuzer вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 09:20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
По ГОСТ 24379 с точки зрения прочности имеются только три вида болта - см. табл. 60 СНиП Стальные. При внимательном рассмотрении - всего два, 1,9 МПа и 2,2...2,45 МПа на растяжение. И все.
По ГОСТ 24379 с точки зрения климата имеются тоже три вида болта - для теплого, умеренного и холодного. И все.
Сын во втором классе изучает глобус, и климатические зоны я с ним заодно изучил заново. Самая холодная зона - Арктика. Но до -198 дело не доходит.
Изготовление из других сталей с условием НЕ ХУЖЕ, но для тех же исходных.
Аномальные условия не предполагают применения болтов и шпилек по ГОСТ 24379.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 09:28
s7onoff
Двойка вам. Самые низкие температуры на юге и в Оймяконе ^_^
Хотя, я это про рекорды, в средневековые показатели не вникал. Учебники нынче во втором классе такие же старые советские? Или они же, но перепечатанные? Там ведь много интересного произошло с момента их издания. Про сколько океанов рассказывают детям? И, что еще более интересно - про сколько планет?
Непрочитано 12.12.2014, 09:44
Yuzer
Мозговой штурм
В этом ГОСТе прописана комплектация, ссылка на размеры и конструкцию, а также допуск на использование других марок сталей.
Болты в любом случае должны быть заказаны и установлены.
Offtop: Даже если и будет разработан инженером отдельный болт по конструкции и размеру из ГОСТа и заказан чисто по ГОСТу и уложены рядом, то мало людей отличит ГОСТовский от болта индивидуальной проработки. Делать их будут на одном и том же заводе.
Yuzer вне форума
Нужна консультация - категории стали 09Г2с ditry Технология и организация строительства 76 06.12.2015 12:07
