Необходимость балансировки быстроходной мешалки
урбанист
Юг России
Как мешалка крепится к полу? В паспорте должны быть инструкции по монтажу и параметрам проверки. По вибрации, шуму и пр. Для самодельных тоже. Посмотрите аналоги промышленных сходных параметров по оборотам, массе... По любому, инженер по технике безопасности должен участвовать.
на мой взгляд хоть балансируй, хоть не балансируй, перемешиваемая среда не даст ей сильно брыкаться или наоборот превысит любые балансировки. Тонковата ось на мой взгляд.
А запустить и смотреть из-за угла не прокатит? |
Болансировка д.б. требования см. в Гостах на мешалки (в поиске найдёте). Сначала будет работать, но со временем (непредсказуемо) возможна трещина в трубе и заворот трубы, потому как считаю немного занижен диаметр и колебания на 1 метре будут чем тоньше труба тем больше амплитуда.
Лучше бы выглядела еще и нижняя опора
![]() А в целом сами мешалки доволно жесткие конструкции (кроме якорной) посему добавить толщину хвостовика и все будет и без особых регулировок крутиться. Все едино помнется ударившись о ченить в размешиваемом... |
мелкий местный хищник Регистрация: 20.10.2009
замкадье
ГОСТ 20680-2002 говорит, что при частоте вращения более 80 об/мин мешалки должны быть отбалансированы – см. п 4.2.11 и дальше (там еще и радиальное биение проверять надо). Если не секрет, какого конкретно типа мешалки? 750 об/мин – пропеллерная, турбинная. Если правильно помню, делали шнековую мешалку, там частота вращения была около 100 об/мин
замкадье
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Рабочая среда - цементный раствор.
Пуск и торможение в любом случае будут плавными с программируемым временем рампы. Пока не уверен, что получится работать на максимальных оборотах - выяснится в процессе эксплуатации. А как влияет собственная масса мешалки? В принципе я могу сделать утолщение вала сверху на половину длины. |
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Частотник нужен обязательно. Для эффективного перемешивания нужно добиваться образование конуса материала. конус зависит от частоты вращения и вязкости материала. Имею опыт.
Не думаю что нужна балансировка (ну разве что зрительно вал кривой). При вращении в материале вал сам центрируется. Центровка происходит в основном по геометрической оси а не по центру тяжести. Конечно если включать смеситель без материала то может и разбалтывать.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн |
Юг России
рабочая среда имеет переменную вязкость - от воды до цементно-песчаного раствора. Управление обеими мешалками независимое с помощью компа через частотник. Планирую экспериментальным путём подбирать режимы, включая частоту и направление вращения. Частотники имеют обратную связь по силе тока, так что двигатель с мешалкой одновременно может являться датчиком вязкости. Возможно, в дальнейшем, будет выведена математическая модель с автоматическим динамическим изменением режимов привода, в т.ч. с использованием датчика влажности. Если кто-то желает защитить диссертацию по этой теме - велкам, предоставлю железо.
Там главное крепить посильнее и массу побольше. Ну отбалансируете Вы её, раствор 1 раз замесите и нет балансировки. И для ЦПР 750 оборотов не многовато? Даже на сухую я бы больше 200 не ставил.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Или это для непрерывного смешивания? |
Юг России
Высокие обороты чтобы добавки в воде растворять.
Есть макет-прототип в уменьшенном масштабе. Там у мешалки диаметр 180 мм и 650 об/мин. Угловая скорость конечно меньше получается. А вот для повышения угловой скорости у меня ещё и ёмкость вращается, 30 об/мин. Это жесть когда стартует (пока без частотника). Хотя есть мешалки для цементного раствора с фиброй, там вообще 1500 об/мин и 11 кВт дури на 100 литров, мешалка типа фрезы |
Я для сухих смесей проектировал/изготавливал/эксплуатировал, но там такие обороты были ни к чему. Мне кажется лопасти ежемесячно менять придется. Не проще добавки в воде на высоких скоростях растворять, а потом уже в смесь добавлять? На сухую и песко-цемент проще замешать.
----- добавлено через ~2 мин. ----- не сразу обратил внимание на диаметры... Это для готовых смесей, чтобы с водой смешивать как я понял? ----- добавлено через ~3 мин. ----- просто у нас мешалки были 1500мм, тут совсем другое дело. |
Юг России
такой разбег оборотов как раз чтобы совместить операции в одной установке, в одной ёмкости. Возможны различные технологии смешивания, включая премиксы с водой
Кстати, тампонажные цементные растворы готовят тоже в высокоскоростных мешалках. Пенобетон тоже на высоких оборотах делают. Износ, конечно, не исключаю. В дальнейшем попробую футеровку и наплавку лопастей. |
Юг России
ключевая фраза "сильно размешать"
![]() Называется высокоинтенсивное смешивание. Почти механоактивация. Вот один из лидеров на рынке подобных смесителей http://youtu.be/u3E3bpLGnbg?t=55s
Необходимость внутреннего пожаротушения. | Route | Инженерные сети | 11 | 20.07.2011 15:26 |
