Дома из профилированного бруса
Offtop: Кто все эти люди?
Как же проектируете, если не знаете, будет стоять или нет? |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Может это двойной брус, а по середине эковата? А иначе не надежно всё это. 70мм. на перегородки и то не пойдет. Шумоизоляция никакая.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
АР,КД Регистрация: 01.04.2010
С-Петербург
Не знаю как Ваш дом будет стоять. А под Питером я видел баню построенную в 70х из профилированного бруса (или скорее шпунтованной доски) толщиной 60мм. Вполне себе стояла. Торцы только обтрепались. Иностранцы садовые домики такие строят. В германии, в Англии. Правда, не двухэтажные...
если домик 4*5 с плоской крышей высотой7м
снеговая нагрузка для 3гр. -240кг -- 0.48т/м.пог. перекрытия пусть 250кг -- 0.5т/м.пог. собственный вес 1м стены получается 300кг получается я в метре погонном стены еле еле набираю 1.5т Модуль сдвига древесины в расчетах на устойчивость и по деформированной схеме относительно осей, направленных вдоль и поперек волокон 22293.578 т/м2 это 2.2293т/см2 по программе SCAD -> Декор что то мне не вериться в такие волшебные свойства дривесины может я не правильно вывел модуль сдвига? по поводу утеплителя, а не случится ли так, что древесина начнет гнить из за отсутствия паропроницаемости утеплителя? |
СНиП II-25-80 таблица 3 3. Сжатие и смятие по всей площади поперек волокон 18кгс/см2 выходит 0.07м*1м=0.07м2=700см2*18кгс=12.6т |
меня этот вопрос зацепил,
ведь расчет на устойчивость подобной конструкции нужно вести как податливое нагельное соединение (это я в нете прочитал) а вот сам расчет я пока не нашел( ----- добавлено через ~2 мин. ----- а то несущая способность 12,6т метр такой стены уж больно запредельная. |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
дома из оцилиндрованного бруса | санчос | Архитектура | 20 | 31.01.2010 23:57 |
