Стена. Тип КЭ 44. Природа возникновения напряжений Nx,Ny при перпендикулярно действующей нагрузке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Стена. Тип КЭ 44. Природа возникновения напряжений Nx,Ny при перпендикулярно действующей нагрузке
Непрочитано 10.12.2014, 00:40 #1
juras
Доброго времени!
Суть проблемы: моделирую подпорную стену оболочками (тип КЭ 44). Схема стены - с контрфорсами. При анализе напряжений от загружения стены перпендикулярно действующей нагрузкой имеют место напряжения Nx и Ny, притом с приличными значениями. Если смотреть напряжения по тем же направлением от вертикального загружения (к примеру, собств. вес) - все выглядит корректно. В прикрепленном файле - обобщенная ситуация.
Так вот вопрос: если напряжений по вышеуказанным направлениям не должно быть (как подсказывают мои интуитивные соображения в области теории упругости, то в чем моя ошибка?
Тип файла: spr пример 4.SPR (19.3 Кб, 45 просмотров)
Непрочитано 10.12.2014, 03:26
Stanum
Dr
Днепропетровск
juras, файл не смотрел, сразу вопрос у вас защемление вашей пластины в ее плоскости нет случайно? (Ограничение перемещение в плоскости по граням пластины) распор может создаться и появится те самы напряжения, да и контр форсы тоже могут быть причиной, возникновения распора.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2014, 10:27
juras
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Ограничение перемещение в плоскости по граням пластины, конечно, есть. Но в примере есть и консольные участки - и вот тут я не могу взять в толк: откуда ноги растут?
juras вне форума
SergeyKonstr
Сообщение от juras Посмотреть сообщение
В неумении моделить грунтовое основание.
Во вложении тоже не правильная схема, но путь правильный.
Тип файла: spr пример 5.SPR (27.9 Кб, 30 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2014, 11:07
juras
В смысле связи конечной жесткости по плите? ну а в остальном, напряжениям по продольным направления быть? с увеличением нагрузок и размеров схемы они возрастают до приличных значений и будут влиять на подбор арматуры. ткните, если можно, в теорию, особенно про консольные участки. (мозг думает балочными категориями и хочет видеть при изгибе только моменты
juras вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 15:37
SergeyKonstr
Про Пуассонов эффект слыхали?
Конечно.
Крайние узлы поднимаются вверх (отрыв), а наложенный коэф-т Сz мешает отрыву.
Накладывайте связи в стенке по Х, Z, в плите Х, У, Z, консоль будет в моментах.
Тип файла: docx Doc1.docx (407.4 Кб, 37 просмотров)
Непрочитано 11.12.2014, 19:43
s7onoff
Пуассонов эффект
ох, я уж начал гуглить и нашел про какое-то световое пятно. Долго думал)
Автор темы   Непрочитано 15.12.2014, 23:19
juras
Всем спасибо, разобрался.)
juras вне форума
