.Net C# Существует ли "область видимости" у объектов AutoCada?
Да, именно так.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
Ну если хочется досконально разобраться в вопросе - то самый лучший мануал находится здесь: http://bushman-andrey.blogspot.ru/se...oseTransaction
Благодарю. буду разбираться. Отступать некуда.
----- добавлено через ~1 ч. ----- Не могу понять другое. Есть участок кода: получает из сервисного класса объект Entity, выводит handle в текстбокс. Код:
Объекты Entity получаю из сервисного класса через выделение. Основной код такой: Код:
----- добавлено через ~1 ч. ----- А не работает потому, что foreach. при обращении к списку через индекс lstRooms[0].handle вывел значение в текстбокс как положено. |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Существует ли аналог (findfile) в .NET? | Кулик Алексей aka kpblc | .NET | 16 | 13.08.2010 00:11 |
Создание и редактирование 3Д объектов с использованием .NET | NR4TR | .NET | 29 | 24.02.2010 10:52 |
FILTER / фильтр | BM60 | Справочник команд | 0 | 08.07.2008 15:35 |
