Состав рабочей документации по НВК
ИнжеНЕГР
Кемерово
Киев
если, там в разрезе, нужно показать что то эдакое что на профиле не видно то да нужно
----- добавлено через ~3 мин. ----- вот из ГОСТа 21.704-2011 Цитата:
ИнжеНЕГР Регистрация: 26.03.2013
Кемерово
Ну хотя бы ширину траншее по низу, толщину подсыпки под трубы....Я просто спрашиваю, потому что сетями никогда не занималась
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Плюс п.5,3 ГОСТа 21.704-2001 это уже не про профили, как я понимаю, а именно уже деталировка....или я не верно понимаю?
Где бы ты не работал, делай свое дело хорошо. |
Киев
если вам нужно показать что то такое что из профиля не понятно тогда делаете разрез. Если все предельно понятно зачем лишнее рисовать? верно понимаете но от перестановки сумма не меняется |
Кемерово
Ладно, объясню полную картину. Есть огромной учебный центр из 80 объектов КС, 1га благоустройства и наружные сети. Посы соответсвенно только на объекты КС. ППР отдельно на устройство НВК не выполняется. Разреза поперечного нет. Вот как прораб на стройке должен это все выполнить?Сделали запрос проектировщику, он отзвонился и сказал, что никогда такого не делал и делать не будет, так как нормами это не предусмотрено. Мы бы и не просили, если бы в других проектах НВК (по другим объектам) такого не было.
По умолчанию, поперечных разрезов в проекте НВК не делают.
У прораба никаких проблем на стройке с этим не возникает. Зачем ему этот разрез? Он реально должен вымерять ширину дна траншеи и уклоны откосов что-ли?
Киев
а в чем проблема у прораба? он одну трубу в траншею не уложит? есть профиль там все отметки, ему нужно узнать как выглядит труба в поперечном разрезе? а даже если две трубы и лежат они на одной отметке на плане полюбому есть расстояние между трубами, прораб не может представить как с торца выглядят две трубы?
Offtop: скажите прорабу все трубы для сетей с торца круглые ![]() если параллельно идет канализация и водопровод по каждой сети есть свой профиль... если ППР и ПОС не делали, тогда для себя прораб должен расписать что в каком порядке делать исходя из имеющейся у него техники и пользуясь нормативной документацией (нормативка написана не только для проектировщиков и экспертизы) и не забывать о здравом смысле (трубы укладывать до асфальтирования и тд и тп)...... |
Кемерово
Дело не совсем в этом, просто прораб выполнил все, и оказалось по съемкам, что грунта он разработал в 2 раза больше, чем предусмотрено сметой. Поэтому и просим такой разрез, чтоб понять, кто накосячил, сметчик, который смету делал или прораб...чтоб понимать кто "банкет оплачивать будет"
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Водкина Александра, в этом марлезоне вы заказчик или кто?
И просит еще денег, т.к. накопал больше? В чем изменения его затрат? Увеличивать стоимость смр после самих смр? |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Правомерно ли в проекте перерисовывать серийные узлы | Mitya | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 16.07.2014 17:57 |
"Нецелевое расходование бюджетных средств" или в чем разница между проектом и рабочкой 2 | digoron | Организация проектирования и оформление документации | 101 | 20.11.2013 17:47 |
Применение типовой документации СССР | Масюня | Организация проектирования и оформление документации | 44 | 14.03.2013 10:41 |
Состав рабочей документации. Водопровод. | Sergey_KL | Водоснабжение и водоотведение | 6 | 22.04.2009 13:18 |
