Вопрос по точности изготовления вала электродвигателя.
ЗЫЖ Про себя я думаю что это все таки описка ступица должна на вал должна заходить хоть с небольшим, но натягом. |
1. Если у вас поставка с допуском 100f7, то вы же сами видите, что вал не попадает в допуск. О каком втором вале идёт речь и каковы его размеры?
2. При любом зазоре по всей длине можно посадить без смазки, иногда даже переходную посадку можно посадить без смазки. 3. Что такое минимальный натяг? Вы хотите уйти из системы отверстия (где вал подбирается под отверстие Н7, Н8, Н9 и т.д.) в систему вала? Я бы не советовал, но дело ваше. Вы уж определитесь с наличием натяга в вашем соединении, если к примеру вам нужен гарантированный натяг, то посадка H7/p6 приветствуется, а так же на звание "минимального натяга" может претендовать H8/r6. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Может, но это брак. |
Ljo, нет. Минимальный натяг означает переходную посадку с вероятностным натягом (H7/n6, например). А p/r/s - это уже гарантированный натяг.
----- добавлено через 31 сек. ----- Цитата:
Век живи, век учись - ... |
1. Там два одинаковых двигателя, и на обоих вал 110f7 с фактическим размером 110 -120 мкм. Соответственно оба бракованных как я понимаю.
2. Есть опыт монтажа ступиц 55G7(европейский производитель) на вал 55k6 (Украина). Там без нагрева ступицы 100% не садится, сам их одевал, грели и литолом мазали + еще гайкой дотягивали на шпильке ввернутой в отверстие вала. 3. На этом вентиляторе должна быть по идее посадка H7/f7. но так как размеры ступицы и вала выходят за допуски то мне нужно понять, какую ступицу сделать под вал 110 -0.120 чтобы натяг был как при H7/f7??? 4. И еще вопрос в случае наличия зазора достаточного для проникновения в него воды, развившаяся в нем коррозия не разорвет ли со временем ступицу за счет увеличения в объеме продуктов коррозии?? Не бейте палками, где-то слышал, но не помню где и то ли. |
Да вон же, вон... (указывая пальцем в пустое пространство)
![]() Цифры лень смотреть, там вроде более вероятен зазор, а не натяг. Поэтому не стал писать. А так, конечно, требуется уточнить, что на самом деле нужно автору. Тут и спорить не о чем.
Да нету здесь натяга
![]() Если садить без натяга, то обычно истирается вал и разбивается шпоночный паз, шпонка. |
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
110 -0.125 как минимум ,можно 110 -0,145..при таком натяге ступицу можно будет забить молотком
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. |
----- добавлено через ~6 мин. ----- Для этого есть много приспособлений, включая гидравлические. А в гараже и вовсе при помощи домкрата ставят. В системе вала под ваши значения в моих таблицах посадок нет, задавайте вручную допуски с циферками, как уже советовали. Если не хотите задавать поле таким же с переходной посадкой на частичное перекрытие натягом, то ваш случай - допуск от -146мкм до -111мкм. Если брать полные таблицы, то соответствующая близкая посадка U7 (такая же, как я указал допуск, но до 100 мм). А при 110 мм номинального размера U7 даёт от -166 до -131. Я бы выбрал первый допуск из ваших нужд. Последний раз редактировалось Ljo, 11.12.2014 в 15:04. |
Да ни в коем случае... Просто описал, что имелось ввиду.
----- добавлено через 45 сек. ----- Ну да, согласен...
H7/k6 - переходная посадка, как правило подшипники. Просто запрессовываются.
H7/f7 - ходовая, как правило механизмы. H8/u8 - посадка с натягом. Как правило штифты, предварительно замороженные. H7/m6 - та же переходная... Пыс. А вариант с притиркой?
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД Регистрация: 11.03.2010
Ответ:
1. Завод изготовитель ЭД не попал в допуски, т.е. как выше сказано - брак. 2. При поле допуска вала f7, ступица (с полем допуска Н7) должна быть посажена по допускам в натяг шпонки. Если действительно 110^-120, то поле допуска ступицы надо подгонять пропорционально, и нужно рассчитывать. |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
расчет точности изготовления КМ | АС_В | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 12.03.2008 12:07 |
