Вопрос для архитекторов-проектировщиков,ПОЖАРНИКОВ
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Антресоль - площадка внутри здания, на которой размещены помещения различного назначения (производственные, административно-бытовые или для инженерного оборудования). (СНиП 31-03-01)
Мансарда (этаж мансардный) - этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа. (СНиП 2.08.01-89); - этаж для размещения помещений внутри свободного чердачного пространства. (СНиП 30-02-97) отсюда мораль - как вы определили, что у вас это называется антресолью? Это мансарда или мансардный этаж, но к ним упрощенные требования, в том числе и по огнестойкости. .... тут уже ломали копья по вопросу определения степени огнестойкости, а как вы ее собираетесь определить? Вы ее должны назначить. Определять нужно при реконструции на основе анализа материалов обследования или при переназначении помещения. |
Иркутск
из предоставленных материалов это явственно не следует. Кроме того, требуемая огнестойкость зданий определяется не только этажностью, но и расстоянием до близ лежащих зданий - генпланом. А в ближайшем будущем вам не придется отделять ваше здание с огестойкостью V от соседних каким ни будь брандмауэром?
