Архикад+Автокад/2 = как называется?
Плохая идея искать новую программу с другим режимом работы, но по старым методам. Просто учитесь работать в 3Д другими методами. А оптимальные мы можем посоветовать тогда, когда вы изложите ваше направление и решаемые задачи. Не методы, которые "хотелось бы" и по которым работает программа, а сами задачи.
Могу объяснить точнее . Я черчу набросочно в 3Д, потом мне надо расположить там арматуру, я прочерчиваю каждый прут, и не в виде абстрактной линии, а в реале, в соответствии с диаметром. При этом надо все увязать опять в 3Д. Потом посчитать и скорректировать, потом деталировка со сварными и гнутыми деталями. В Автокаде получается очень уж громоздко с проекциями и тд. А в Архикаде нет кучи функций.
Скажем, чтоб организовать сложное отверстие где то - это ж вывернуться наизнанку надо. Цветные елочки мне рисовать не надо. И еще, нет возможности создать блок, включающий 3Д с размерами и чертежами внутренних элементов. Посмотрел Ревит, похоже то, что надо. СпАсибо за подсказку, будем ломать... Последний раз редактировалось Dizelwelder, 11.12.2014 в 15:51. |
Не в обиду, но вы опять рассказываете методы, а я просил задачи. Насколько я понял, то вам нужно сделать КМД лестниц. Я подобное делал в SolidWorks. Но блоками не пользовался, ибо там даже с изменениями размеров не нужно переоформлять чертежи, они меняются вместе с моделями. А так массивы конечно никто не отменял. Но раз вы ближе к архитектуре, то Revit для вас будет полезнее. SolidWorks ближе к машиностроению и изготовлению с точными размерами.
Dizelwelder, просьба изменить название темы "Архикад+Автокад/2 = как называется?" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Какую специализацию выбрать студенту? | Salmon | Профессии и трудовые отношения | 2 | 02.08.2013 01:28 |
Какую расчетную схему выбрать для арки? | Maxim.Ch | Лира / Лира-САПР | 6 | 13.04.2012 10:01 |
Отметьте, какую программу используете для КМД | Aндрeй | Другие CAD системы | 1 | 12.01.2010 17:57 |
Какую специальность выбрать студенту ПГС - технология или управление строительством? | bel-ka | Разное | 23 | 07.12.2009 13:33 |
Какую программу использовать для проектирования бассейнов? | Александра | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 27.09.2003 03:01 |
