В каком случае маятниковая противопожарная дверь дублируется металлической дверью
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > В каком случае маятниковая противопожарная дверь дублируется металлической дверью
Непрочитано 11.12.2014, 15:40 #1
_Анастасия_
Архитектор
Краснодар
В производственных помещениях ресторана установлены маятниковые двери.
Стрелочками я показала пути эвакуации из обеденного зала и помещений кухни ресторана. Читаю ФЗ 123 ст.89 п.3 К эвакуационным выходам из зданий, сооружений и строений относятся выходы, которые
ведут: 1) из помещений первого этажа наружу:
а) непосредственно;
б) через коридор;
3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б), расположенное на том
же этаже и обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части.
Получается, что эти маятниковые двери являются эвакуационными выходами? Значит, их вообще там нельзя применять? (ст.89, п 7. В проемах эвакуационных выходов запрещается устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери)
У меня 21-этажное здание, поэтому перегородки на путях эвакуации делаем EI45, следовательно, эти двери должны быть EI30.
Я помню, в одном из прошлых проектов в точно такой же ситуации мы применяли такие маятниковые противопожарные двери и в каком-то месте дублировали дверь металлической, т.е. в одном проеме монтировалось 2 двери. Только не помню, зачем мы так делали. Еще один вариант подсказали, предусмотреть маятниковые двери с автоматической щеколдой, которая держит дверь открытой во время пожара. Кто-нибудь сталкивался с таким?
И правильно ли я вообще рассуждаю?))
ID:	140445  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось _Анастасия_, 15.12.2014 в 11:41.
Непрочитано 15.12.2014, 09:36
hudozhnik
Дизайнер/ Проектировщик/ Архитектор/ Инженер =)
Кронштадт
Отправить сообщение для hudozhnik с помощью AIM
Я так понимаю идет речь о двери в облаке. Не вижу проблемы. У вас не раздвижная, а распашная маятниковая дверь, её можно и EI30 сделать. Другой вопрос - при эвакуации из обеденного зала ширина эвакуационных выходов достаточная у вас?
hudozhnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2014, 11:49
_Анастасия_
Архитектор
Краснодар
Я прошу прощения, я хотела выделить "вращающиеся двери". Вопрос относится не только к двери в облачке, а ко всем маятниковым дверям. Они же все являются эвакуационными выходами, исходя из определения п.3 (подпункт 3))? Просто рассуждая таким образом, я прихожу к выводу, что у меня практически все двери в здании являются эвакуационными. Подозрение, что-то я недопонимаю.
По поводу эвакуации из обеденного зала - у меня два эвакуац. выхода, другой выход шириной в свету 1750 мм. В общем, ширина достаточная.
Последний раз редактировалось _Анастасия_, 15.12.2014 в 11:58.
_Анастасия_ вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 13:12
VMT
Не вдаваясь в подробности, маятниковая и вращающаяся дверь - это разные вещи.
На сноске - вращающаяся дверь.
Название: Вращающиеся двери.jpg
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2014, 13:39
_Анастасия_
Архитектор
Краснодар
Маятниковые можно? Просто по логике - эвак. выходы должны открываться по пути эвакуации, а не болтаться туда-сюда)
Непрочитано 15.12.2014, 13:46
DJo Frey
Архитектор
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E2%E5%F0%E8%E5
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2014, 15:18
_Анастасия_
Архитектор
Краснодар
То, что маятниковая дверь может быть противопожарной, это понятно, но может ли она быть эвакуационным выходом?
И являются ли таковыми двери на моем плане?
Непрочитано 15.12.2014, 15:38
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от _Анастасия_ Посмотреть сообщение
Напишите в личку Огурцу - может поделится опытом.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 20:48
иваниваныч
ФЗ 123 Статья 89.
7. В проемах эвакуационных выходов запрещается устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери, турникеты и другие предметы, препятствующие свободному проходу людей.
Про маятниковые двери ничего не сказано, следовательно, их можно применять в эвакуационных выходах. На мой взгляд, они не препятствуют свободному проходу людей.
иваниваныч вне форума
Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента DEM Обрушения, аварии, инциденты 1140 31.01.2025 16:06
Противопожарная маятниковая стеклянная дверь Огурец Архитектура 5 09.10.2013 21:55
