Solidworks_Отдельное вращение шины и диска
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Solidworks_Отдельное вращение шины и диска
Непрочитано 11.12.2014, 18:12 #1
postbudka
Маркшейдер
Макеевка
Доброго дня.
Вопрос собственно в заголовке. Изучать SW начал недавно и столкнулся с проблемой (для меня во всяком случае): в сборке диск и шина на этом диске. Вращаешь колесо - диск не вращается. И наоборот. Как их заставить вращаться вместе?
Спасибо.
Непрочитано 11.12.2014, 18:24
ETCartman
Сообщение от postbudka Посмотреть сообщение
Доброго дня.
Спасибо.
У вас в сборке обе детали скорее всего связаны зависимостью concentric (соосность) и скорее всего еще (coincident) совпадение плоскостей.
Этого не достаточно, чтобы факт их совместного вращения стал бы реальностью.
Добавьте coincident для радиальных плоскостей обеих деталей например.
ETCartman вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 18:25
Ljo
Задать привязки между ними. Скорее всего надо соединить две пары плоскостей, которые содержат эту ось, вокруг которой идёт вращение.
Ljo вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 23:16
postbudka, файлы выложи
Содержание диска Autocad разработка приложения настройка и адаптация Полещук emich Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.07.2014 13:16
Непонятное вращение, в режиме зависимой и свободной орбиты.. mey AutoCAD 2 06.07.2009 17:48
Ищу образцы оформления чертежей диска сцепления, корзины сцепления dmitriy_lyodov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.01.2009 23:53
Сейсмика. Вариант формирования жесткого диска покрытия. novinkov Прочее. Архитектура и строительство 12 19.05.2007 13:15
