Нужна помощь в расчете ферм на теплицу
Рязань
Новомосковск (Тула)
ajigov,
Вам дали бесплатный совет во втором посте. Тут как бы форум для инженерных обсуждений, а не бесплатных проектов. Вы же просите выполнить компоновку сооружения и рассчитать его, да еще и нагрузки за вас собрать. Есть ферма, сомневаетесь в правильности расчета - выкладывайте свой проект, а уж тут вам подскажут что и как. За Вас этого делать никто не будет. |
Новомосковск (Тула)
Новомосковск (Тула)
У стандартного поликарбоната ширина листа 2100мм, лист должен стыковаться на опорах плюс устраивают в промежутке одну или 2 опоры (зависит от производителя), отсюда шаг вылазит 1050мм или 700мм. ну и поперечки там с каким то шагом устраиваются. Получается такая пространственная конструкция из мелких профилей с небольшими нагрузками, почти все по гибкости
----- добавлено через ~4 мин. ----- у нас снега и так мало бывает, и посколько теплица отапливается думаю там врядли снег задержится..но все же нужно прудсматреть такое что возможно будет и незапускаться зимой..мало ли что |
Рассуждения "на кухне" в стиле "ставь 3 столба и делай фермы из вон той трубы" это не профессиональный подход. Вы должны понимать, что профессионал рассматривает систему в несколько иной плоскости нежели дилетант. Что означает необходимость понимать как работает каждый элемент и каждый узел данной системы. Иначе говоря, все понимают, что вот здание, вот у него перекрытия, а вот стены, а тут двери и окна, что есть колонны, что бывают конструкции из металла, дерева, ЖБ и т.д. и т.п.; но далеко не всем доступны знания о том как работают данные конструкции, какие конкретно материалы и их типы там применяются и при каких условиях. С учетом вышеизложенного следует отметить, что либо вопрошающий не понимал о чем интересуется, либо понимал и намеренно задавал подобный вопрос. В любом из вариантов считаю, что ,как минимум, подобные вопросы модераторам следовало бы перенаправлять в раздел "поиск исполнителей" или требовать изменения формулировки. А вообще подобная практика заколебала. Пойдите в магазин и попробуйте там что-нибудь бесплатно прикупить. Как там отреагируют? Люди, дайте нам зарабатывать свой хлеб, альтруисты... |
----- добавлено через ~50 мин. ----- вот где собака зарыта..знаете вопрос в другом, из чего сам человек собран? я видел во многих форумах как опытные конструктора помогают другим, мало просвещенным в этом деле. и не возникали как вы тут. очевидным примером для вас "Arikaikai" который просто зашел увидел и поделился своим мнением. тем самым получил себе мое уважение. и еще вначале, я попросил не беспокоить таких как вы. я даже не удивлюсь, что если к вам постучатся люди за помощью, вы просто захлопните дверь, и скажете чтобы в службу спасения обратились. для чего вообще нужны форумы? на форумах обсуждают такие же вещи. каждый высказывает свое мнение на счет мнении другого. я приношу свои извинения модерам, если что не так сделал. |
Не путайте красное с соленым. Какой вам тут совет нужен? Вы же не спрашиваете каким швом раскос фермы к поясу варить или как узел конкретный решить. Вам же по сути нужна вся конструкция. От сбора нагрузок и до последнего болтика.
Нужна помощь. Как расчитать отказ от вибропогружения? | nik1241 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 02.11.2017 15:12 |
Срочно нужна помощь теплотехническом расчете. | John5989 | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 14.05.2012 23:26 |
Нужна помощь! Ищу литературу как обрамлять проемы, дверные и оконные в железобетоне | di_per_se | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 27.04.2012 15:50 |
срочно нужна помощь в расчете нагрузки на конструкцию для транспортировки котельной!!!HELP!!! | olezhek21 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 09.09.2011 23:55 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |
