Автокад для ничинающих
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокад для ничинающих
Непрочитано 28.05.2007, 19:33 #1
R.O.A.N
Украина, г. Луганск
Жизненная ситуация - муж заканчивает строительный университет, нужно начинать писать диплом, а с компом он в ладах на уровне Лада рейсинг и пр. игрушек. Проект, соответственно, нужен в автокаде или подобных проектных программах Не судите строго, уважаемые профи, подскажите - можно ли за сравнительно небольшое время выучить автокад? Или подскажите литературу для "чайников". Горю желанием научиться и помочь любимому мужу Мои знания огрничиваются набором дизайнерских программ + 3ds max.
Срочно нужна помощь начинающему "типа" строителю :)
Непрочитано 28.05.2007, 19:42
iskander
В автокаде есть около семи команд наиболее часто используемых, с помощью которых можно легко чертить строительные плоские чертежи! L; CO; C; TR; EX; MA; DLI. Если ты используешь дизайнерские программы, то тебе должно быть известно о правилах оформления чертежей, и есть соответствующее мышление. Дерзай!
Под Луганском родился, в Бухаре простудился, дымом грелся в Амстердаме! По низине пошел, встал руками вперед, ... а меня не берет, не берет, если что.. ла-ла-ла! ла-ла-ла...
Автор темы   Непрочитано 28.05.2007, 19:49
R.O.A.N
Украина, г. Луганск
Сообщение от iskander
В автокаде есть около семи команд, с помощью которых можно легко чертить строительные плоские чертежи! L; CO; C; TR; EX; MA; DLI. Если ты используешь дизайнерские программы, то тебе должно быть известно о правилах оформления чертежей, и есть соответствующее мышление. Дерзай!
Спасибо за участие. Я, обычно, использую 3 ds max для оформления интерьера - и правила оформления чертежей мне не особо известны (даже совсем не известны). Может можешь посоветовать литературу, по своему вкусу? И еще вопрос - есть ли программы легче Автокада для изучения гачинающими?
R.O.A.N вне форума
Непрочитано 28.05.2007, 20:06
iskander
Вот: http://dwg.ru/dnl/1324
и то же самое еще раз http://dwg.ru/dnl/1420
Кроме Автокада ничего не использовал, поэтому не могу сказать про то - что легче. знаю, что дешевле автокада - компас. но я все равно в автокаде черчу.
ссылка
Вот руковоства по AutoCAD
Непрочитано 28.05.2007, 20:15
Profan
Какой простой этот AutoCAD, оказывается.
Profan вне форума
Непрочитано 28.05.2007, 20:32
iskander
Сообщение от Profan
Жжошь! [sm2001] Я говорю про наиболее часто используемые. [sm2012]
Непрочитано 28.05.2007, 20:43
Инструкция для начинающих здесь http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=23621Nt
Непрочитано 28.05.2007, 20:44
Profan
Для iskander.
Не знаю, что такое Жжошь, зато знаю, что команд, названия которых ты привел, в AutoCAD'е не существует.
Profan вне форума
Непрочитано 28.05.2007, 20:49
iskander
Я их с неба взял:
OS, *OSNAP- НАСТРОЙКИ
BH, *BHATCH- штриховка
BR, *BREAK -------------разрыв линий
C, *CIRCLE ---------циркуль
CO, *COPY-------копировать
D, *DIMSTYLE--------------- настройка размерных стилей
DAL, *DIMALIGNED-------накл. размер
DCO, *DIMCONTINUE--------размерн. цепь
DDI, *DIMDIAMETER
DED, *DIMEDIT
DI, *DIST------- опред расс. (f2)
DLI, *DIMLINEAR----лин разм
DO, *DONUT-----------------кольцо
DT, *DTEXT-----------текст
E, *ERASE
EL, *ELLIPSE--------эллипс
F, *FILLET----------соед. лин
H, *BHATCH---штриховка
L, *LINE----------линия
LA, *LAYER---------настр. Слоев линий
LE, *QLEADER---------выноска
M, *MOVE--------------перемещение
MA, *MATCHPROP--------одинак. Свойства
MI, *MIRROR-----зеркало
PL, *PLINE--------толст. Лин.
PR, *OPTIONS ------св-ва
RE, *REGEN---------обновление
RO, *ROTATE --------поворот
SC, *SCALE -------- масштаб
SPL, *SPLINE --- изогнут.лин
T, *TEXT-------текст
X, *EXPLODE---------разбить
Z, *ZOOMS, -------масштаб (увеличение, уменьшение)
STRETCH --------------- укорачивание
F3 – УБРАТЬ КВАДРАТИКИ
F7- ГРАНИЦА ЧЕРТЕЖА
F8- ГОРИЗОНТАЛЬ, ВЕРТИКАЛЬ
3A, *3DARRAY
3DO, *3DORBIT
3F, *3DFACE
3P, *3DPOLY
A, *ARC
ADC, *ADCENTER
AA, *AREA
AL, *ALIGN
AP, *APPLOAD
AR, *ARRAY
ATT, *ATTDEF
-ATT, *-ATTDEF
ATE, *ATTEDIT
-ATE, *-ATTEDIT
ATTE, *-ATTEDIT
B, *BLOCK
-B, *-BLOCK
BH, *BHATCH
BO, *BOUNDARY
-BO, *-BOUNDARY
BR, *BREAK
CI, *CIRCLE
CH, *PROPERTIES
-CH, *CHANGE
CHA, *CHAMFER
COL, *COLOR
COLOUR, *COLOR
C, *COPY
D, *DIMSTYLE
DAL, *DIMALIGNED
DAN, *DIMANGULAR
DBA, *DIMBASELINE
DBC, *DBCONNECT
DCE, *DIMCENTER
DCO, *DIMCONTINUE
DDI, *DIMDIAMETER
DED, *DIMEDIT
DI, *DIST
DIV, *DIVIDE
DLI, *DIMLINEAR
DO, *DONUT
DOR, *DIMORDINATE
DOV, *DIMOVERRIDE
DR, *DRAWORDER
DRA, *DIMRADIUS
DS, *DSETTINGS
DST, *DIMSTYLE
DT, *DTEXT
DV, *DVIEW
E, *ERASE
ED, *DDEDIT
EL, *ELLIPSE
EX, *EXTEND
EXIT, *QUIT
EXP, *EXPORT
EXT, *EXTRUDE
F, *FILLET
FI, *FILTER
G, *GROUP
-G, *-GROUP
GR, *DDGRIPS
H, *BHATCH
-H, *HATCH
HE, *HATCHEDIT
HI, *HIDE
I, *INSERT
-I, *-INSERT
IAD, *IMAGEADJUST
IAT, *IMAGEATTACH
ICL, *IMAGECLIP
IM, *IMAGE
-IM, *-IMAGE
IMP, *IMPORT
IN, *INTERSECT
INF, *INTERFERE
IO, *INSERTOBJ
L, *LINE
LA, *LAYER
-LA, *-LAYER
LE, *QLEADER
LEN, *LENGTHEN
LI, *LIST
LINEWEIGHT, *LWEIGHT
LO, *-LAYOUT
LS, *LIST
LT, *LINETYPE
-LT, *-LINETYPE
LTYPE, *LINETYPE
-LTYPE, *-LINETYPE
LTS, *LTSCALE
LW, *LWEIGHT
M, *MOVE
MA, *MATCHPROP
ME, *MEASURE
MI, *MIRROR
ML, *MLINE
MO, *PROPERTIES
MS, *MSPACE
MT, *MTEXT
MV, *MVIEW
O, *OFFSET
OP, *OPTIONS
ORBIT, *3DORBIT
OS, *OSNAP
-OS, *-OSNAP
P, *PAN
-P, *-PAN
PA, *PASTESPEC
PARTIALOPEN, *-PARTIALOPEN
PE, *PEDIT
PL, *PLINE
PO, *POINT
POL, *POLYGON
PR, *OPTIONS
PRCLOSE, *PROPERTIESCLOSE
PROPS, *PROPERTIES
PRE, *PREVIEW
PRINT, *PLOT
PS, *PSPACE
PU, *PURGE
R, *REDRAW
RA, *REDRAWALL
RE, *REGEN
REA, *REGENALL
REC, *RECTANGLE
REG, *REGION
REN, *RENAME
-REN, *-RENAME
REV, *REVOLVE
RM, *DDRMODES
RO, *ROTATE
RPR, *RPREF
RR, *RENDER
S, *STRETCH
SC, *SCALE
SCR, *SCRIPT
SE, *DSETTINGS
SEC, *SECTION
SET, *SETVAR
SHA, *SHADE
SL, *SLICE
SN, *SNAP
SO, *SOLID
SP, *SPELL
SPL, *SPLINE
SPE, *SPLINEDIT
ST, *STYLE
SU, *SUBTRACT
T, *MTEXT
-T, *-MTEXT
TA, *TABLET
TH, *THICKNESS
TI, *TILEMODE
TO, *TOOLBAR
TOL, *TOLERANCE
TOR, *TORUS
TR, *TRIM
UC, *DDUCS
UCP, *DDUCSP
UN, *UNITS
-UN, *-UNITS
UNI, *UNION
V, *VIEW
-V, *-VIEW
VP, *DDVPOINT
-VP, *VPOINT
W, *WBLOCK
-W, *-WBLOCK
WE, *WEDGE
X, *EXPLODE
XA, *XATTACH
XB, *XBIND
-XB, *-XBIND
XC, *XCLIP
XL, *XLINE
XR, *XREF
-XR, *-XREF
Z, *ZOOM
Непрочитано 28.05.2007, 20:58
Profan
Да блин, зачем же ты, такой-сякой, призываешь новичка начать изучение AutoCAD'а с зазубривания файла acad.pgp? Тем более новичка, никогда не имевшего дела с командной строкой?
Profan вне форума
Непрочитано 28.05.2007, 21:32
Sleekka
А чего готовый диплом распечатать не судьба? без рыбы с нуля ничего не начертить, а если есть рыба но тебе не подходящая, то это значит начертить с нуля.
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2007, 21:52
R.O.A.N
Украина, г. Луганск
Сообщение от Sleekka
1. Может еще и подскажешь где взять готовый диплом?
2. Что такое рыба?
3. Если уж представилась возможность выучить новую программу, то почему бы не поднапрячся?
R.O.A.N вне форума
Непрочитано 28.05.2007, 21:54
Rost
Инженер-Архитектор
Автор!
В принйципе это реально!!! Могу РЕАЛЬНО помоч! Под диплом это особенно реально, хоть какойто стимул.
Возможно следующее:
1. Найти готовый диплом. (точнее они уже есть "ПГС")
2. Возможно освоить автокад до уровня рисования диплома, есть один проверенный метод, ноухау таксказать.
Недавно проверял его в МГТУ им Баумана, там все в восторге. Там нужно было сотрудникам за неделю освоить не хитрое машиностроительное черчение и 3Д моделирование для последующих прочностных расчетов в АНСИСЕ. Все 100% из тех кому нужно было или тех кто обратились справились. Правда у них заинтересованность нидецкая была. У студентов 3-х курсов не очень пошло, но пошло! Основные траблы были связанны с тем, что им запрещают юзать автокад , т.к боятся скаченных из инета работ. Такое тоже бывает, одни учат другие запрещают, т.к. не гельмеса не понимают и не могут проконтролировать. НО всетаки ряд студентов сразу после курса устроились в НИИ на работу. Кароче кому надо, реально освоить.
Вам какой способ надо???
ПЫСЫ
А вы уверенны что енто нужно вашему мужу, может он все давно купил, обычно это дело за пару месяцев уже решено, в смысле распродано на кафедрах
Rost вне форума
Непрочитано 28.05.2007, 22:17
Обычно просьбы выслать диплом приводят к взрыву флуда и закрытию темы
Добавлено: isklander: твой pgp будет работать только в английской версии, о чем ты благополучно промолчал. Это раз. Два. Прошу - заканчивай выделять цветом свой текст! Читать достаточно тяжко становится.
Непрочитано 28.05.2007, 22:24
Rost
Инженер-Архитектор
Жена нарисует мужу диплом, я так думаю! С моей помощью естесно. Ток не подумайте чего плохого Я серьезно могу помоч!
Rost вне форума
Непрочитано 29.05.2007, 00:48
Сообщение от Rost
... Возможно освоить автокад до уровня рисования диплома, есть один проверенный метод, ноухау таксказать.
Знаем, знаем, как в Бауманке учат автокаду. Тема была, если поднапрячься, можно найти. Там учат чертить в масштабе.
ЗЫ Надеюсь, не все так учат и не всех студентов такому черчению научили. Но за неделю никто и никогда не освоит автокад с нуля
Непрочитано 29.05.2007, 06:21
Profan
Для R.O.A.N.
Вот еще обширная тема:
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=31355cl
Profan вне форума
Непрочитано 29.05.2007, 07:39
Rost
Инженер-Архитектор
to Vova
Почему решили что это безнадега!??? Темболее девачка юзает другие проги и 3Д макс, у нее точно получится. :!:
Недавно ревит начал юзать, скачал по нему море инфы особенно видео... скачал с ослов порядка 80 туторов. Каждый день вечерком разбирался с новыми фишками. Через неделю в выходные покорячился пару часиков, сделал модель офисного здания, со всеми планами, разрезами, фасадами, образмеркой площадями, проемами и т.д., которое делал до этого в АВТОКАДЕ, 3Дмаксе, Фотошопе . Я не говорю что освоил за неделю, скорее начал юзать.
В данном случае нужно научится начертить план здания за неделю, ведь в дипломе ничего особо сложного нету, если сможешь начертить план, то и все остальное начертишь .......
Ну почему это не реально??? Скорее это кому как....
Rost вне форума
Непрочитано 29.05.2007, 07:43
Constructor450
был КМДистом, сейчас ЖБКист
Главное- это понять где чертить, в модели или в Layout.
Constructor450 вне форума
Непрочитано 29.05.2007, 09:05
Profan
В компоновке (Layout) чертят очень несчастные люди. Жалко их безмерно...
Profan вне форума
