Щит покрытия не подсобите сконструровать?
КМД
Самара
Нормальный. В любом случае понятнее чем писанина.
1.450.3-7.94.2-КМ2 Листы 1;2 Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 14.12.2014 в 14:02. |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
у института пивзавод стоит... какая система, такой и инженер.)
Конструктивные решения должны содержать необходимые предпосылки для получения наибольшей скорости, наименьшей трудоемкости и стоимости переделов изготовления и монтажа конструкций. (...) Поэтому при разработке проектов сварных стальных конструкций на стадии КМ .... КМД (...) наряду с (...) необходима отработка конструктивных решений на технологичность. ____ Вот я и подумал, зачем велосипед изобретать, я же не первый кто столкнулся с такой задачей. Сконструировал, сдал. Делал рамку из уголка. Оперся так, чтобы скругления впритык в пролете висели. Всем спасибо. Может кому надо?
Холост Последний раз редактировалось kentonella, 16.12.2014 в 10:40. |
Самара
Не мудрите Вы с Ариком!) Гайки... Отверстия надо сверлить в 8-ке? Надо. Не изголяйтесь. Пруток 12 нагреть резаком 15 сек. и маленькая кантовочка. Самое то. Вот уж не думал, что об мою ручку споткнуться)))
Холост |
Самара
там не разобрать, что КМ имел ввиду. Я так рассуждаю: овальные дыры дадут прутку лечь полностью, сверху рифленка 5 мм. итого верхняя кругленькая такая часть прутка в хлопот не доставит. Самое технологичное, что пришло в голову. Заподлицо не было.
Холост |
Где написаны допуски на бетонную подготовку? | Casey_Jones | Технология и организация строительства | 108 | 08.06.2017 18:11 |
Какое бывает цинкование? И как указать? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 94 | 07.05.2014 00:47 |
Температурные деформации плит покрытия. Что делать? | Минька | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 28.01.2014 22:47 |
Расчет стального профилированного настила покрытия | oleg_81 | Металлические конструкции | 5 | 22.10.2013 10:20 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |
