Является ли третий надстроенный деревянный этаж - мансардой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Является ли третий надстроенный деревянный этаж - мансардой
Непрочитано 13.12.2014, 20:43 #1
Aleksandr3912
При обследовании существующего административно-бытового здания возникли сомнения при классификации третьего этажа.
Два первых этажа здания выполнены из кирпича. Третий этаж выполнен из бруса.
В СНиП 31-06-2009 говорится, что этаж мансардный (мансарда) - этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа.
У нашего здания фасад этажа то же частично образован поверхностью крыши, а нижняя линия пересечения плоскости крыши и фасада находится на высоте менее 1.5 м от уровня поля мансардного этажа.
Может, кто уже сталкивался с таким исполнением крыши и подскажет примет ли экспертиза такое определение этажа.
Разрез по зданию прилагается.
Тип файла: pdf разрез.pdf (20.3 Кб, 61 просмотров)
Непрочитано 13.12.2014, 23:10
иваниваныч
У Вас не мансарда, а обычный третий этаж. В СНиПе при пересечении плоскости крыши и фасада подразумевается покрытие самого этажа (мансарды), а не крыша нижележашего этажа. В Вашем случае линия пересечения крыши и фасада находится на уровне 2,87 м от пола этажа. Материал конструкций значения не имеет.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 09:32
vv_77
заказчик
Ярославль
Какая разница - мансардный, не мансардный? Все равно - этаж.
vv_77 вне форума
