К какому виду обработке листовой штамповки относится данный процесс?
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
Если верить Романовскому, то отбортовка, как разновидность листовой формовки. То, что у вас углубление полусферической формы, с философической точки зрения ничего не меняет.
*** Там же в тексте у Р. эта операция зенковкой называется, что, на мой взгляд, юридически спорно. Хотя, по сути, верно.
Ты пойдешь со мной? |
конструктор Регистрация: 30.05.2011
Алматы
Пукля называется. Применяется в приборостроении. На задней стенке прибора(коробки) делают такие пукли(ножки). они дают зазор между стеной и задней стенкой чтобы если вода по стенке пойдет в коробку не сразу попала
Правильно. Дальнейшее деление: холодная и горячая. Дальше — каждая из них делится на листовую и объёмную. Ещё не конец. Напр., листовая делится по видам деформации листа. Это связано с существенными различиями в расчётах и в конструкции формообразующих элементов штампа. Но можно проследить классификацию "в верх", а не "вниз". А именно: штамповка есть один из видов безотходного формообразования детали и заготовки, наряду с ковкой... Ладно, отдохни.
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Рязань
slava217, успокойся. Штамповка, если вникнуть, состоит из множества видов (или подвидов, если так больше нравится). Об этом и вопрос. Листовая (обычно холодная) - это вырубка/высечка/вытяжка и т.д. Я и сам не знаю/не помню всех видов.
Век живи, век учись - ... |
