Смоделировать 3D трубу с плавными изгибами во всех плоскостях
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Смоделировать 3D трубу с плавными изгибами во всех плоскостях
Непрочитано 14.12.2014, 21:58 #1
aspire
Добрый день. Autocad 2012.
Прекрасно получается изогнутая труба из полилинии построенной из отрезков соединенных дугами. Когда это является одним элементом - выдавливаем окружность и дело сделано.
Когда мне нужно построить, допустим, куб из труб со соглаженными углами, как я должен поступить?
Строю 3д полилинию, обрезаю углы, соединяю дугами, соединить в один элемент нельзя. Думал - мелочь, но не тут то было. При соединении дугами имеются неточности незаметные глазу, которые при выдавливании окружности превращаются в огроменные зазоры. Да и выдавливать приходится каждый отвод.
Может это строится из блоков труб и отводов, которые стыкуются между собой? С этим у меня тоже проблемы - сложно подогнать один объект к другому по трем плоскостям.
Вобщем, прощу помощи и советов.
Непрочитано 14.12.2014, 22:16
Сообщение от aspire Посмотреть сообщение
Попробуй команду _.align (только смотри на запросы, которые AutoCAD выдает)
Автор темы   Непрочитано 14.12.2014, 22:54
aspire
Спасибо. Значит ли это, что нормального (быстрого) способа построить трубу вдоль линии нет?
С привязкой объектов нет проблем когда, допустим, срез отвода стыкуется на срез трубы. Проблемы возникают, когда есть необходимость воткнуть отвод или расширение в центр трубы - там уже не привязаться к центру среза.
aspire вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 07:57
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
aspire, Если честно я не понял задачу. Можете выложить файл с примером.
Построить трубу вдоль линии с помощью команды Сдвиг (по анг. sweep).
Есть отличнейший лисп, который лично мне экономит просто гигантское количество времени. xpipe.
Поищите по форуму.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 08:36
1 | #5
shuttermage
Так?
Потом команда Оболочка и все.
shuttermage вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 09:01
1 | #6
shuttermage
Или так?
Принципиальной разницы нет. Без всяких лиспов.
PS: Все что нужно - уметь строить оси трубы.
Далее сдвиг окружности (Окружностей по сегментам) -> Анализ взаимодействий (ВЗАИМОД)-> РАЗРЕЗ с опцией 3т, точки с тел пересечения -> Оболочка. Готово.
Последний раз редактировалось shuttermage, 16.12.2014 в 11:18.
Автор темы   Непрочитано 16.12.2014, 22:32
aspire
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
асм, си, с++, перл... - все языки изучались когда была необходимость кодить именно на каком-то из них. лисп я не переживу... тем более для того чтобы трубы рисовать
Сообщение от shuttermage Посмотреть сообщение
Так?
Не совсем. Моя ошибка, куб - плохой пример.
Ну представьте себе линию, допустим, 2 м по оси Х, 2 м по оси У, 2 м по оси Z. Изгибы должны быть по радиусу, допустим, 100 мм. Как сделать из нее трубу, диаметром 38 мм? Выдавливать (сдвигать) окружность по каждому единичному отрезку (дуге) я уже умею, но это бред.
Подскажите, пожалуйста, как максимально просто (в минимальное количество движений) проделать данную работу с максимальной точностью. Спасибо!!!
aspire вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 23:42
RomaV
Слушай aspire, втрое описание твоей проблемы читаю не могу понять какую фигуру ты хочешь получит? На словах у тебя очень простые фигуры и даже не заслуживают тех усилий которые тебе предлагают.
Ты хоть на бумажке эскиз бы нарисовал.
Последний раз редактировалось RomaV, 18.12.2014 в 22:05.
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2014, 23:49
aspire
Да не нужно мне никакой фигуры.
Мне нужно понять алгоритм построения трубы вдоль плавной линии проходящей через три оси координат.
Если мне нужно построить трубу вдоль линии в двух коорданатах, я делаю так: черчу полилинию + закругляю углы дугами + объединяю в одну полилинию + черчу окружность поперек оси + выдавить по траектории.
Как мне сделать нечто похожее, так же безгеморройно, если линия находится не на плоскости, и в двух-трех и более плоскостях?
aspire вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 00:13
1 | #10
onick
Калининград
В чистом автокаде так сделать нельзя...трубы отлично и быстро рисуются 2D полилиниями в любых двух-трех и более плоскостях, как только привыкните к быстрой смене ПСК. Рекомендую повороты ПСК вокруг осей X,Y,Z на определенный угол или на 90 градусов, если вам надо работать в главных плоскостях XY, YZ или ZX. И конечно же лучше сразу рисовать полилинию, а потом скруглять все углы этой полилинии одинаковым радиусом за один прием (_fillet...задать радиус скругления..._select polyline)
Последний раз редактировалось onick, 17.12.2014 в 00:20.
onick вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2014, 00:20
aspire
onick, ок, спасибо. А как тогда мне плавно примкнуть к уже построенной линии из другой пплоскости? рисовать еще одну линию ей параллельную?
aspire вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 00:29
1 | #12
onick
Калининград
Заканчивайте полилинию отводом (а не прямым участком) перед сменой ПСК и пристыковывайте новую полилинию в другой плоскости к срезу отвода.
onick вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 06:24
1 | #13
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Трубы ааатлично моделируются в нескольких плоскостях. только для прямых участков надо использовать не полилинии, а отрезки (LINE).
Чертить не полилинию, а отрезки.
Ну делайте вручную, вместо того, чтобы просто последовательно указывать точки оси в пространстве и получать трехмерную трубу. И всякие фасонные части тоже вручную делайте.
ID:	140767  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	140768  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	140769  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	140770  Нажмите на изображение для увеличения
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 09:21
1 | #14
pan
добрый человек
Глушь
В свежих вериях AutoCAD (>2011) прекрасно работает команда СОЕДИНИТЬ (JOIN).
Рисуйте что угодно, отрезки неплохой вариант, сопрягайте их, а затем соединяйте.
Получите сплайн, по которому можно сдвигать, выдавливать.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 09:40
RomaV
pan, команда-то СОЕДИНИТЬ (JOIN) работает, только по этому сплайну не выдавливается нихрена. По обычному сплайну искривлённому в 3-х плоскостях выдавливается, а по тому который получен командой JOIN - нет.
Хотя может с бубном потанцевать надо...
DWG 2013
Чертеж1.dwg (540.3 Кб, 2785 просмотров)
RomaV вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 09:46
onick
Калининград
автокад априори рисует в одной плоскости XY, а несколько плоскостей получается только поворотом ПСК. Имелось ввиду что трубу за один раз нельзя нарисовать в нескольких плоскостях по примеру 3D полилинии. Рисовать линиями или полилиниями это личные приемы работ каждого, но все равно придется переходить в плоскость (ПСК) линий чтобы скруглить радиусами отводы и чтобы по этим линиям выдавить солиды (по линиям надо выдавливать отдельно по каждой линии и по каждой дуге, а по полилинии выдавливается один раз), поэтому во многих случаях, и особенно для начинающих, быстрее рисовать полилиниями.
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Я попробовал, вроде не выдавливается солид по 3D сплайну. Да и для практических целей, чтобы быстро нарисовать любую трубу достаточно 2D инструментов и поворотов ПСК. Не встречался никогда с практическим применением 3D полилинии, может только для кабельщиков хорошо, чтобы сразу определить длину 3D линии.
Последний раз редактировалось onick, 17.12.2014 в 09:59.
onick вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 10:08
shuttermage
Ну вообще тут вон лисп нужный советуют, или Автокад МЕР, если постоянно трубы рисовать. А если одну - две - три, то можно и сдвинуть по сегментам, это не бред, а функционал автокада, кнопки "Сделать все сразу красиво" никто не обещал.
Сообщение от onick Посмотреть сообщение
Априори Неверно.
Отрезками прекрасно рисует сразу в 3 координатах и даже потом нормально скругляет и сопрягает полученную геометрию. Неудобство в том, что не получается сдвинуть круг по всей траектории разом из-за механизма работы автокада.
Инструмент Полилиния - двумерный, как ни крути, нарисует в рабочей плоскости компланарную полилинию.
3д полилиния - только если нужно получить итоговую длину, но не работают скругления и фаски, очень неудобненько. В остальном фик знает зачем инструмент.
Последний раз редактировалось shuttermage, 17.12.2014 в 10:15.
Непрочитано 17.12.2014, 10:20
onick
Калининград
Отрезками да конечно, но тема о том как нарисовать трубу. Трубу можно нарисовать только в одной плоскости, а потом нарисовать трубу в другой плоскости и присоединить к первой трубе.
onick вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 10:23
RomaV
shuttermage, onick, посмотрите в моём файле, там по компланарным полилиниям построена только синяя труба, а потом соединена. Остальные построены за один раз. Кто сможет построить трубу по красному сплайну за один раз тот и победит...
RomaV вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 10:49
shuttermage
Я думаю не получится, так чтобы раз и готово. Как минимум придется плясать с бубном, и то с ходу все мои варианты оказались нерабочие.
Надо для себя определиться - если рисовать много труб, и хочется остаться в AutoCAD - то ставить AutoCAD MEP или какой другой аналог. Если работа штучная - потерпеть неудобства команды Сдвиг. С ней, кстати, сечение трубы необязательно ставить в начале траектории и перпендикулярно ей.
Если нет привязки к CADу и много такой бардермы рисовать - то лучше идти в нормальный параметрический пакет, там таких проблем нет.
