Как получен индекс мороза (ИМ) в СТО 36554501-012-2008?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как получен индекс мороза (ИМ) в СТО 36554501-012-2008?
Непрочитано 15.12.2014, 10:06 #1
Boris_1
ПГС
Всем добрый день! Вопрос такой: Как получен индекс мороза (ИМ) в СТО 36554501-012-2008? Задача такая: рассчитать ИМ для НСК.
Согласно примеру 2 данного СТО для г. Дмитров московской области получен ИМ 55800 градусо - часов. Средняя температура наружного воздуха (СГТВ) плюс 3,4 град. С.
Если взять актуализированную редакцию СНиП 23-01, то СГТВ для г. Дмитров по таб. 5.1 плюс 3,8 град. С - уже не стыковка.
ИМ - измеряется в градусо - часах. По данному СТО ИМ - абсолютное значение отрицательных градусо - часов наружного воздуха с обеспеченностью 1% или наступлением события с вероятностью один раз в 100 лет. В СТО нет формулы по определению ИМ.
По логике вещей нужно взять по модулю сумму отрицательных температур умножить на количество дней в течении которых она действует и умножить на 24.
Пробуем:
по таб. 5.1 СНиП 23-01 [-10,4*31-9,5*28-4,4*31-2,4*30-7,2*31]*24=24480 градусо - часов, что не бьет с примером 2 СТО 36554501-012-2008.
Может кто знает, как в СТО 36554501-012-2008 определено ИМ?
Невзорова смотрел. Его формула не дает ИМ как в СТО.
Непрочитано 15.12.2014, 12:48
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
В СНиП 23-01 другая обеспеченность, потому и "не бьет".
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2014, 12:56
Boris_1
ПГС
А как учесть обеспеченность учитываемую в СТО?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 13:19
Axe-d
иллюстратор
В СТО же написано:
"Индекс мороза с такой обеспеченностью не применяется в строительной практике на территории РФ. Необходимые значения ИМ получаются путем специальных вычислений"
то есть где-то надо раздобыть таблицу аля т. 5.1 СНиП 23-01, но с более "жесткими" цифрами (соответствующие обеспеченности в 1%).
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2014, 13:24
Boris_1
ПГС
Собственно об этом и речь. Если у кого-нибудь она есть, поделитесь)
Да и на сколько оправдано применение такой обеспеченности?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 13:44
Axe-d
иллюстратор
Вряд ли в открытом доступе есть такая информация.
В СНиПе в приложении Б написано, что "...основой для разработки климатических параметров послужили Научно-прикладной справочник по климату СССР, вып. 1 - 34, части 1 - 6 (Гидрометеоиздат, 1987 - 1998)". Используя аппарат теории вероятности и матстатистики, пожалуй, можно и посчитать самому.
Только толку то будет для Новосиба? Ведь в СТО заложена столь же сверхсекретная методика расчета теплоизоляции в зависимости от ИМ. А в СТО все учтенные ИэМы только для западной части РФ.
если вдруг похолодает ниже СНиПовских значений, то походить дома в свитерах или побольше дровишек потратить 1 зиму за 50 лет терпимо. А вот при недостаточно утепленном фундаменте это грозит аварией.
Последний раз редактировалось Axe-d, 15.12.2014 в 13:49.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2014, 13:55
Boris_1
ПГС
Получается применимость данного СТО ограничивается западной частью РФ.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 14:02
Axe-d
иллюстратор
Угу.
Axe-d вне форума
Непрочитано 20.11.2018, 05:36
Alebax
архивиз.
Добрый день!
подскажите..разобрались с данным вопросом...?
как найти ИМ..?
применим ли данный СТО для Новосиба..?
____________
портфель:
http://master-art3d.blogspot.com/
Alebax вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2018, 17:39
1 | #10
Boris_1
ПГС
Alebax, добрый вечер! Тот ИМ, который использует "Пеноплэкс" получен для высокой степени обеспеченности. Выше, чем в нормах. Надо запрашивать у производителя материала. Точно не помню, но цифра для НСК должна быть порядка 90000 градусо-часов.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 27.04.2019, 13:12
Alebax
архивиз.
спасибо
____________
портфель:
Alebax вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2019, 15:39
Boris_1
ПГС
Alebax, в конце прошлого года, на одной из выставок, встречался с представителем "Пеноплекса". Пока они не собираются расширять карту ИМ. Об этой проблеме знают, но она для них не актуальная.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 15.08.2022, 13:28
Axe-d
иллюстратор
Недавно знакомая общалась с представителем Пеноплэкса, тот сказал, что для НСК ИМ=85000.
Axe-d вне форума
