Как правильно выполнить архивацию
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
Инженер-проектировщик электроснабжения Регистрация: 04.09.2009
Краснодар
Этой командой экспортирует только текущий файл. В настройках можно вручную добавить файлы (что не удобно т.к. разветвленная структура).
В итоге ссылка все равно соскакивает)
_____ If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?) |
Краснодар
Ошибку правда выдает в конце, но это детали)
просто архивировать его, правый клик на корне подшивки - "Архивировация" Причём: 1) хорошо бы предварительно указать относительные пути для внешних ссылок, сделать это можно из подшивок или с пом. "Диспетчера ссылок" 2) во время архивации все ссылки пере определятся по путям указанным в "Параметры архива " > "Папка для файлов архива" (чтобы не потерять ссылки, пути можно заранее оговорить с заказчиком или им придётся ещё раз проделать архивацию но уже по своим путям) 3) не забудьте добавить в архив шрифты, формы, типы линий... все вспомогательные файлы... см. справку - Диалоговое окно "Архивация подшивки" 4) напишите сопроводиловку, чтобы заказчик не пытался раскидывать по своим путям файлы по п. 3) Достаточно поместить их в корень распакованного проекта, acad использует их всегда в первую очередь!!! Если заказчику нужно просто для распечатки достаточно сформировать комплект см. выше пост #4 в этом случае заказчик получит только листы и плюс вспомогательные файлы см. п. 3) Только в этом случае распечатки будут выглядеть так же как и оригинал! Если чертежи нужны для согласования, то ещё проще отправить им публикацию в DWF или PDF Это коротенько... Последний раз редактировалось VitalyAF, 15.12.2014 в 17:18. |
Краснодар
Просто архивация не подходит. У заказчика свой документооборот и для них формируется отдельная электронная версия. Т.е. "интерактив" с обновляемыемыми ссылками им не нужен. Очень подходит вариант "сформировать комплект" но он по какой то причине выдает ошибку в конце работы. Уже сталкивался с подобной проблемой. Возможно где то есть битая ссылка на dwg или xls. Пока как вариант сделал архивацию и вручную внедряю ссылки. Проблема что надо еще выяснить все имеющиеся в проекте ссылки. В этом плане "сформировать комплект" гораздо круче бы был)) В любом случае спасибо за помощь ![]()
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? | progamer | Технология и организация строительства | 5 | 18.07.2018 17:55 |
Как правильно выполнить пристройку к существ . зданию? Высота 8,1м, ширина 3,4м? | RUS_BRV | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 30.04.2012 22:32 |
