В файле acad.pgp не назначается команда на букву "О" и не срабатывает команда "Разорвать в точке"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > В файле acad.pgp не назначается команда на букву "О" и не срабатывает команда "Разорвать в точке"
Непрочитано 15.12.2014, 18:11 #1
Вася завод
Здравствуйте.
Решил задать короткие названия команд в одну букву в файле acad.pgp.
Все ок, но не работают 2 пункта:
1. На кнопку О-русская(J-английская) не задается новая команда, там
стоит команда отмена (назад) и ее никак не поменять.
2. Не получается задать команду "Разорвать в точке" ни на одну кнопку,
получается только команда "Разорвать". Пробывал скопировать макрос
команды но не срабатывает. Можно ли как-нибудь назначить команду
"Разорвать в точке"?
Также в диалоговом окне пишет что есть ошибки в файле acad.pgp:
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 327, поле 1
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 487, поле 1
Синтаксическая ошибка в файле acad.pgp: строка 488, поле 1
Подскажите насколько они критичны и как их исправить если нужно?
Файл acad.pgp прикрепил к посту
Тип файла: zip acad.zip (5.8 Кб, 23 просмотров)
Последний раз редактировалось Вася завод, 15.12.2014 в 18:12. Причина: Прикрепил файл
Непрочитано 15.12.2014, 20:16
Строка 327: пропущена запятая
Строка 487: то же
Строка 488: то же
По поводу "О": если версия AutoCAD не совсем древняя, смотри назначения горячих клавиш в cui.
----- добавлено через 59 сек. -----
P.S. В pgp нельзя назначать последовательность команд. Пиши свою и ее вызывай.
Непрочитано 15.12.2014, 23:46
AY
webcad.pro
Московская обл.
Ох, не знаю как нынче, но когда я был еще совсем юнцом команда разорвать в точке представляла команду brake с соответствующими опциями. Иными словами - обычным образом такую команду повесить на алиасы нельзя (там нельзя использовать макрос). Нужно делать обертку на лиспе например такую:
[Выделить все]
 (defun c:break-1pt ()
    (command "_.break" pause "_first" pause "@")
    (princ))
AY вне форума
