Ошибка закрытия/сохранения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка закрытия/сохранения
Непрочитано 29.05.2007, 13:27 #1
isa
При попытке сохранить файл выскакивает сообщение "ошибка закрытия/сохранения" и естественно невозможно сохранить информцию. Может кто что-нибудь посоветует?
Непрочитано 29.05.2007, 13:31
Программа-то хоть какая?
Непрочитано 29.05.2007, 13:39
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Топик в теме автокад... наверное автокад ))
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума
Непрочитано 29.05.2007, 14:03
Profan
Небось с CD открывал или с дискеты...
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2007, 14:24
isa
"Сообщение AutoCad 2006 "
isa вне форума
Непрочитано 29.05.2007, 14:27
ТулаОТС
студент
Венев
Значит надо "сохранять как", куда деваться-то...
ТулаОТС вне форума
Непрочитано 29.05.2007, 14:29
ТулаОТС
студент
Венев
*в другое место, под другим именем.
ТулаОТС вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2007, 05:23
isa
Все дело в том, что можно закрыть файл, но без сохранения.
isa вне форума
Непрочитано 30.05.2007, 09:31
Bull
Тебе уже сказали: скорее всего открыл файл с CD и работал так. Естесственно, в CD он не сможет записать. На дискету сможет, только если там место осталось для bak- файла.
Выход: прежде чем работать с файлом, скопируй на винт. Ну или "сохранить как...", если уже открыл и работал
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 30.05.2007, 09:39
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Сообщение от isa
В свойствах файла "только чтение" убрать галку [sm156]
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 30.05.2007, 10:25
KSI
Калининград
> isa
Хочешь получить нормальный ответ, опиши проблему подробнее.
KSI вне форума
Непрочитано 30.05.2007, 10:48
Проблема, либо в самом файле либо в том где он схранется.
Файл может был открыт с атрибутом "только для чтения", значит надо сохранить с другим именем.
Другой вариант. Файл открывался из директории которая не может быть использована для записи, это либо СD и DWD диски, и что-то аналогичное. Либо был выбран объем доступный для записи. Возможен такой вариант, на вашем диске лежит файл объемом 5мБ, а объем ставшийся для записи 4мб, вы работаете, вносите небольшие изменения, объем файла мало изменился, но в эту же директорию записывается, резервная копия предыдущей версии файла (расширение BAK), с объемом 5 Мб. В результате вам необходимо просто для перезаписи этого же файла уже почти 10мб.
Кстати возможность закрытия без сохранения подтверждает обе версии.
Автор темы   Непрочитано 30.05.2007, 11:15
isa
Все перечисленные выше предположения не верны. И место на диске достаточно и остальное я все проверил ес-но (никаких птичек). Случай вообще мне непонятный. Чем лечить - то его. Сделано много (1.64 Мб). Печать идет, рисовать - пожалуйста, но при попытке сохранить - сообщение Autocad "ошибка закрытие/сохранение"
isa вне форума
Непрочитано 30.05.2007, 11:49
Profan
Беда только с этим файлом или любой другой, хоть чистый нельзя сохранить? Может, на диске имеются сбойные сектора как раз в том месте, куда AutoCAD пытается сохранить? Save as (Сохранить как) получается? А если скопировать этот рисунок в новый файл? А если скопировать его на другой логический диск и там открыть? А если сделать "_WBLOCK" или экспорт в DWG?
Profan вне форума
Непрочитано 30.05.2007, 12:21
Bull
И ещё вопрос - получается ли сохранить на другом компе этот же файл?
PS Ещё раз прошу, опиши проблему со всех сторон. Пока ты только наши догадки опровергаешь и всё. А гадать можно до бесконечности. А лучше приложи файл, и наши мегамонстры тебе всё в подробностях опишут...
Bull вне форума
Непрочитано 30.05.2007, 12:42
Butenko
Транспортное машиностроение
г. Днепропетровск
У меня сегодны такая же проблемма возникла с одним файлом. Прав у меня хватает - я админ, галочек лишних (нехватающих) не обнаружил. "Вылечил" метедом переноса содержимого в новый файл.
- Acad 2006 rus
- работа локальной в сети
Учиться, учиться ...
Butenko вне форума
Непрочитано 30.05.2007, 12:53
А сеть не выпадала в осадок?
Непрочитано 30.05.2007, 13:03
Butenko
г. Днепропетровск
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
не - с сетью всё чики-пуки - глюк только с одним файлом. В этой же папке другие файлы нормально сохраняются. :evil:
Butenko вне форума
Непрочитано 30.05.2007, 13:08
Bull
Вон оно в чём дело-то... Он наверное тоже в сети работал тогда. Несмотря на права админа, можно иногда не иметь права сохранять. Ведь есть такое понятие как "группы пользователей" (спросить при необх-сти у своего АСУшника). Короче, можно зайти, посмотреть, работать, но нельзя именно в той папке, скажем, сохранить, поскольку предназначена она как материал для всех, но только конструкторы (технологи/маркетологи и т.д.) могут эту инфу изменить. Своего рода авторское право в пределах предприятия.
PS Ну если и это не то, то тогда вопросы опять к своему АСУшнику.
PPS Писал, пока предудущего сообщения Butenko не было
Bull вне форума
Непрочитано 30.05.2007, 13:13
Да предлагали Save As - но что-то не подошло, видимо.
Это я про isa, не про Butenko
