Нужно ли закреплять ГКЛ-перегородку к импосту витража?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нужно ли закреплять ГКЛ-перегородку к импосту витража?
Непрочитано 18.12.2014, 20:39 #1
deviser
Здравствуйте! На строящемся объекте (здание с ж/б.каркасом) наружные окна сделаны в виде витражей высотой на 2 этажа. ГКЛ-перегородка высотой 3 метра от пола до потолка одной стороной примыкает к импосту оконного блока (витража). По правилам для ГКЛ, стоечные профили должны закрепляться анкерными болтами к пересекающейся конструкции (стена, перегородка и др.) по всей высоте с шагом 1 метр. Но нигде в альбомах на ГКЛ-перегородки не нашел узла примыкания, именно, к импосту оконного блока.
С одной стороны, вроде бы надо. Но, с другой стороны, сомневаюсь, рассчитан ли импост оконного блока (витража) на такое закрепление.
P.S: Профили оконных блоков (витражей) из ПВХ с металлическими вставками.
Непрочитано 19.12.2014, 10:07
DJo Frey
Архитектор
Думаю, лучше к импосту витража закреплять саморезами направляющий профиль ПН, а в него просто вставлять крайний стоечный профиль ПС, чтобы одновременно обеспечить жесткость примыкания перегородки и исключить несовпадающие температурные деформации у импоста и стоек.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 10:14
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от deviser Посмотреть сообщение
Правильно, потому что это бред. Что может дать такое раскрепление?
А поставить колонну из квадратной трубы что мешает? Если ПС встает вплотную к импосту, то и труба наверное встанет
bonacon вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 10:22
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Нельзя передавать нагрузки на светопрозрачные ограждающие конструкции. Они работают только на расчетные от наружных воздействий.
Если хотите крепится к элементам витражей Вы должны подтвердить сие действие расчетом.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2014, 15:15
deviser
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Ничего не мешает. По проекту стоечный профиль ПС примыкает к импосту без закрепления болтами. Вот у меня и возник вопрос по перегородке. Получается, что перегородка одной стороной стоит совершенно свободно на 3 метра высотой.
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Стоечный профиль к импосту можно закрепить только дюбелями для пустотелых конструкций с раскрывающимся упорным зонтиком (крылья). Такое соединение, по-моему, не считается жестким и допускает перемещение двух профилей относительно друг друга.
deviser вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 15:29
bonacon
начальник
С-Петербург
Отличный проект!
bonacon вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 15:45
miron1989
Лично мое ИМХО - не нужно крепить стоечный профиль к импосту вообще. Стены перегородки с гипсокартонных систем в основном держаться на направляющих профилях, а они закреплены к плитам перекрытия. Если боитесь за устойчивость стены - лучше поставьте металлическую трубу сечением по размеру стоечного профиля предварительно грунтованной и покрашенной вместо последнего стоечного профиля. Зазор между импостом и трубой после отделки заделать эластичным силиконовым герметиком.
PS: на практике устойчивость стены из ГКЛ зависит от толщины стенки стоечных профилей и высоты самой стены. В Вашем случае если толщина профиля 0,55-0,6 мм и высота стены до 3-х метров - крепиться к импосту и ставить трубу не вижу смысла. Если толщина 0,4-0,45 мм вместо последнего стоечного профиля поставить трубу.
miron1989 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2014, 15:46
deviser
Отличный проект!
В полном смысле, отличным его назвать трудно, потому что он неоднократно переделывался, и переделки продолжаются до сих пор, в основном, по инициативе заказчика. В первоначальном варианте вообще никаких узлов по окнам не было, они появились позднее, когда строительство уже началось. Поэтому появляются такие спорные или непонятные вопросы.
deviser вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 15:48
DJo Frey
Архитектор
Думаю, можно так сделать.
Могу ещё вариант свой переделанный предложить - во вложении.
DWG 2007
схема ГКЛ_ПВХ.dwg (72.4 Кб, 2820 просмотров)
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2014, 15:51
deviser
Сообщение от miron1989 Посмотреть сообщение
Да. Стоечные профили сечением 100/50, толщина, наверное, 0,6.
deviser вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2014, 16:05
deviser
Сделано вот так, и я думаю, оставить так или потребовать соединить. Выше почитал ответы: что-то уж больно пугают тем, что опасно для витража. Перегородка беспокоит меньше: ГКЛ и профили для него стоят копейки и, если что, переделать их можно в любое время. А вот оконный блок стоит дорого, и, если испортить, расплачиваться будет дороговато.
deviser вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 16:23
miron1989
Узел в предыдущем письме - как раз то, что нужно. Разве что торцевой лист ГКЛ нужен только если импост по ширине меньше стены-перегородки. А так это как свободно стоящая ГКЛ перегородка.
Непрочитано 19.12.2014, 16:27
DJo Frey
Архитектор
Если стоечные профили у Вас ПС 100/50 и обшивка листами ГКЛ в два слоя, то я согласен с miron1989, что можно крепиться только к перекрытиям внизу и вверху. Судя по таблице 12 серии "Кнауф" 1.031-9-2.00 вып.1 такая перегородка (С112) может иметь максимальную высоту до 6 метров точно, при шаге стоечных профилей не более 600мм.
В этой же серии есть узел подвижного соединения перегородки из ГКЛ - во вложении прикрепил.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2014, 16:30
deviser
По-моему, торцевой ГКЛ-лист выполняет функцию своеобразного разрыва "мостика холода" между импостом и стоечным профилем.
deviser вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 16:37
bonacon
начальник
С-Петербург
Предлагаю ГКЛ заменить на пазогребень и сделать так
Название: примыкание перегородки к тамбуру ось 9,В_Г.jpg
bonacon вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 16:40
miron1989
И вообще, помниться общался с монтажниками ПВХ окон по поводу крепления жалюзи к оконному профилю. Так они сказали, что крепеж должен быть такой длинны чтобы мог пробить только одну камеру ПВХ профиля, то есть не длиннее 12-15 мм. Считаю крепление ГКЛ стены к импосту недопустимо в принципе (просто в нормативных документах лень искать). Жалюзи - можно, стены - нельзя.
Автор темы   Непрочитано 19.12.2014, 16:47
deviser
сделать так
Класс! Подойдет для каких-нибудь творческих студий каких-нибудь неоднозначных художников.
deviser вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2014, 16:52
deviser
А вот что мне ответили на форуме официального сайта Кнауф:
deviser вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2014, 17:06
deviser
Даже 9 (см.Вложение1).
Но это пр условии (см.вложение 2).
ID:	140954  Нажмите на изображение для увеличения
deviser вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 17:23
DJo Frey
Архитектор
Это только при шаге стоек 300мм, обшивке листами толщиной не менее 16мм, и если реальные нагрузки на Вашем объекте совпадают с теми, которые приняты при расчёте в серии (см. вложение).
Если нагрузки не такие - нужно делать расчёт.
Но это пр условии
Поэтому я бы подстраховался, и делал бы подвижное крепление к импосту - либо как я предлагал, либо по мотивам серийных узлов.
DJo Frey вне форума
