Как делается разгрузка ж.б. балок перед усилением?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как делается разгрузка ж.б. балок перед усилением?
Непрочитано 19.12.2014, 13:25 #1
AIPlayer
Имеем ж.б. балку монолитного перекрытия, которую необходимо усилить.
Вопрос 1: Как сделать полную разгрузку балки перекрытия перед ее усилением? Собственный вес перекрытия и балки все равно ведь не снять.
Вопрос 2: Балка имеет значительный прогиб (где-то в 1/130 пролета) - как с этим быть? Каким способом по-вашему ее лучше усилять/разгружать?
Непрочитано 19.12.2014, 14:05
s7onoff
Сообщение от AIPlayer Посмотреть сообщение
Подпорками компенсировать можно аккуратненько.
Автор темы   Непрочитано 19.12.2014, 14:28
AIPlayer
Arikaikai,
из альбома "Конструктивные решения строительных конструкций промышленных зданий", п.1 порядка производства работ по усилению ж.б. балок:
1. Произвести полную разгрузку балки, подлежащей усилению (или подпереть домкратами. если разгрузка балки невозможна).
То есть существует некая полная разгрузка которая делается без подпор и которая несколько предпочтительней домкратов. Хочется узнать что это такое.
На деле мы уже выполнили работы - балку разгружали оставляя только собственный все монолитного ж.б., но не уверен на 100% что это она и есть.
AIPlayer вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 15:06
s7onoff
собственный вес в железобетоне будет давать около 50% напряжений. Это значит, что эффективность возможного усиления будет раза в два ниже. Если не подпереть снизу, можно подтянуть сверху. Гравитация тянет вниз, кто-то должен ей препятствовать по 3 закону.
Непрочитано 19.12.2014, 15:17
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Возможно, под полной разгрузкой балки имеется ввиду демонтаж лежащего на ней перекрытия. А если невозможно - домкратить.
Кореш вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 15:25
s7onoff
Кореш, это не будет полной разгрузкой. Предположим, балка не проходит по какому-то критерию с коэффициентом 2. Снимите всю временную нагрузку - постоянной останется, предположим, половина и критерий для загруженной постоянной нагрузкой балки будет 1. То есть граничное состояние. Усиление бесполезно в таком случае любое.
Усиление работает только на ту дельту, которая будет догружена после выполнения этого усиления. А клеить углехолсты всякие на балки с ненормативным прогибом - что мертвому припарка, они от этого не выправятся.
Преднапряжение в усилении может сыграть какую-то роль, конечно. Например, горячий двутавр (предварительно растянутый) присобачиваем к нагруженной конструкции, он остывает и конструкция выпрямляется) Но я не думаю, что так кто-нибудь вообще делает.
Как поступить заказчику в данной ситуации (прием подкрановых балок) eugenmax Технология и организация строительства 46 16.01.2014 20:11
