Устройство "стыка" монолитной лестницы спуска в подвал с подпорной стенкой
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
хулиганство это все и латентная ненависть к строителям. абсолютно нет никакого смысла жестко соединять ступени. ступени пусть опираются на т.н. "кирпичные косоуры"
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Кирпичи в грунт не хотелось бы. Даже заложив высокую марку по морозостойкости, указания просто не выполнят, возьмут обычный кирпич с местного завода, даже не взглянув на марку F.
То есть, решение с монолитом нетехнологично никак? Offtop: строителей люблю-служим одной цели Последний раз редактировалось Ilez, 20.12.2014 в 09:41. |
Ingushetiya
Извините, не совсем понял. Опоры поперёк лестницы или вдоль (с одной стороны как бы лежит на фундаменте с другой связана со стенкой)?
Ingushetiya
Понял.
Sanechek, Axe-d, спасибо. Изучил типовые серии, почти везде, где я просмотрел были, как говорил Axe-d, т.н. "кирпичные косоуры". Причём в некоторых сериях за этой кладкой шли сборные ФБС-ки, они и воспринимали давление грунта. Но, несмотря на это, ГИП категорически не допускает кирпичи. Пока решил не делать сопряжение между стенкой и лестницей, а лестницу опереть на уплотнённый грунт. Сейчас думаю над тем: 1. Какой лучше грунт использовать:песок ср. крупности, ГПС и т. д. 2. Можно ли не делать зазор между стенкой и лестницей, грубо говоря, оставить там технологический шов и всё. |
Г.Тюмень
Ilez, извини за нескромный вопрос, а чем ГИП аргументирует недопустимость кирпичной стенки под марш спуска (если ты сам убедился в серийности подобного решения)? И еще, почему "монолитный" марш, сборных ступеней нет? Да, и не забудь, что первая (верхняя) ступень должна быть выше площадки (отмостки) хотя бы на 7-10 см, для исключения затекания поверхностных вод в подвал.
Успехов тебе. |
Ingushetiya
С монолитом работа завязана у подрядчика, с сборными изделиями (вообще, там перекрытия, перемычки и т. д.) подрядчик не хочет работать, причина неизвестна, но на монолите завязано и задание на проектирование, то есть тут подрядчик реально может обосновать. Цитата:
![]() Спасибо, дело в том, что оба наших инженера уехали, а объект срочный, поэтому подвис чуток. ![]() |
Г.Тюмень
Ilez, опонируй ГИПу, что кирпич под монолитный марш не контактирует с грунтом, ведь приямок спуска в подвал огражден с 3-х сторон, и 4-ой примыкает к стене подвала. Выкладываются стенки в 1/2 кирпича по двум сторонам, устанавливается несъемная опалубка, арматура, и заливается бетоном. То, что под маршем - похороненная полость.
13-15 см. - Не переборщил? ![]() |
Ingushetiya
Понял. Переборщил. ![]() |
Г.Тюмень
Ingushetiya
Решение об опирании на грунт пришло из прошлых проектов, где фундамент так сильно не выпирал от стен здания. И там, естественно, опирали эту лестницу на грунт. Вы всё правильно поняли, марш над фундаментом. И теперь я понимаю: нелепость заключается в том, что смысл нам засыпать, если можем на двух опорах довольно просто решить с маршем Короче завтра надо будет конкретно с этим решать. Ещё раз спасибо, ГИП б/у. Offtop: Стоит только оставить молодых без присмотра, как они... Последний раз редактировалось Ilez, 21.12.2014 в 22:49. |
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
