Как распечатать чертеж в черно-белом виде?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как распечатать чертеж в черно-белом виде?
Непрочитано 29.05.2007, 17:48 #1
ACAD
Просто некоторые линии на чертеже разного цвета. Принтер обычный, печатает и цветное, и чернобелое.
Думаю, что где-то в настройках AutoCAD надо порыться... Не знаю только где?!
Непрочитано 29.05.2007, 18:17
Ravil
Lwow
Проше в настройказ принтера включить режим ЧБ.
Ravil вне форума
Непрочитано 29.05.2007, 18:18
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
из хелпа
Меню "Файл": "Диспетчер стилей печати"
Командная строка: диспстиль
Мастер стилей печати предназначен для создания новых таблиц стилей печати. В этих таблицах хранятся описания имеющихся стилей, которые могут быть назначены объектам. Результатом работы Мастера является STB- или CTB-файл (в зависимости от типа создаваемой таблицы). Для редактирования таких файлов используется Редактор таблиц стилей печати. Для использования новой таблицы стилей печати на вкладке "Печать/Публикация" диалогового окна "Настройка" необходимо выбрать соответствующий тип стилей печати (именованные или цветозависимые).
Таблицу стилей печати можно создать либо "с нуля", либо на основе уже существующей таблицы, либо путем импорта параметров печати из CFG-файла AutoCAD Release 14, PCP- или PC2-файла.
Таблицу стилей печати можно создать либо «с нуля», либо на основе уже существующей таблицы, либо путем импорта параметров печати из PCP-, PC2- или CFG-файла.
Стили в таблице могут быть именованными или цветозависимыми. Количество стилей в таблице именованных стилей печати любое; файл имеет расширение .stb. В таблице цветозависимых стилей печати всегда содержатся 255 стилей печати, которым соответствуют 255 цветов рисунка; файл имеет расширение .ctb. В настройках программы можно задать, какой тип стилей печати должен использоваться для вновь создаваемых рисунков или рисунков, созданных в предыдущих версиях программы pre-AutoCAD 2000 и сохраненных в формате более поздней версии.
И еще раз ПОИСК ПОИСК ПОИСК
zenon вне форума
Непрочитано 29.05.2007, 18:22
1 | #4
RASULICH
Новичок
Казань
Просто жмешь Ctrl+P, и там в таблице стилей печати выбираешь пункт monochrome.ctb и всего делов!
RASULICH вне форума
Непрочитано 29.05.2007, 19:07
Profan
В черном - понятно, а вот как распечатать в белом виде?
Profan вне форума
Непрочитано 29.05.2007, 19:56
zenon
Сообщение от Profan
берешь черную бумагу, в катридж засыпаеш побелку и вперед
:wink:
zenon вне форума
Непрочитано 29.05.2007, 20:24
ASLYS
Delineante
Ростов-на-Дону/Madrid
то, что черное №7, то, что белое №255
ASLYS вне форума
Непрочитано 30.05.2007, 13:57
vv_77
заказчик
Ярославль
Можно еще в цветной картридж черных чернил залить
vv_77 вне форума
Непрочитано 30.05.2007, 14:11
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
А ишо можно отксерить цветной чертеж
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 30.05.2007, 14:15
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщение от RASULICH
Но это может и не сработать, если в монохроме изменены настройки цвета т е например цвет 3 (зеленый) должен печататься не черным а например красным тада хоть и манахром, а фсе равно красненькое напечатается...
A III вне форума
Непрочитано 30.05.2007, 14:20
Profan
А еще можно похерить и цветной чертеж, и бумагу, и чернила, и картридж, и принтер, и AutoCAD :twisted:
Profan вне форума
Непрочитано 30.05.2007, 16:18 Re: Как распечатать чертеж в черно-белом виде?
yax
Сообщение от ACAD
Здравствуйте. Ctrl+P, в появившемся окошке plot style (вверху справа) выбираем для удобства монохром.стб, после чего жмем на ручку рисующую линию и для каждого цвета соответственно вместо "использовать цвет объекта" выбираем black. Все элементарное просто, Ватсан. 8)
yax вне форума
Непрочитано 30.05.2007, 21:09
RPG
пректирование
Чебоксары
Сообщение от Profan
В monschrom не всегда получится распечатать чертеж только в двух цветах. В этих случаях приходится заново менять цвет слоя или выделять весь чертеж и выбирать ByBlock. Но в основном прокатывает, хех
RPG вне форума
Непрочитано 30.05.2007, 21:45
Прошу прощения, что влезаю, но последний пост - полный бред ИМХО.
Непрочитано 30.05.2007, 22:09
Profan
Для RPG.
Монохром, как мне представляется, определяет только один цвет. Откуда взялось два цвета? Возможен, конечно, вариант, при котором цвет слоя или объекта выбран из полноцветной палитры. В этом случае монохромный стиль печати будет проигнорирован. Но что значит вот это:
- тупо не могу сообразить.
А может, ACAD имеет в виду печать в серых тонах? Ведь когда мы говорим "Черно-белый телевизор" или "Черно-белая фотография", то как раз имеем в виду шкалу серого от самого темного (черного) до самого светлого (белого).
Profan вне форума
Непрочитано 30.05.2007, 22:50
Так, самый полный стоп. Попприкалывались и будя.
> ACAD : что-нибудь попробовал? Что получилось?
Непрочитано 31.05.2007, 06:47
Аshаs-ка
проектировсчик
В случае если все цвета в чертеже индексированные, монохром катит. Но. Если применены цвета тру колор, принтер их все равно цветными выдаст. И не факт, что начтрой принтера на ч-б печать поможет! Меняйте цвет...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 31.05.2007, 11:57
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
Сообщение от Аshаs-ка
Разве? :shock:
Yura вне форума
Непрочитано 31.05.2007, 12:00
Ага. В таблицах печати неиндексированные цвета (а также цвета, выбранные из color book) не участвуют, поэтому выводятся как цветные. А дальше - как принтер решит
Непрочитано 31.05.2007, 12:23
Profan
А принтеру (плоттеру) в системных настройках приказать выводить все в черном цвете и плевать ему на индексы, стили печати и на все остальное.
Profan вне форума
