Как правильно рассчитать стойку с консолью?
Дело в том, что пришел проект с круглой трубой на стойку 273х4. При попытке посчитать, как внецентренно-сжатый элемент, относительный эксцентриситет получается равным 30 ( m=30). А по табл. 73 СНиП II-23-81 - коэффициент влияния формы сечения η определяется только для значений m <=20 (меньше или равно20). Что в этом случае делать?
А началось все с того, что у поставщиков нет трубы 273х4, и поступило предложение закупить трубу 219х8. И еще не понятно. Коэффициент расчетной длины для такого случая мю=2. А сама длина эл-та, какую брать? Смущает то, что труба замоноличена в фундамент на глубину 2,5 м. Длину эл-та в таком случае брать от низа трубы в фундаменте и ли от верха ф-та? Расчетную схему прилагаю (SCAD 11.5) |
? Регистрация: 17.06.2014
Считай как балку на совместное действие M и N. На устойчивость проверять не надо.
от верха ф-та.
от верха
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Помогите !! КАк правильно рассчитать перекрытие из монолита 1-2 етаж (над гаражом) в част. доме | GMorgan | Железобетонные конструкции | 20 | 17.07.2010 20:56 |
Как правильно рассчитать подкрановую балку?! | Lidyana | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 21.06.2010 12:58 |
Как правильно рассчитать толщину стенок закрытой емкости под давлением | burch | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 20.12.2009 23:05 |
Как правильно рассчитать? | msv_mnv | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 15.03.2007 20:51 |
