Водонапорная башня
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Водонапорная башня
Водонапорная башня
Непрочитано 29.05.2007, 21:05 #1
Водонапорная башня
George_2007
ГИП
Украина, Черкассы
Всем привет!
Помогите пожалуйста. Позарез нужны чертежи водонапорной башни с баком 50 и 200 м3. Желательно по типовому проекту 901-5-43.87 или любому другому. Если у кого есть выложите пожалуйста или киньте ссылочку. Заранее благодарен. Моё мыло: 2007_forum@mail.ru
Непрочитано 30.05.2007, 23:36
GWA18
Черновцы
На завод-изготовитель не обращались? Хотя бы по этому списку:
http://www.ukrindustrial.com/buy/goods/?group=1000311
А здесь - крутой чертеж:
http://yarsmp.ru/bashnya.htm
А вот еще ссылка:
http://www.pumps.ru/2006_3/24_2006_3_b.html
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2007, 16:12
George_2007
ГИП
Украина, Черкассы
Спасибо GWA18
Господа, и любі друзі :? . Помогите с решением вопроса.
Попал в такую ситуэйшин. Проектирую маленькое предприятие в центре забитого села. Ни воды ни канализации рядом нет. Технологической воды нет, бытовой символически. Зато на наружное пожаротушение 108 м3 и на внутреннее 54 м3. Подача воды из скважины. Предлагал заказчику закопать две ж/д цистерны по 50 м3 и водонапорную башню на 50 м3 , но во первых их на площадке разместить практически нереально , а во вторых заказчик кричит цистерны сильно дорого (про башню я ещё и не говорил).
Посоветуйте что более правильно технически и по финансам (приблизительно) дешевле обойдется :
- 2 резервуара , метал или типовый ж/б + башня на 60-70 м3
- резервуары на 160-200 м3 + насосная станция (площадка ооочень маленькая)
- водонапорная башня на 160-200 м3
Заранее спасибо.
George_2007 вне форума
Непрочитано 31.05.2007, 16:41
Perezz!!
А зачем вам башня то? Напор насосы пожарные создают. Объём воды на первичное тушение внутри (для спринклеров и дренчерных завес) может быть в ёмкостях запасен. Дальше пожарные приезжают со своей водой и развертывают магистрали от ближайшего пожарного пруда или гидранта.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 31.05.2007, 18:11
GWA18
Черновцы
Водонапорная башня хороша только для хозбытового и производственного водоснабжения. Для тушения пожара ее все равно не применить без насосов: не хватает напора. А если ставить насосы - то уже наплевать, откуда качать: из водонапорной башни, из наземного или подземного резервуара.
Вопрос: зачем нужны два резервуара? Разве одного, емкостью минимум 108+54=162 м3 будет недостаточно?
Что касается самого резервуара - то, насколько мне известно, подземный ж/б дешевле обойдется, чем такого же объема - стальной (новый!), подземный или надземный. Но в качестве этих стальных можно действительно использовать б/у ж/д цистерны емкостью 60 м3 (потребуется 3 штуки). Не знаю, как сейчас, но еще год-два назад их можно было приобрести за действительно смешную цену. Вместе с хорошей антикоррозионной защитой и затратами на доставку + закапывание это может оказаться раза в 2-3 дешевле, чем строить ж/б резервуар.
Каков дебит? Может, для пожаротушения будет достаточно скважины? Где-то я встречал (если не путаю ), что так можно.
И еще одно. Насосную станцию можно разместить в подвале какого-либо здания (для экономии площади).
И, наконец, вместо водонапорной башни можно использовать гидропневматическую установку.
GWA18 вне форума
Непрочитано 31.05.2007, 19:53
GWA18
Черновцы
Кой-чего можно найти на сайте http://www.abok.ru
в частности:
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2647
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3061
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3056
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2007, 15:18
George_2007
ГИП
Украина, Черкассы
Сообщение от Perezz!!
Здания все одноэтажные производственные и складские категории В, так что при высоте башни более 15 м напора хватит без насосов.
По нормам для наружного пожаротушения запас нужен 154 м3. Если бы в этом б... селе был водопровод, т.е. пож. гидранты проблем ни каких, а по нормам пожарный пруд должен быть на расстоянии 200 м от объекта при прокладке линии то ещё 200 м , но до него около 1 км, так что использовать не получится.
Автор темы   Непрочитано 01.06.2007, 15:33
George_2007
ГИП
Украина, Черкассы
Каков дебит скважини не знаю, догадываюсь что небольшой, но по СНиП обязателен запас воды или пож резервуар на расстоянии до 200м.
Если вспомните где встречали пожаротушение непосредственно из скважины, буду очень признателен.
Все здания на площадке без подвала и уже построены, так что насосная и резервуары необходимого объема займут много места, а площадка маленькая вот и выкручиваюсь, но подземные резервуары мне нравятся больше чем "дура" 200м3 , 20м высотой среди сельских халуп.
Непрочитано 01.06.2007, 15:37
lee
43
Сообщение от GWA18
не забудь про утяжеление (как правило, железобетон) от всплытия !
lee вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 16:29
GWA18
Черновцы
Сообщение от George_2007
180 м3 - это вертикальный цилиндрический резервуар диаметром 6 м и высотой 6,5 м. На высоту 15 м его подымать - зачем? Монтируете на земле, на песчаном основании (см. http://dwg.ru/dnl/2152), рядом - будка 2х1,5 м для насосов. Если еще применить простейшую гидропневматическую установку - вообще будет идеально.
Что касается проектирования самого резервуара - то даже здесь в дауне кое-что есть (ессно, нужен творческий подход):
http://dwg.ru/search.php?sid=&sName=...e=1&mod=2&st=1
Сообщение от lee
Это я помню! Был однажды случай - у соседа по гаражу всплыла смотровая яма, сваренная из стального листа, подняла "Жигуль" и намертво прижала к перекрытию гаража. Пришлось ему гараж разбирать.
GWA18 вне форума
