Изменение состояния свойств слоев в разных чертежах
Delineante
Ростов-на-Дону/Madrid
Попробуй, код я не тестировал.
Вот здесь VVA выкладывал лисп dofile - посмотри, может, тож сгодится. Для формирования списка файлов лично я использую функцию z-files-in-directory, показанную ZZZ в http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=19612AN
Delineante Регистрация: 26.12.2006
Lisp получился наиполезнейший!
вчера побыстрому закинул около 1000 чертежей, и повыключал ненужные слои. до сих пор не нарадуюсь. не омрачает даже тот факт, что сегодня с утра начали поступать жалобы от смежников (и до сих пор идут нескончаемым потоком). уже стоят в очереди, чтобы спросить что случилось с проектом-теперь его никто не может открыть! (кроме меня) У меня АКАД2008, а в конторе официально установлен 2006. Kод сохраняет в текущей версии АКАДа, т.е. в 2007, где можно задать версию сохранения? |
Через ObjectDBX (что здесь и применяется) выполнить сохранение "не в своем" формате невозможно (по крайней мере мне не удалось - ни в 2005, ни в 2007). Поэтому придется либо тебе запускать впредь этот лисп в 2006 версии, либо попробовать такое (намного более медленное):<Код удалил, там была одна ошибка>. См.ниже.
Я пробовал (правда, на ADT). Лично у меня почему-то номер не прокатил
Во втором варианте кода (который я снес) я забыл одну строчку достаточно важную.
добавил
А если при открытии не подгружать XRefы? что-то вроде partialopen возможно ли такое? Open and Save на работе у всех стоит 2004. это обязательно проблема в том, что файл сохраняется не АКАДом. пробовал дописать ac2004_dwg, выдает ошибку |
Есть еще вариант, правда потребует некоторого кол-ва трафика.
1. Оставить как было 2. Полученные файла обработать Autodesk DWG TrueView 2008 (122 Мб) или Autodesk DWG TrueConvert 2007 (33 Мб) ссылки здесь http://www.xanadu.cz/en/download.asp |
Последний раз редактировалось VVA, 19.09.2015 в 22:58. |
