Примерно "почувствовать" количество анкерных болтов в пластине
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Примерно "почувствовать" количество анкерных болтов в пластине
Непрочитано 23.12.2014, 10:37 #1
aqw369
Есть пластина 0,5х5 м. Толщина 1,5мм. 12ые анкера. Пластина будет использована на тестовой площадке для автомобилей.
Сколько анкеров будет достаточно, чтобы она держалась?
Непрочитано 23.12.2014, 10:45
s7onoff
каких анкеров (форма, диаметр, длина), куда запиливать (стяжка пола/подстилающий бетонный слой/фундаментная плита/..., класс, марка, состояние), какие нагрузки (торможение/просто катание, много ли сдвига, какие машины)?
Автор темы   Непрочитано 23.12.2014, 10:48
aqw369
диаметр 12мм. сначала бетонный слой, затем битум, на них пластина. торможение.
В том то и дело, что это всё, что известно.
aqw369 вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 10:51
*KSV*
вообразите что с этой пластиной будет происходить когда на неё наедет автомобиль, ощутите силу трения металлического листа с тем основанием которое у вас есть, оцените как плотно пластина прилегает к основанию, догадайтесь что она ощущает в данный момент, прийдите на помощь ей пятью анкерами шагом 1 м, отступив от края пластины на 0,5 м, почувствуйте как качественно пластине стало легче, уймитесь наконец.
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2014, 10:54
aqw369
5 болтов в ряд? и в итоге 10 болтов на пластину?
aqw369 вне форума
1 | #6
s7onoff
Offtop: То есть вы не готовы обеспечить надежность стенда, но стенд будет ставить государственный штамп о проверке надежности автомобилей?
И эти люди берут 450 рублей за техосмотр >_<
я б с шагом в полметра (или даже см 30-40) в шахматном порядке накидал. Метр - как-то хлипковато для такой тонкой стали на мой неопытный глаз)
Автор темы   Непрочитано 23.12.2014, 10:57
aqw369
расстояние между болтами 100 взять?
aqw369 вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 10:59
s7onoff
aqw369, 100 слишком часто - запарятся бурить, ИМХО. 300 норм наверное. Вопрос еще в том, что за анкера - в существующий пол запихивать или до бетонирования закладывать. И длина какая предполагается.
Непрочитано 23.12.2014, 11:09
hentan
есть такая серия 1.400-15 выпуск 1, там можно посмотреть закладные детали, Offtop: з.д. толщиной меньше 6мм не видел
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 12:06
*KSV*
это от того коллега, что вы не чувствуете, а метр - самое то!
10 болтов - будет держаться!
*KSV* вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 12:14
1 | #11
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Дадада, почему болт не чувствуете?
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 12:24
s7onoff
Offtop: Бармаглотище, дык 12 мм в диаметре - такой даже первокурсниц опытный металлист не почувствует
Непрочитано 23.12.2014, 12:42
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Это смотря куда болт встав анкерить
Геометрически изменяемая система (Лира) Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 708 вчера 09:38
Предварительная затяжка анкерных болтов eilukha Конструкции зданий и сооружений 233 09.01.2023 12:51
Узел тяжелой фермы, как рассчитать количество болтов Юлия Венреди Металлические конструкции 11 07.01.2013 15:54
Количество болтов во фланцевом соединении рамы по серии "УНИМАК-Р1" ILIA_ACT Металлические конструкции 3 16.10.2012 13:28
