Простановка радиуса в 2008-м
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Простановка радиуса в 2008-м
Непрочитано 30.05.2007, 09:28 #1
Bull
Ну что, начнём изучать 2008-й, пожалуй. Хочу поставить радиус (внутренний). В 2006-м стрелка тянулась прямо от дуги (что внутрь, что наружу). В 2008-м же АКАД, если стрелка больше радиуса, при простановке внутрь радиуса достраивает дугу напротив, даже если направление стрелки пересекает дугу.
Как-нибудь можно сделать, чтобы он как раньше шёл от дуги?
Век живи, век учись - ...
Непрочитано 30.05.2007, 09:39
Создай новый размерный стиль с подавленной первой выносной линией (Ext line 1)
Скриншот приложи, а то лично я, например, ни шиша не понял
Непрочитано 30.05.2007, 09:46
В 2008-ом так отрисовыватся размер радиуса.
Желтый- образмериваемый радиус
Красный- выносная линия, являющаяся продолжением радиуса, которая всегда строится и мешает жить
[ATTACH]1180504001.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 30.05.2007, 09:57
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Хмурый
а по моемому все логично, сразу видно к чему привязан радиус.
zenon вне форума
Непрочитано 30.05.2007, 10:03
Сообщение от zenon
1. В насыщенном чертеже лишние линии мешают.
2. Нормоконтроль не поймет такой логики.
Автор темы   Непрочитано 30.05.2007, 10:35
Bull
Воть...
[ATTACH]1180506912.jpg[/ATTACH]
Bull вне форума
Непрочитано 30.05.2007, 10:38
to Bull
см. пост 2
Автор темы   Непрочитано 30.05.2007, 10:42
Bull
А вот как надо. Тот же стиль размера - проставлен в 2006-м
[ATTACH]1180507336.jpg[/ATTACH]
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2007, 10:48
Bull
Совет поста 2 не подходит: получается воть...
[ATTACH]1180507705.jpg[/ATTACH]
Bull вне форума
Непрочитано 30.05.2007, 11:02
Так в новом размерном стиле на закладке Fit диалогового окна команды '_dimstyle поставить флажок на "Place text manually". А то, наверное, автоматически размерный текст по середине ставишь.
Да, вторую точку указывай на обмеряемой дуге
Вот screen shot
Справа- то что получается
[ATTACH]1180508548.jpg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 30.05.2007, 11:17
Bull
Не получается, дело в чём-то ещё. У тя-то получается, смотрю. Может кинешь скрины первых 4-х закладок стиля размера? Заранее спасибо.
PS Пробовал даже строить как у тя построено...
Bull вне форума
Непрочитано 30.05.2007, 11:27
Указание второй точки - либо на дуге, либо между дугой и ее центром
см. цветное перекрестье
[ATTACH]1180510038.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 30.05.2007, 11:29
страница 1 текстового окна команды '_dimstyle
[ATTACH]1180510144.jpg[/ATTACH]
страница 2 текстового окна команды '_dimstyle
[ATTACH]1180510381.jpg[/ATTACH]
страница 3 текстового окна команды '_dimstyle
[ATTACH]1180510408.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 30.05.2007, 11:30
страница 4 текстового окна команды '_dimstyle
[ATTACH]1180510429.jpg[/ATTACH]
Ну, вот. Все подправил, теперь видно
Автор темы   Непрочитано 30.05.2007, 12:53
Bull
Вот чёрт!!! Всё дело в указании точки при простановке, оказывается. Я ж по привычке поначалу просто тянул в сторону - для 2006-го это было пох... А здесь вон оно как... Первый раз не получилось - я поменял помимо всего и галочку "Either text or arrows", а после этого уже писал, что советы не помогают. Вернул галочку на место и всё в порядке (как говорилось, надо только место указать м/у центром и дугой). А вручную показать место текста или посередине, не важно, кстати. У меня час как раз "between" токо.
Bull вне форума
Непрочитано 30.05.2007, 12:57
Мда, приходится приноравливаться. Мне кажется, что это- мелкий глюк. Когда его победят- выйдет SP.
Непрочитано 06.03.2008, 10:32
Mek
Изобретение металлических гаражей
Как оно здесь? Не догоняю. У меня получается как на картинке.
Рисуется зачем-то дурацкая загогулина, и никак не убирается.
Убрать можно, но только если очень близко расположить размер к обозначаемой дуге.
А если нужно дальше отодвинуть, что часто бывает - появляется продолжение дуги..
Изменением настроек проблемка не побеждается.
В этом и состоит диалектика жизни
Mek вне форума
