Почему в AutoCAD 2013 приближение/отдаление стало равномерным?
ПГС
Вологда
Из справки:
ZOOMFACTOR (системная переменная) Тип: Целый Сохранен в: Реестр Начальное значение: 60 Принимает целые значения от 3 до 100. Чем больше значение, тем выше степень увеличения. ПримечаниеВ отличие от предыдущих версий программных продуктов на базе AutoCAD 2013 результат масштабирования при одинаковом количестве прокручиваний колесика мыши не влияет на увеличение. Как было раньше сделать похоже уже нельзя. Назначьте быструю клавишу на действие зумирование, и меняйте масштаб через эту операцию. С быстрой клавишей довольно оперативно будет получаться. Offtop: И учитесь пользоваться поиком: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=96025 Последний раз редактировалось sp1ash, 23.12.2014 в 14:19. |
Вологда
И при чем здесь она?
Справка: "Значение системной переменной UCSFOLLOW сохраняется отдельно для каждого видового экрана. Если системная переменная UCSFOLLOW включена для определенного видового экрана, вид в плане устанавливается на этом видовом экране при каждой смене пользовательской системы координат. 0 Изменение ПСК не влияет на текущий вид 1 Изменение результатов ПСК при формировании вида новой ПСК в плане на текущем видовом экране ПримечаниеНастройка системной переменной UCSFOLLOW игнорируется в пространстве листа." |
Autocad 2013. Некоторые команды перестали работать. | X-DeViL | AutoCAD | 30 | 02.12.2014 16:54 |
Ассоциативность размеров в autocad MEP 2013 | asiii | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 15 | 03.03.2014 12:50 |
Проблема с группой команд "Порядок отображения" при установке SP 1 на Autocad Civil 3D 2013 Rus | Pontelimon | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 08.02.2013 12:21 |
