Создание DXF простых фигур по текстовым или табличным данным
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание DXF простых фигур по текстовым или табличным данным
Непрочитано 23.12.2014, 21:07 #1
plasmacut
Вопрос к специалистам. Мне часто приходится описывать DXF файлы простых фигур (прямоугольники, окружности и т.д) имеющих различные размеры. Обычно для этого нужно войти в любую CAD программу и начертить фигуру, указав ее размеры. Однако, если таких сотни, то потери времени на рутинную работу очень существенны. Вопрос такой: существует ли в природе программа, которая позволяет на основе текстового файла или электронных таблиц создавать файлы DXF не вычерчивая их в CAD программе? Или хотя бы не как самостоятельная программа, а как дополнение к тому же Автокаду или другим CAD?
Непрочитано 23.12.2014, 21:37
Сергей812
что-то, где-то, как-то.. есть, например, функция entmake (речь идет о лиспе) .. если в текстовом файле есть какие то идентификаторы-заголовки - что за тип примитива нужно рисовать, то можно считать заголовок и затем вызвать entmake с соответствующим набором параметров.. эти параметры считываются из текстового файла со строчек, идущих за заголовком.. и так в цикле обрабатывается весь файл.. ну это так, решение в лоб)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 22:01
Oleg T
Самое простое, если без программирования - текстовые файлы сценариев (текстовые файлы с расширением scr).
Например: файл 1.scr
_rectang
_D
2000
5000
0,0
0
Строит прямоугольник размерами 2000х5000 в точке 0,0 с углом поворота 0
Сколько угодно можно затолкать прямоугольников в текстовый файл.
Выполнение сценария - команда _script
Oleg T вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 22:15
Сергей812
а в целом DXF формат открытый, по сути тот же текстовой.. так что тот же автокад не обязателен - но это уже программирование. Генерить можно хоть из экселя через тот же VBA. Сделать в автокад заготовку файла с несколькими примитивами, сохранить в DXF версией помладше.. и проанализировать - информации в инете про DXF формат достаточного много..
Непрочитано 24.12.2014, 05:53
Как-то раз делал подобное - имелся набор координат углов зданий и их этажность. Все бы ничего, но это был небольшой город ЛИСП был буквально из трех строчек, но времени на обработку текстового файла в ворде и последующая работа с получившейся моделью (рисовались области и давились объемы для всех зданий) заняли нехило по времени.
Непрочитано 24.12.2014, 08:13
trir
Однако странный вопрос: как создать чертёж - не чертя его
Ответ: написать программу
Есть ещё вариант: FME Desktop - но несказал бы, что это сильно проще...
trir вне форума
Непрочитано 24.12.2014, 08:56
Oleg T
Сообщение от plasmacut Посмотреть сообщение
Повторюсь: в этом случае и программа не нужна, а только текстовый редактор. Попробуйте выполнить в автокаде и пр. приложенный пакетный файл, и сразу увидите результат.
Можно просто затащить его из проводника в окно кад.
Тип файла: zip scr.zip (487 байт, 233 просмотров)
Oleg T вне форума
Непрочитано 24.12.2014, 09:43
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вопрос в том, для чего именно эти DXF? Что с ними потом делать надо? Как-то использовать "не в CAD-программе"? "Нарисовать" DXF можно и в "блокноте", вот только здесь рутинной рботы будет гораздо больше, чем получить его из "любой CAD-программы".
Конечно, можно и написать программу-генератор DXF "простых фигур". С выбором фигур из меню и вводом простейших данных - длина, ширина, диаметр. Только об этом надо спрашивать не в темах "AutoCAD", а в "Программирование" - если желаете узнать "как написать программу" или в "Поиск исполнителей". Только разработка программы "создания DXF квадратиков без CAD" обойдется дороже приобретения лицензионного Автокада.
А в этой теме надают много советов, как сделать DXF с помощью Автокада.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 24.12.2014, 11:15
trir
Только цыфры меняй
[Выделить все]
  0
SECTION
  2
HEADER
  0
ENDSEC
  0
SECTION
  2
ENTITIES
  0
CIRCLE
  5
1
100
AcDbEntity
  8
0
100
AcDbCircle
 10
1801.27753735193
 20
1527.463500295739
 30
0.0
 40
567.2026722529481
  0
ENDSEC
  0
EOF
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2014, 11:16
plasmacut
Спасибо всем, кто дал дельные советы. Буду пробовать. Спрашивал я о готовой программе. Я думаю, что такая задача не у меня первого встречается. В идеальном варианте была бы программка, которая на основании таблицы или текста генерила dxf файлы. Дальнейшее их использование для определения расхода металла с помощью любой раскройной или CAD программы. Основная масса деталей - это простейшие прямоугольники. Я себе представлял это как программу, где вводим длину, ширину и название dxf файла и нажимаем кнопку "создать". Еще интереснее было бы создание dxf по списку электронной таблицы.
plasmacut вне форума
Непрочитано 24.12.2014, 11:45
trir
100% совпадение с FME Desktop
trir вне форума
Непрочитано 24.12.2014, 12:07
Бахил
Достаточно сформировать раздел ENTITIES.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2014, 14:54
plasmacut
Благодарю Oleg T. Все получилось путем несложного скрипта. В одном файле скрипта прописываю создание всех нужных фигур. Время экономится и рутинная работа сокращается. Запустил и все DXF файлы готовы. Теперь буду соображать как их Excel сформировать файл такого скрипта.
Тип файла: rar rect_1.rar (201 байт, 306 просмотров)
Непрочитано 24.12.2014, 16:56
RomaV
plasmacut, из Excel можешь попробовать вывод в формат .csv, с разделителями в виде пробелов.
RomaV вне форума
