Усиление фундаментов под силосами.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Усиление фундаментов под силосами.
Непрочитано 24.12.2014, 12:12 #1
VamBEER
Здравствуйте. Есть комплекс из силосов, установленных в ряд. Фундаменты почти под каждой установкой пошли трещинами. Заказчик заказал нам обследования и просит дать рекомендации по устранению причин возникновения и самих дефектов.
Фундаменты круглые из монолитной плиты со сваями. Рабочая арматура плиты как нижняя, так и верхняя из сеток 12 диаметра шагом 200/200. Толщина плиты разная, в среднем 500 мм. Верхний слой бетона в среднем 50 мм, в некоторых доходит до 150. Сложилось мнение что плиты выравнивали по уровню доливая сверху бетон.
Между стойками через которые опирается силос по контуру плиты шаг 1200.
Основная проблема это недостаточное армирование плиты и неверная расстановка свай.
Прикладываю геологию, общий план фундаментов, схему армирования плит и схему расстановки свай.
Есть идея домоналичивания верхнего слоя с созданием подходящего рабочего армирования и расширения фундамента по контуру с созданием дополнительных свай (чему мешает близкое расположение плит друг к другу).
Подскажите возможные варианты решения задачи.
ID:	141240  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Компановочная схема.png
ID:	141241  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	141242  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось VamBEER, 24.12.2014 в 12:23.
Непрочитано 24.12.2014, 13:46
wvovanw
Сообщение от VamBEER Посмотреть сообщение
а где трещины возникли? В месте расположения свай (на продавливание расчет есть?)? Или между сваями (армирования хватает?)? Сделайте расчет и вам станет понятно причина, возможно не правильно подобранная арматура изначально.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2014, 14:18
VamBEER
Причина трещин в том, что крайние сваи воспринимают большую нагрузку, а центральные получается выталкивают плиту вверх. То есть огромные моменты возникают в плите из-за неправильной расстановки свай.
Есть ли варианты усиления дополнительными сваями по контуру без большого увеличения размера плиты?
VamBEER вне форума
Непрочитано 24.12.2014, 14:43
wvovanw
вы изначально не правильно ставите вопрос. Какая максимальная нагрузка от плиты? Какая несущая способность свай? Сколько свай необходимо? Ограничение по осадке соблюдены?
А если пошли трещины в плите от свай, то это не хватка армирования.
Для того чтобы разобраться нужно выполнить расчеты по всему выше перечисленному.
Посмотрите здесь - http://dwg.ru/dnl/11966 , http://dwg.ru/dnl/4479
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2014, 14:51
VamBEER
Спасибо. Расчеты ведутся, так что конкретно про нагрузки пока не скажу. Сейчас пока подготавливаю почву по методам усиления, которые нам могут подойти.
VamBEER вне форума
Непрочитано 24.12.2014, 15:48 Причины появления трещин и предложение по усилению фундамента
pazpazpaz
Причина появления трещин в плите (по-моему): - сваи по контуру (и остальные) не доведены до несущего слоя (в данном случае ИГЭ-8, твердая глина, с заглублением на 0.5м. Поэтому плита на свайном основании ведет себя как просто плита -
нагрузка от силоса по контуру плиты, трещины в середине плиты.
Предложение по усилению плиты - применить дополнительные буроинъекционные сваи диам. 200мм. сквозь сущ. плиту в количестве и с планом расположения по расчету, с заведением дополнительных свай в слой ИГЭ-8 на 0.5м.
При наличии исходных данных - геологии, схемы нагрузок на плиту, черт. существующего свайного поля, схемы помещения под силосом для проверки возможности размещения бурового оборудования - могу выполнить проект
с расчетами программой "Мономах".
Последний раз редактировалось pazpazpaz, 24.12.2014 в 16:57. Причина: неточность
pazpazpaz вне форума
Непрочитано 24.12.2014, 16:04
SeroJer
Обследую, черчу. в судах бываю
Просто, как предложение: кроме усиления существующего фундамента можно предусмотреть изменение конструкции на которую опирается силос. Добавить, к примеру, несколько дополнительных опор для более равномерного распределения нагрузки.
SeroJer вне форума
Непрочитано 24.12.2014, 16:05
wlonda
Ukraine. Lviv
Сообщение от pazpazpaz Посмотреть сообщение
плита как была на сваях так и осталась, она не стала плитой по грунту, мог включиться в работу грунт под плитой
дополнительные буроинъекционные сваи диам. 150мм.
Нарисуйте армирование такой сваи _). Хотел бы увидеть.
Зачем такое советовать!!!
Сообщение от SeroJer Посмотреть сообщение
Как по мне самое рациональное решение.
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен
Последний раз редактировалось wlonda, 24.12.2014 в 16:13.
wlonda вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 14:39
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Возможно, произошло замачивание грунта и просадочная толща дала просадку.
Сваи были или недобиты, или неправильно рассчитаны, или сам ростверк, объединяющий сваи был неправильно сконструирован...
Получились деформации фундамента....
Что бы я посоветовал.....
1. Обследовать, что с ростверком. Какие деформации. Проверить проект и фактическое армирование и классы бетона.
2. Проверить, что со сваями. Посмотреть геологию, может быть, сделать новые исследования. Было ли замачивание, может быть, УГВ поднялся?
Решить. что делать. Как варианты:
1. Дополнительные буровые сваи по периметру с усилением ростверка.
2. Jet-grouting струйная буросмесительная цементация и т.п. методы (http://osnova-solsif.com/ru/technologies/inektir/) по закреплению грунтов (устранению просадочности и получения сплошного цементогрунтового массива) в межсвайном пространстве - хотя сваи наверное будут мешать - такое делается под столбчатыми и ленточными фундаментами. Насчет свайных - надо узнавать у технологов фирм, занимающихся струйной цементацией.... Хотя у меня есть сведения о усилении грунтов под остриями свай, недобитых до проектной отметки.....
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2014, 15:48
VamBEER
Всем спасибо. Как будут результаты расчетов отпишусь. Пока склоняемся к варианту передачи нагрузки на центральные сваи.
VamBEER вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2016, 16:31
VamBEER
В итоге после обследования плиты было выяснено:
1) в проекте заложено армирование из 2 сеток 12/12/150/150, без усилений в районе свай
2) построена плита с отклонениями от проекта, опалубка с армированием выставлена не в отметке, а как получится по земле. И после им пришлось доливать бетон на некоторых плитах (а это ряд силосов, 9шт.) соответственно там, где подливали, толщитна бетона над верхним слоем армирования доходил до 30см
Решение было принято такое - дополнительные буроинъекционные "Jet" сваи, которые будут проходить через толщу плиты (алмазная резка), на плите делаем еще один слой с армированием, завязываем его со сваями и опорами силоса.
VamBEER вне форума
Возможно ли усиление существующих свайных фундаментов Иро4ка Основания и фундаменты 41 13.01.2017 11:53
"болванка" ПЗ к ПОСу на усиление оснований и фундаментов существующего здания Dancer-Engineer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.12.2014 22:25
Как определить требуется ли усиление грунтов или фундаментов? pusikul Обследование зданий и сооружений 29 09.03.2011 23:17
