Большая разница в подборе поперечной арматуры за СНиП 2.03.01-84* и ДБН В.2.6-98:2009
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Большая разница в подборе поперечной арматуры за СНиП 2.03.01-84* и ДБН В.2.6-98:2009
Непрочитано 24.12.2014, 12:27 #1
ykamikadze
Інженер-конструктор
Львів
Здравствуйте! Веду расчет в Лира САПР. Распределительная и угловая арматура в балках и колоннах подбираетса практически одинаковая. Проблема с поперечной - в 6 раз разница!!! За ДБН больше получаетса, в нем есть пункт "учет совместного действия усилий"
(показано на фото), думал что в этом проблема - выключил пункт и... НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ! Так в чем тогда проблема?
P.S. Присутствует расчет сейсмики - 6 балов. В СНиП арматура за ДСТУ (А400 и А240 как в ДБН).
Название: Поперечна балки ДБН.png
ID:	141244  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Поперечна балки СНиП.png
ID:	141245  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Поперечна колони ДБН.png
ID:	141246  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Поперечна колони СНиП.png
ID:	141247  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 25.12.2014, 23:00
ykamikadze
Інженер-конструктор
Львів
Здесь получаетса по СНиП поперечка должна быть больше чем в ДБН - парадокс!
Тип файла: pdf РОЗРАХУНОК ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК.pdf (455.3 Кб, 58 просмотров)
ykamikadze вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2014, 23:01
ykamikadze
Інженер-конструктор
Львів
Здесь ДНБ сопоставим с Еврокод и поперечка должна в приблизительно в 2 раза больше быть.?????
"Для этой же балки расход поперечной арматуры по СНиП 2.03.01-84 в 1,5 раза меньше, чем
по нормам США и Кодексу ЕКБ/ФИП, в 1,85 раза меньше, чем по нормам Франции, в 2,1 раза
меньше, чем по нормам Англии и в 2,65 раза меньше, чем по нормам Германии [7, с. 488, табл. 7.8]. "
Тип файла: pdf СРАВНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ЕВРОКОДА И ДБН.pdf (458.3 Кб, 116 просмотров)
Непрочитано 08.06.2018, 21:04
inzh.konstr
Инженер-конструктор
В ДСТУ по жб конструкциях и в ДБН поперечную силу воспринимает только поперечная арматура V_Rd,s (бетон не учитывается, поэтому арматура намного раз больше так как нужно всю поперечную силу перекрыть только арматурой), а в СНиП сумма усилий что держит бетон и арматура (вместе) Q=Q_b+Q_s, ДБН ДСТУ V_Ed<V_Rd,max=V_Rd,s не учитывая (+ V_Rd,c).
inzh.konstr вне форума
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
